Ремонт платы питания ПЧ Abb Acs 550, Помогите неопытному=) |
20.7.2015, 15:01
Пользователь №: 272962
На клеммах постоянного тока у меня показывает всего 7 вольт.Это означает что у меня в цепи постоянного тока что то сгорело?
20.7.2015, 15:07
Пользователь №: 140571
Проще всего измерять непосредственно между + и - на конденсаторах, которые вы обвели. На постоянном токе. Что означает измерение на постоянке на трансформаторе - мне не понятно. При змерениях важно, относительно чего производится измерение. Когда измерения делаются в первичных цепях, минусовой щуп прибора должен подключаться к минусу конденсатороф С4, С5. При измерениях во вторичных цепях минусовой щуп подключается к общему проводу, который выведен на клеммник частотника. Однако, есть вторичные цепи, питающие драйверы IGBT транзисторов верхнего плеча, которые не имеют соединения с общим проводом. Они, похоже, и обведены на вашем первом снимке. Измерять на них напряжения нужно непосредственно на электролитическом конденсаторе. Следует иметь в виду, что и - и + этих конденсаторов имеют опасный для жизни потенциал относительно общего провода частотника.
20.7.2015, 15:13
Я измерения переменки делал относительно нейтрали в клемнике.А измерение постоянки относительно клеммы минус в клемнике(есть там такая)
Сообщение отредактировал Lukin - 20.7.2015, 15:14
20.7.2015, 15:14
Укажите точную модель вашего частотника. Я не нашёл модели, которая у вас указана, на 230 В. Только на 380 В. http://privod.szemo.ru/category/preobrazov...bb/serie/ACS550Тогда я смогу посмотреть инструкцию. Если там есть клеммы звена постоянного тока, на них должно быть напряжение около 300В. Если вы не перепутали их с клеммами, например, тормозного резистора.
20.7.2015, 15:16
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2015, 16:07)  Проще всего измерять непосредственно между + и - на конденсаторах, которые вы обвели. На постоянном токе. И какое у меня напряжение должно быть на этих кондерах поидее?Как понять все в норме или нет? Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2015, 16:14)  Укажите точную модель вашего частотника. Я не нашёл модели, которая у вас указана, на 230 В. Только на 380 В. http://privod.szemo.ru/category/preobrazov...bb/serie/ACS550Тогда я смогу посмотреть инструкцию. Если там есть клеммы звена постоянного тока, на них должно быть напряжение около 300В. Если вы не перепутали их с клеммами, например, тормозного резистора. ACS550-01-012A-2 вот точное название частотника.
20.7.2015, 15:20
Переменные напряжения в импульсном блоке питания измерять большого смысла вообще нет. Там могут быть импульсные напряжения, например, на обмотках трансформатора, но тестер предназначен для измерений синусоидального напряжения, а импульсное он намеряет совершенно произвольно. Информации от таких измерений мало.
20.7.2015, 15:35
Клеммы звена постоянного тока есть только на больших типоразмерах. На R1 их нет. "R3, R4, R5, R6 UDC+, UDC- Шина постоянного тока" http://www.sibocom.com/uploads/documents/C...vatelya_RUS.pdf
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 20.7.2015, 15:35
20.7.2015, 15:51
На большом электоролитическом кондере у меня 283 вольта постоянки(мерил между + и -) ААААА как же я хочу починить эту хрень!!!  То есть у меня все правильно показывает напряжение между клеммами BRK1 и BRK2.На этих клеммах большого напряжения быть не должно? Я где то читал что если подать на ЧП питание и подождать то он может и запуститься спустя некоторое время.
20.7.2015, 16:07
Вот померил относительно средней ноги транзистора напряжения на емкостях и сопротивлениях связанных с ШИМОМ на них около 285 вольт постоянки.И все время что то цикает там на плате при прикосновении( типа ультразвука).
Сообщение отредактировал Lukin - 20.7.2015, 16:10
20.7.2015, 16:24
Не надо мерить относительно средней ноги. Меряйте всё относительно минуса электролита. Какое напряжение на 6 выводе ШИМа?
