Ремонт платы питания ПЧ Abb Acs 550, Помогите неопытному=) |
15.7.2015, 10:38
Пользователь №: 272962
На днях с напарником решили побаловаться с аббшкой 550.Ну как полагается взглянули на него,и не читая никакой информации по нему(понадеявшись на великую авось) засунули 3 провода в клемы питания, клацнули рубильником и ОПлЯ!!!Посыпались искры и пошол дым.И тут до нас дошло что он мог быть однофазым,взглянув убиделись в этом.А подключили мы на него 3 фазы 220В.Так вот раскрутили мы его у видели на плате питания сгоревшее сопротивление(полностью выгоревшее) в тканевой оплетке и неподалеку от него вот такую штуку HCPL-M453 у нее отгорело полностью 2 ножки.Все остальное вроде бы целое на глаз.Включать боязно.Подскажите что еще бы проверить что бы при включении опять что нибудь не сгорело=)
P.S - снял резистор и оптрон со старого трехфазника ACS550 выпаял сгоревшие и заменил их.
Ответов
(1 - 29)
15.7.2015, 12:15
Цитата(Lukin @ 15.7.2015, 11:38)  На днях с напарником решили побаловаться с аббшкой 550.Ну как полагается взглянули на него,и не читая никакой информации по нему(понадеявшись на великую авось) засунули 3 провода в клеммы питания, клацнули рубильником и ОПлЯ!!!Посыпались искры и пошол дым.И тут до нас дошло что он мог быть однофазным,взглянув убедились в этом.А подключили мы на него 3 фазы 220В.Так вот раскрутили мы его у видели на плате питания сгоревшее сопротивление(полностью выгоревшее) в тканевой оплетке и неподалеку от него вот такую штуку HCPL-M453 у нее отгорело полностью 2 ножки.Все остальное вроде бы целое на глаз.Включать боязно.Подскажите что еще бы проверить что бы при включении опять что нибудь не сгорело=)
P.S - снял резистор и оптрон со старого трехфазника ACS550 выпаял сгоревшие и заменил их. После перепайки сопротивления и оптопары подключил уже правильно однофазное питание,он собака не включился  проверил напряжение на маленьком трансформаторе на входе выпрямителя показало 22 Вольта.Что бы сделать такое.Все советы подойдут кроме (Выкинь его и купи новый)
15.7.2015, 12:44
Пользователь №: 11117
Цитата(Lukin @ 15.7.2015, 12:15)  ...Что бы сделать такое.Все советы подойдут кроме (Выкинь его и купи новый) Купить портвейна... всё пройдет..
Сообщение отредактировал По самые по... - 15.7.2015, 12:45
15.7.2015, 12:50
Цитата(По самые по... @ 15.7.2015, 13:44)  Купить портвейна... всё пройдет.. Да было бы идеально,выпить уснуть проснуться а он в рабочем состоянии.Но не все так просто,если не починим,или хотя бы не найдем в чем не неисправность прийдется платить.А вот опыта для поиска маловато....Так в чем же все таки может быть причина появления 22 воль вместо 220 на входе выпрямителя.Ума не приложу.
15.7.2015, 13:58
Пользователь №: 140571
Цитата(Lukin @ 15.7.2015, 13:50)  прийдется платить Сразу надо было немного заплатить специально обученному подключать частотники человеку. Теперь платить придётся много. Уж коль вы при подключении не удосужились в инструкцию глянуть, то теперь даже страшно представить, что вы натворите, проникнув вовнутрь. Оставьте зверька в покое, дайте тихо умереть.
15.7.2015, 14:40
Цитата(Kotlovoy @ 15.7.2015, 14:58)  Сразу надо было немного заплатить специально обученному подключать частотники человеку. Теперь платить придётся много. Уж коль вы при подключении не удосужились в инструкцию глянуть, то теперь даже страшно представить, что вы натворите, проникнув вовнутрь. Оставьте зверька в покое, дайте тихо умереть. Да теперь уже поздно.Ну подкиньте идею пожалуйста. замерил напряжение на управляемом выпрямителе(постоянку) равно 550 вольт
15.7.2015, 15:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Откуда у вас на выпрямителе 550В взялось? Снова подали две фазы? 380В?
После выпрямления 220В должно получиться примерно 310-320В. Это и есть амплитудное напряжение при синусоиде со среднеквадратичным напряжением 220В...
15.7.2015, 15:43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А мы как-то перепутали на данфосе вход и выход. Т. е. на выход подали 380. И ничё. Ни дыма ни искр. Переключили правильно и все запустилось. Так просто, вспомнилось.
