Увеличение влажности от сплит-системы, влажность |
13.7.2015, 12:13
Пользователь №: 233259
Клиенту в комнату 9 кв.м был установленн настенный кондиционер Ballu олимпик 2 кВт охл. Дренаж уходил сразу за стенку, а трубки до наружника по балкону около 10 метров. Черерез какое-то время клиент прислал сообщение: Николай, я купил гигрометр, чтобы убедиться, что мне не кажется. Результаты такие - влажность растёт. Сегодня - влажность 72% в 21.00. Температура в комнате 24.5. Включаю кондиционер на охлаждение до 23 градусов. В 22.30 зашёл в комнату - влажность 85% и запах влажных тряпок. Температура 23. Выключил. К 0.30 влажность падает до 72%.Запах исчезает. А сперва воздух сушился вполне ок. Осмотр кондиционера показал, что дренаж уходит нормально. Воздух охлаждается и нагревается. Кондиционер чистый, т.к. проработал около месяца. Что делать не знаем.
13.7.2015, 13:00
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
I-d диаграмма говорит о том, что быть такого не может. влагосодержание в первой точке 13,76 гр на кг воздуха, а во второй 14,87. т.е. откуда то взялась лишняя влага. не бывает такого. может имеет место быть погрешность измерений? для сохранения уровня влагосодержания при температуре 23С влажность будет 79%.
остаётся только момент, что потоком воздуха от кондиционера какую то дрянь разносит по квартире. может аквариум открытый обдувается.
13.7.2015, 13:05
Аквариума нет.
13.7.2015, 13:13
Чудеса, может быть, бывают. Но навряд ли. Если кондиционер работает на охлаждение, то при точке росы +19 конденсат есть и много. То есть, прирост влажности (учитывая её удаление) серьёзно поболе 1.1 г/кг.сух.возд. В точности замеров и постоянной работе кондиционера в режиме охлаждения уверены?
13.7.2015, 13:20
Уверенности не было когда по ощущениям это было при заходе в комнату (что влажность увеличивается), а потом прибором начали мерить. Кондиционер работает в режиме охлаждения. Еще добавлю. В двух других комнатах установлены такие же кондиционеры, но там все хорошо.
Сообщение отредактировал Пермяков Николай - 13.7.2015, 13:22
13.7.2015, 13:25
Пользователь №: 71771
Из приведенных Вами цифр следует, что кондиционер охлаждает воздух, но скорее всего не доводит его до точки конденсации влвги, либо такая конденсация неинтенсивна. В этих условиях полученные Вами данные примерно соответствуют I-d диаграмме, посмотрите сами. Вы дренаж, видимо, проливкой проверяли? Чтобы понизить влажность надо попробовать задать более низкую температуру. Кондиционер-то несколько переразмеренный по всей видимости для такой комнаты, работает короткими циклами. толком охладить даже испаритель не успевает. А вообще я бы попробовал уменьшить заправку фреона. При относительно длинных фреонопроводах давление в испарителе повышенное, более высока температура кипения. При уменьшении заправки количество жидкости в конденсаторе не изменится, значит упадет давление всасывания. Несколько снизится холодопроизводительность, но и температура поверхностей испарителя упадет. Начнется конденсация влаги. Практического опыта работы с кондиционерами у меня нет.
Сообщение отредактировал Cryos - 13.7.2015, 13:27
13.7.2015, 13:42
Точка росы +19. Охладите воздух до +23 с +24,5 имея температуру поверхности испарителя выше точки росы. Любопытно посмотреть.
Чтобы убедиться - вопрос ТС - какая температура на выходе внутреннего блока?
13.7.2015, 14:07
Вы как всегда правы. При малом температурном напоре в несколько градусов охаждение воздуха малоинтенсивно. Но пока конденсат, образовавшийся при +19 С не начнет стекать с ламелей испарителя его слой представляет собой ничего иного как дополнительное термическое сопротивление, уменьшающее эффективный температурный напор и препятствующее дальнейшей конденсации. Может можно отключить дренажный трубопровод и установить технологический дренаж "в бутылочку". Станет ясно есть ли неучтенный источник влаги (влажные тряпки) или нет конденсации.