20.7.2015, 16:45
Никакого напряжения на 6 выводе шима.На левую ногу транзистора не приходит постоянка от шима.
Сообщение отредактировал Lukin - 20.7.2015, 16:58
20.7.2015, 17:13
И вообще что то мне кажется что у меня что-то с шимом.А скажите нормальное это напряжение 285 вольт постоянки на кондере С4
21.7.2015, 0:28
Цитата(Lukin @ 20.7.2015, 17:45)  Никакого напряжения на 6 выводе шима.На левую ногу транзистора не приходит постоянка от шима. Перепутал, хотел спросить - на 7 ноге. На 6 постоянки не должно быть, там импульс. Цитата(Lukin @ 20.7.2015, 18:13)  И вообще что то мне кажется что у меня что-то с шимом.А скажите нормальное это напряжение 285 вольт постоянки на кондере С4 Прозвоните для начала выводы питания ШИМа, 7-5. А напряжение на конденсаторе - это напряжение питания, умноженное на корень из двух. Ну, за вычетом пары вольт, теряющихся на выпрямителе. У вас сколько в сети? И где вы вообще взяли три фазы 220В?
21.7.2015, 10:09
Цитата(Kotlovoy @ 21.7.2015, 1:28)  У вас сколько в сети? И где вы вообще взяли три фазы 220В? У меня 230 вольт.Ну линейное 220 а фазное 380=) Замерил напряжение на 7 ноге относительно - конденсатора ЕГО НЕТУ!Зато относительно средней ноги транзистора на 7 ноге ШИМА почти 300 Вольт постоянки.Зато на третьей ноге ШИМА у меня 5 вольт постоянки относительно минуса кондера.То есть у меня получается что на шим не приходит нужное питание для его запуска,зато приходит огромное перенапряжение и возможно шим сгорел,так что ли?На емкости рядом с шимом относительно минуса кондера тоже около 300 вольт. Прозвонил 7 ногу с минусом кондера нога звонится 6 и 5 незвонится.
Сообщение отредактировал Lukin - 21.7.2015, 10:22
21.7.2015, 11:54
Цитата(Lukin @ 21.7.2015, 11:09)  У меня 230 вольт.Ну линейное 220 а фазное 380=)
Замерил напряжение на 7 ноге относительно - конденсатора ЕГО НЕТУ!Зато относительно средней ноги транзистора на 7 ноге ШИМА почти 300 Вольт постоянки.Зато на третьей ноге ШИМА у меня 5 вольт постоянки относительно минуса кондера.То есть у меня получается что на шим не приходит нужное питание для его запуска,зато приходит огромное перенапряжение и возможно шим сгорел,так что ли?На емкости рядом с шимом относительно минуса кондера тоже около 300 вольт. Прозвонил 7 ногу с минусом кондера нога звонится 6 и 5 незвонится. Линейное - 380, фазное - 220. Но вы-то написали - Цитата(Lukin @ 15.7.2015, 11:38)  3 фазы 220В Я же вам писал - не надо ничего измерять относительно средней ноги (стока) транзистора. Если блок, не приведи господи, запустится, то это просто опасно, можно пожечь и тестер, и измеряемые цепи. Если питание ШИМ прозванивается - он сдох и коротит своё питание. Его надо менять. После его выпайки, до запаивания нового, надо промерить всю обвязку - резисторы на соответствие номиналу, конденсаторы на пробой и утечку. Но первый запуск осуществлять без силового транзистора, по методике, описанной в статье, на которую я вам давал ссылку.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 21.7.2015, 11:56
21.7.2015, 12:04
Цитата(Kotlovoy @ 21.7.2015, 12:54)  Линейное - 380, фазное - 220. Но вы-то написали - Ну я тогда неподумав написал=)) Все я побежал покупать шим
21.7.2015, 16:03
Поставил новую микросхемку ШИМ . Картина поменялась теперь толи на 8 толи на 1 ножке(я еще не разобрался точно где какие, появилось скачащее(пульсирующее) напряжение 0 показывает и сразу 22 вольта потом опять 0 и так далее.Щас на других замеряю отпишусь
Сообщение отредактировал Lukin - 21.7.2015, 16:05
21.7.2015, 16:16
21.7.2015, 17:35
На 7 ножке все время изменяющееся напряжение от 11 до 16 вольт(то 11 то 13 то 16 и тому подобное)  И в районе транзистора все время что то цикает ритмично.Что бы это могло быть.!?!? Неужто опять шиму хана.Целый полтинник потратил...