15.7.2015, 15:47
Цитата(Lukin @ 15.7.2015, 13:15)  проверил напряжение на маленьком трансформаторе на входе выпрямителя показало 22 Вольта На каком ещё маленьком трансформаторе на входе выпрямителя? Может быть, это дроссель фильтра? По всей видимости, у вас накрылся блок питания схемы управления. В силовую часть пока лазить не следует. Конденсаторов вздутых не наблюдается? Надо фото в хорошем разрешении, чтобы были различимы маркировки микросхем и цветовая маркировка резисторов, с пометками точек замеров. Что это у вас за напряжения - то 22В (переменка?), то 550В (постоянка?)? Сгоревшее сопротивление, по всей видимости, это резистор для ограничения тока зарядки конденсаторов фильтра?
15.7.2015, 17:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Долго будете мучиться и результат не известен. Проверяйте всё, срисовывайте схему, сравнивайте с возможно правильной схемой любого импульсного блока питания. Если опыта нет, то лучше отдайте опытному товарищу. Мне лично после трабабахов ни одного АВВшного ПЧ отремонтировать не удалось,пошли на запчасти донорами на другие по мелочным неисправностям.
15.7.2015, 17:57
2 больших кондера проверил рабочие.На них и на сопротивлении было напряжение порядка 240 такое значение показывалось при пробитом выпрямителе(я так называю хрень похожую на транзистор на трех ногах)Выпрямитель поменял.Был K3747. Стал G5N150UF.А что за блок питания схемы управления? В данный момент при поменяных элементах схема управления не аукается.Светодиод на ней не загорается,короч частотник не включается.IGBT модуль вроде бы как целый(ВНЕШНЕ) больше не знаю как проверить. Я вот думаю пробовать включать его в сеть с этим выпрямителем.Ведь это не его родное(взятое с частотника на 380)Совет дайте. На фотке 1.81 мегабайт отметил что проделывал с платой И где находится дроссель фильтра? Кстати резистор(который в оплетке)Взял с частотника на 330 Вольт
Сообщение отредактировал Lukin - 15.7.2015, 18:09
15.7.2015, 18:21
Пользователь №: 13744
Накрылся импульсный блок питания, то что назвали выпрямителем скорее всего ключевой транзистор, а оптопару обычно ставят в цепочке обратной связи. Ищите спеца по ремонту ИП. Да, и город хоть скажи, может кто и откликнется.
16.7.2015, 0:29
Если вы не отличаете MOSFET от выпрямителя - лучше бросьте это дело. Вы хоть знаете, что после отключения от сети некоторые конденсаторы могут сохранять опасный для жизни заряд? А в неисправных импульсных источниках питания он может сохраняться неопределённо долго.
16.7.2015, 7:52
Из: Екатеринбург
Фотки хорошие, напутственные слова вам уже сказали, входной выпрямитель у него в силовом модуле находится, импульсник без опыта не сделать.
16.7.2015, 9:47
Цитата(den.mgn @ 15.7.2015, 19:21)  Да, и город хоть скажи, может кто и откликнется. Ростов на Дону а можно впаивать ключевой транзистор от другого ПЧ??? названия их я выше писал А где у него этот импульсный блок питания?МОжет осцилом попробывать прохождение сигнала посмотреть?
16.7.2015, 10:09
Уважаемые спецы а подскажите безопытному если не трудно даже отметьте на фотке куда надо тыкать осцилографом что бы проверить импульсник по точкам если можно=)Спецы мне только за деньги помогут,а их то и нет,да и не будет если я эту хрень не оживлю.Начальник уже как коршун веет надо мной. вот на фотке я отметил правильно ли я понимаю гед находится импульсник.И еще отметил где замерял напряжение на емкостях показало 220В. а должно быть другое? И может у кого есть принципиальная схема какого нибудь частотника любого,хочу на примере посмотреть а то придется походу учиться срисовывать схемы.Я так понимаю без понимания работы этой схемы ХР*Н я его починю
16.7.2015, 10:18
Микросхемка А3 около транзистора - наверняка ШИМ-контроллер, маркировку её на фото не видно. Скорее всего, что-нибудь вроде UC3843. Надо найти на неё даташит, в нём типовая схема блока питания. От неё и плясать. Осциллом в сток транзистора не лазить, да и общий крокодил щупов не цеплять на HOT-стороне, т.е. до трансформатора. Если не хотите, чтобы током убило при прикосновении к корпусу осциллографа. А работает или нет источник, можно узнать и тестером, измеряя напряжения на электролитических конденсаторах после выпрямителей, С24-С27. Вообще скорее всего ваш транзистор остался цел, т.к. когда его пробивает, испаряются резисторы токового шунта, в его истоке - R39.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 16.7.2015, 10:22
16.7.2015, 10:55
Хочу подать питание на плату да вот боюсь,подойдет ли вновь впаяный транзистор.Стоял раньше k3747 но его пробило помоему я выпаял его.проверил между его крайними ножками(прозвонил)тестер запищал я думаю пробой означает.Впаял новый снятый с такового же частотника но на 380 вольт вот его название G5N150UF скачал их описание но так и не понял критичны ли их различия?Можно ли падавать питание на плату.Может дадите совет?