13.7.2015, 14:16
Тут проблема в том, что влажность растёт. Причём, растёт не относительная, а именно влагосодержание. То есть, воды реально становится больше. Есть источник. Причём, взяв комнату 9 м2 при высоте 2,7 получим почти 30 грамм воды (не считая "компенсации" конденсата) за полтора часа. 20 грамм в час. С другой стороны, это выделения человека. Если он там есть, живой и шевелится.
Вопрос о температуре на выходе из блока в силе. Для начала.
Ещё вопрос. В режим осушения включать пробовали? И проверить, снижается ли содержание влаги. "Запах тряпок", вообще-то, это запах влажного и тёплого радиатора. То есть, покрытого конденсатом и не охлаждаемого. Цветёт, так сказать и пахнет.
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.7.2015, 14:30
15.7.2015, 9:42
Пользователь №: 103731
Цитата(Пермяков Николай @ 13.7.2015, 13:13)  Дренаж уходил сразу за стенку За стенку на улицу или в канализацию? Если в канализацию, можно предположить, что при забитом фильтре (раз не сразу появились проблемы) и отсутствующем гидрозатворе вентилятор подсасывает влажный воздух из канализации. Отсюда и запах и повышенная влажность.
15.7.2015, 10:29
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
А ремонт они давно делали? Может там стяжка какая просыхает или штукатурка?
15.7.2015, 11:10
Заявлена связь с работой кондиционера, ремонт получается не при делах. Точнее, не он основное. Пахнуть конденсат на испарителе может запросто (и пахнет). И именно "мокрыми тряпками". Но испаритель должен быть тёплым. Как вариант (перебрав все сообщения выше) в самом деле может быть переразмеренный кондиционер, срабатывание на охлаждение = мокрый испаритель и конденсат, быстрый сбив температуры (от 24,5 до 23) и после стопа компрессора пошло пахнуть. А возрастание влаги, как писал, это присутствие одного "не трупа".
15.7.2015, 11:11
Пользователь №: 52302
Цитата(Пермяков Николай @ 13.7.2015, 12:13)  ... Температура в комнате 24.5. Включаю кондиционер на охлаждение до 23 градусов. ...зашёл в комнату - влажность ... и запах влажных тряпок. ... Для интереса попробовал воспроизвести ситуацию "в железе" при +20-21 на улице и при +24 в помещении. Установка температуры также до +23. Режим работы - полный автомат. Кондиционер - также сплит-система тепло-холод инверторный. Установлен рядом с окном. Мощность кондиционера, после перепланировки помещения, - избыточная (3,8 кВт на 20 м 2 при высоте потолка 2,8 м - если грубо, для сравнения). В итоге - если окно закрыто, всё работает по логике - достигли температуры, компрессор выключили или на самые малые обороты, работает только вентилятор внутреннего, запахов и прочего нет. Если всё работает с открытым окном - то логика сбивается (с точки зрения пользователя) и кондиционер начинает работать то на тепло, то на холод переключаясь через промежуток в 5-10 минут с именно описанными последствиями (насчёт запаха - не наблюдал "влажных носков", но влажный тёплый воздух с испарителя шёл в избытке). Цитата Что делать не знаем. 1. При такой малой разнице температур (1,5 градуса) ставить режим "охлаждение", не "авто". Те. сказать кондиционеру чётко, чтобы "копал вот туда от забора и до обеда вот этим шанцевым инструментом". 2. Для удаления излишней влажности есть режим "осушение". 3. Какая температура была на улице в тот момент? У клиента точно окно не открывалось в процессе? Может есть клапаны в окнах? Иначе - уточняйте по погрешности измерения термостата кондиционера и текущих настроек пользователя, оттуда всё.
16.7.2015, 16:47
Дренаж на улицу. Ремонта не было. Температура на улице не выше 20 градусов. Дверь на балкон закрыта. Пока тестируем кондиционер в режиме осушения-охлаждения и делаем разницу температур больше. По результатам отпишусь.
