5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ремонт платы питания ПЧ Abb Acs 550, Помогите неопытному=)
Lukin
сообщение 16.7.2015, 13:04
Пользователь №: 272962
Цитата(Kotlovoy @ 16.7.2015, 13:30) *
Они стоят в истоке транзистора, на минус С4. А средняя нога транзистора должна звониться на плюс С4, через обмотку трансформатора. Короче, правая нога, исток, должна звониться на минус конденсатора, а средняя, сток, на плюс.
Выпаял транзистор, Прозвонил правый контакт то что ближе к резисторам R39 на минус С4 звонится(пищит) средняя на плюс не звонится
Lukin
сообщение 16.7.2015, 13:24
Цитата(Lukin @ 16.7.2015, 14:04) *
Выпаял транзистор, Прозвонил правый контакт то что ближе к резисторам R39 на минус С4 звонится(пищит) средняя на плюс не званится
С впаяным картина такая правый на минус званится средний на плюс выдает число 1.231
Kotlovoy
сообщение 16.7.2015, 13:26
Пользователь №: 140571
Ищите обрыв. Сток(средняя нога) - трансформатор - плюс питания (выпрямитель, конденсатор)
Lukin
сообщение 16.7.2015, 13:27
Сообщение #34
Щас займусь.
Lukin
сообщение 16.7.2015, 14:44
Сообщение #35
Сделал такие замеры.Средняя нога трансформатор - трансформатор - емкости.НА фотке все расписал как смог.=))
Вроде тут обрыва нет????Мне только непонятно почему у одной емкости 2 ноги прозваниваются на КЗ а у других только одна(
Прикрепленный файл  20150716_135040.jpg ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Kotlovoy
сообщение 16.7.2015, 14:57
Сообщение #36
Вы хоть глянули на схему на 14 стр. даташита, ссылку на который я вам дал?
Lukin
сообщение 16.7.2015, 15:22
Сообщение #37
ВОТ прозвонил почти до входных клемм. там 4 емкости стоят рядом с IGBT модулем звонятся с трансформатором .Между трансформатором и клемой питания показывает сопротивление на прозвонке.Да глянул я хреново в схемах разбираюсь.Вот щас сижу и разбираюсь по схеме.Я попробывал понять по схеме куда идет сигнал от средней ноги транзисторана моей плате.Так и не понял=))
Я так понял вот схема импульсника?Про которую вы мне писали.
Сообщение отредактировал Lukin - 16.7.2015, 15:16
Прикрепленный файл  20150715_170237.jpg ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Lukin
сообщение 16.7.2015, 15:54
Сообщение #38
МОЖЕТЕ ДУРАКУ ОБЬЯСНИТЬ КАК ЭТУ СХЕМУ ПРИМЕНИТЬ К МОЕЙ ПЛАТЕ!!!!!!!!!!!!Какие элементы на моей плате соответствуют элементам на схеме?
Я правильно понял?
Kotlovoy
сообщение 16.7.2015, 15:56
Сообщение #39
Там все элементы те же, что и у вас. Сетевой выпрямитель (MDA202), конденсатор фильтра (250), трансформатор, транзистор (MTP 4N50), токовый шунт в истоке транзистора (0,5), минус конденсатора (250) - это цепь протекания тока первичной обмотки. Шим контроллер, управляющий затвором транзистора (3844), цепь его запуска - резистор 56кОм, дополнительная обмотка трансформатора, выпрямитель почему-то на двух диодах 1N9535 с конденсаторами фильтров 100 и 47 мкФ, и обвязка ШИМа, резисторы с емкостями.
Все эти элементы имеются и у вас на плате, естественно, их номиналы могут отличаться, но соединения между элементами такие же. Ну разве что выпрямитель питания ШИМа у вас, скорее всего, на одном диоде и одном конденсаторе. Вторичные цепи, после трансформатора, можно пока не рассматривать.
Да, вы правильно поняли. Тот конденсатор с резистором, что вы обвели, там ещё диод 1N4937 имеется со стока транзистора - это цепочка для подавления высоковольтных выбросов на стоке транзистора, она и у вас имеется. Посмотрите, там со средней ноги транзистора идёт диод V8, а с него на RC-цепочку.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 16.7.2015, 16:01
Lukin
сообщение 16.7.2015, 15:57
Сообщение #40
А это где у меня находится?