16.7.2015, 11:06
Вы транзистор прозванивали до выпаивания? Прозвоните сейчас, и напишите показания тестера. Только когда прозваниваете средний вывод на правый, замкните между собой крайние выводы. Средний с правым должен прозваниваться диодом, в одну сторону должен показывать 400-600 Ом, в другую - бесконечность.
16.7.2015, 11:07
На шим контроллере написано 38448
16.7.2015, 11:08
Из: Екатеринбург
Вот неуемный товарищь, там где стоит транзистор должна быть ещё микросхема ШИМ-контроллера, если транзистор сгорел, то она тоже должна сгореть, на ней написано 3844В. Нужно её менять, а потом уж смотреть осцилографом по даташиту, что есть а чего нет. И резистор токовый блока тоже должен сгореть.
Сообщение отредактировал Pawel - 16.7.2015, 11:09
16.7.2015, 11:18
Цитата(Kotlovoy @ 16.7.2015, 12:06)  Прозвоните сейчас, и напишите показания тестера. Только когда прозваниваете средний вывод на правый, замкните между собой крайние выводы. Средний с правым должен прозваниваться диодом, в одну сторону должен показывать 400-600 Ом, в другую - бесконечность. Прозвонил средний с правым в одну сторону 400 в другую тоже около 400 средний с левым 460 крайние выводы пищат=) 002 показывает
16.7.2015, 11:39
Даташит нашел. На вновь установленном транзисторе тоже прозвонил средний с правым=0(туда-обратно) левый с средним =0(туда-обратно) крайние в одну 685 в другую 1.955
Сообщение отредактировал Lukin - 16.7.2015, 11:47
16.7.2015, 11:52
Цитата(Lukin @ 16.7.2015, 12:39)  средний с правым=0(туда-обратно) Я же вам писал, что звонить средний с правым надо, предварительно закоротив крайние. Касание щупом левого приводит к зарядке затвора и полному открыванию транзистора. Заряд держится довольно долго, и транзистор показывает короткое. Не очень информативный даташит. Лучше посмотрите http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet2...q6kde7cd23y.pdf , там на 14 странице типовой БП.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 16.7.2015, 11:58
16.7.2015, 12:05
Прозвонил,предварительно закоротив крайние. На старом который я думаю стрельнутый средний-правый туда 473 обратно 375 Средний -левый туда 472 обратно 375. крайние пищат
На новом уже впаянном средний с правым=0(туда-обратно) левый с средним =0(туда-обратно) крайние в одну 685 в другую 1.955 по старомую
16.7.2015, 12:10
Они у вас там все дохлые, что ли? Либо у вас на плате короткое по питанию. Надо его выпаять и прозвонить средний с правым на плате. Похоже, сетевая банка (С4?) коротит. Но ведь вы на ней намеряли 220В? А R39 не в обрыве?
16.7.2015, 12:16
Цитата(Kotlovoy @ 16.7.2015, 13:10)  Они у вас там все дохлые, что ли? Либо у вас на плате короткое по питанию. Надо его выпаять и прозвонить средний с правым на плате. Похоже, сетевая банка (С4?) коротит. Но ведь вы на ней намеряли 220В? А R39 не в обрыве? Щас выпаю и прозвоню.емкость С4 мне и внешне не очень то понравилась(подозрительная она какая-то как будто вздутая чуть-чуть. R139 вы имели в виду(В оплетке который?)
16.7.2015, 12:25
Нет, три SMD резистора по 1,2 Ома впараллель рядом с правой ногой транзистора, голубенькие.
16.7.2015, 12:25
А я понял резисторы R39 внешне целые.
16.7.2015, 12:30
Они стоят в истоке транзистора, на минус С4. А средняя нога транзистора должна звониться на плюс С4, через обмотку трансформатора. Короче, правая нога, исток, должна звониться на минус конденсатора, а средняя, сток, на плюс.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 16.7.2015, 12:36