Kotlovoy
сообщение 16.7.2015, 16:08
Сообщение #41
Это вы можете найти, проследив дорожку от 7 ножки ШИМ. Заодно и обнаружите резистор запуска. Часто составляют из 2-3 последовательно соединённых. Я подозреваю на вашей плате два похожих, по 75 кОм, R10, R11, около большого электролита с обратной стороны платы. Их полезно проверить на обрыв, часто из-за них БП не стартует.
Lukin
сообщение 16.7.2015, 16:23
Сообщение #42
Дада увидел=))
Блиин вы так хорошо все обьясняете=))Так ну чтож буду разбираться с этой схемой,спасибо за советы rolleyes.gif Если будут вопросы отпишусь(А они будут я так думаю и не мало)
Kotlovoy
сообщение 16.7.2015, 16:30
Сообщение #43
Да я их перечинил несметное количество. Пора домой собираться, рабочий день закончен.
Lukin
сообщение 16.7.2015, 17:42
Сообщение #44
Прозвонил резистор R26 я так понял немаловажная часть первичной цепи так как я вижу от него дорожки до емкости С4 он не звонится и даже сопротивление на нем не измеряется.он много мегаомный
Сообщение отредактировал Lukin - 16.7.2015, 17:50
Kotlovoy
сообщение 16.7.2015, 22:23
Сообщение #45
Этот резистор не оказывает влияния на работу, он устанавливается между сетью питания и вторичными цепями для стекания в сеть заряда, могущего образоваться из-за статического электричества.
Lukin
сообщение 17.7.2015, 9:35
Сообщение #46
Я пытаюсь разобраться на плате что где находится=)Правильно?
Или я перепутал первичные и вторичные цепи?
Сообщение отредактировал Lukin - 17.7.2015, 9:42
Прикрепленный файл  _______44444.JPG ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Kotlovoy
сообщение 17.7.2015, 10:30
Сообщение #47
Не совсем. То, что вы обвели слева, вперемешку содержит и первичные, и вторичные цепи. Посмотрите на схему из даташита - вторичные - это всё, что правее трансформатора. А у вас не обведены ни силовой транзистор, ни ШИМ с обвязкой. Зато попали выпрямители со вторичных обмоток трансформатора. Здесь, видимо, вторичные обмотки трансформатора выведены с обеих сторон каркаса катушки.
Что меня во всём этом напрягает и озадачивает - вы писали, что у вас у оптрона аж выводы отгорели. Ну я такого никогда не видывал, это просто что-то необычное. Можно видеть на схемах, что оптрон никакой своей частью не связан с силовыми цепями, где могли бы протекать большие токи, способные пережечь выводы.
Lukin
сообщение 17.7.2015, 11:55
Сообщение #48
Вот я отметил место где выгорел оптрон.И прозвонил пускные резисторы на той стороне платы.Ря дом с емкостью С4 Не звонятсяи там таких резисторов не два а 4 еще на емкости С5 стоят
ТАм еще часть дорожки выгорела полностью от оптрона к синей емкости она рядом с красной релюхой стоит,проволку припаяли=)
Сообщение отредактировал Lukin - 17.7.2015, 11:57
Прикрепленный файл  _______44444.JPG ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Kotlovoy
сообщение 17.7.2015, 12:37
Сообщение #49
Я думал, это речь об оптроне обратной связи блока питания, предполагал H10. А что делает тот, который сгорел, неизвестно. Возможно, управляет реле, раз стоит рядом. Реле, видимо, своими контактами шунтирует балластный резистор, через который заряжаются сетевые электролиты (С4, С5).
В типовой схеме из даташита стабилизация напряжений осуществляется посредством сравнения опорного напряжения внутри ШИМа с напряжением, снимаемым с дополнительной обмотки и заделенного делителем 18кОм/4,7 кОм, посредством операционного усилителя, обозначенного EA, который управляет коэффициентом заполнения ШИМ таким образом, чтобы эти напряжения сравнялись.
Обычно же обратную связь снимают с одной из вторичных обмоток, и подают на ШИМ через оптрон, для гальванической развязки между первичными и вторичными цепями, примерно как здесь:
http://rnd.24au.ru/4173429/.
Немного о ремонте подобных БП можно почитать здесь:
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-pr...ma-vklyucheniya
Возможно, резисторы, которые я предполагал как пусковые, служат просто для разряда емкостей после отключения частотника от сети.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.7.2015, 12:41
Lukin
сообщение 17.7.2015, 14:18
Сообщение #50
Где ж у меня находятся РЕЗИСТОРЫ начального запуска Мать их........ bang.gif bang.gif
Kotlovoy
сообщение 17.7.2015, 14:57
Сообщение #51
С +310V AC (конденсаторы С4, С5) на 7 вывод ШИМ-контроллера.
Проверить их целостность можно, подав питание без силового транзистора и контролируя напряжение на 7 выводе относительно минуса питания. Оно должно плавно повыситься до напряжения запуска (UC3842 и UC3844 напряжение включения 16В, напряжение выключения 10В), потом скачком провалиться, после чего опять плавно повыситься, и так в цикле. При этом на выходе ШИМ-контроллера (6 вывод) появляется импульс управления затвором транзистора. Это при условии исправного ШИМ-контроллера.
При всех манипуляциях с подачей питания следует соблюдать ПТБ.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.7.2015, 14:59
Lukin
сообщение 17.7.2015, 16:11
Сообщение #52
Вот тут решил проверить.R26 может все таки этот резистор в питании находится?Он был 5 омный.Вообще если при замере измерении сопротивления в случае исправной емкости сопротивление должно увеличиваться и становиться в конце концов бесконечно большим,а у меня сопротивление доходит до опрделенного значения и держится .Значит хана?
Сообщение отредактировал Lukin - 17.7.2015, 16:17
Lukin
сообщение 17.7.2015, 17:49
Сообщение #53
ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНЯЛ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ШИМА И РЕЗИСТОРОВ
ЗАПУСКА ШИМА?ОТМЕЧЕННО САЛАТОВЫМ НА СХЕМЕ И НА ПЛАТЕ
Kotlovoy
сообщение 17.7.2015, 20:39
Сообщение #54
Потому что параллельно этой емкости стоит резистор 47 кОм.
R26 очень похож на мегаомный, по снимку трудно определить цвета. Третье кольцо золотистое? Как вы определили, что оно было 5 Ом?
На схеме вы обвели зеленым правильно. На снимке - похоже, тоже, но ведь соединений я не вижу, вы можете их сверить со схемой по дорожкам и прозвонкой.
Почему вы измерения приводите без указания порядка величины, кОм, Ом, без десятичной точки? Вот 469 - это у вас что? Можно только догадываться, что это 47 кОм.
Lukin
сообщение 20.7.2015, 9:32
Сообщение #55
По кольцам=)расшифровал.Да скорее всего это сопротивление R26 стоит в питающей сети.И оно было сгоревшим.Я его заменил.
Это число у меня показывает в режиме прозвонки.
Kotlovoy
сообщение 20.7.2015, 11:50
Сообщение #56
В режиме прозвонки, это с пищалкой который? Тогда это абстрактные показания. В режиме прозвонки диодов индицируется напряжение на щупах в милливольтах, при измерении сопротивлений - тоже абстрактная цифир.
Lukin
сообщение 20.7.2015, 11:59
Сообщение #57
А где у меня находится этот выпрямитель с емкостью в какой части платы?Выпрямитель имеется в виду силовой?Рядом с клеммами? U1 V1 W1
Сообщение отредактировал Lukin - 20.7.2015, 12:04
Kotlovoy
сообщение 20.7.2015, 12:06
Сообщение #58
Да, скорее всего. Ведь там нет других клемм питания. Должен быть прикручен к радиатору.
Lukin
сообщение 20.7.2015, 12:26
Сообщение #59
А за что отвечают вот эти элементы,это как бы тоже выпрямитель вроде?
Прикрепленный файл  _____________________.JPG ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Lukin
сообщение 20.7.2015, 14:23
Сообщение #60
Подключил к сети 220 вольт замерил напряжение напряжение на на ключивом транзисторе
Средняя нога 15 вольт постоянки 334 вольт переменки получилось.На ноге той что ближе к ШИМУ получилось где то 5 Вольт постоянки и где то 124 вольта переменки.
Вот на этих вот емкостях замеры напряжения такие 118 вольт переменки от 4 до 8 вольт постоянки .Кто-то писал мне что замерив напряжение на них можно понять работает импульсник или нет.
Ах да еще замерил посотянку на трансе он выдает 17 вольт постоянки.Это норм вроде. bang.gif
И подскажите куда мне лучше тыкнуть мультиметром при поданном напряжении 220 вольт для того что бы проверить работу тех или иных мест на плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:08