Сообщение отредактировал Lukin - 21.7.2015, 17:40
22.7.2015, 0:41
Так импульсный блок питания на 38хх обычно ведёт себя при коротких замыканиях во вторичных обмотках трансформатора, т.е. при пробоях выпрямителных диодов, электролитических конденсаторов фильтров, при коротких замыканиях в нагрузке. Т.е. похоже, он запускаается, но генерация срывается по перегрузке, после чего повторно напряжение запуска повышается до 16В, ШИМ запускается, опять перегрузка. Цикает трансформатор. Работает микросхема ШИМ только по цепи запуска через резистор от + С4, С5, не происходит самоподхвата по питанию микросхемы от выпрямителя добавочной обмотки трансформатора из-за шунтирования какой-то из обмоток коротким замыканием в выпрямителе или в нагрузке.
22.7.2015, 11:03
Ща проверю эелементы во вторичной обмотке отпишусь
22.7.2015, 11:03
22.7.2015, 11:15
Цитата(Lukin @ 22.7.2015, 12:03)  Ща проверю эелементы во вторичной обмотке отпишусь Во всех вторичных обмотках.
22.7.2015, 12:18
Вообщем положение такое вот эти 2 диода я их отметил салатовым я выпаял,они мне не понравились(Пищалка срабатывала и туда и сюда)Думаю им хана,вы как думаете?ТАк вот выпаял я их(другие диоды вроде все в норме) и решил проверит емкости.Емкость рядом с выпаяным диодом V6 пищала с минуса на плюс и обратно.После выпайки V6 вроде впорядке стала(Я думаю диод V6 был пробит).Емкость с права от трансформатора которая соединяется с вторым выпаянным диодом тоже звонилась накоротко и туда и сюда.После выпайки диода ситуация не изменилась(но диод как мне кажется тоже пробитый так как звонится накоротко в обоих направлениях. И еще вопрос хочу лампочку присобачить чтобы она была нагрузкой вместо платы управления.Не подскажите куда мне ее лучше воткнуть?
22.7.2015, 12:37
Так на диодах нашел маркировку(может это какие то особенные диоды?
Сообщение отредактировал Lukin - 22.7.2015, 12:41
22.7.2015, 12:42
А как вы собираетесь отключить питание от управления? Резать дорожки от каждого выпрямителя? Диоды, кстати, и выпаянные звонятся в обе стороны? Лампочку, конечно, можно попробовать подключить. Если найдётся небольшой мощности на нужное напряжение. Напряжение можно прикинуть, ориентируясь на напряжения электролитических конденсаторов фильтров. Например, если конденсатор на 16В, можно предположить что напряжение выпрямителя будет не более 12В. Если на 25В - скорее всего, выпрямитель на 15В. Можно воспользоваться светодиодом с гасящим резистором - это не для нагрузки, а для визуализации работы блока в момент включения, не возясь со щупами тестера. Резистор рассчитать, исходя из тока светодиода (порядка 10мА и предполагаемого напряжения), закон Ома, надеюсь, освежите в памяти.
22.7.2015, 12:46
Цитата(Kotlovoy @ 22.7.2015, 13:42)  А как вы собираетесь отключить питание от управления? Ну я имею ввиду просто вытыкнуть плату управления.Она к плате питания присоединяется двумя шлейфвами.В верху платы видно 2 разьема. Цитата(Kotlovoy @ 22.7.2015, 13:42)  Диоды, кстати, и выпаянные звонятся в обе стороны? Да в выпаянные тоже в обе стороны звонятся.
22.7.2015, 12:58
Цитата(Lukin @ 22.7.2015, 13:46)  Ну я имею ввиду просто вытыкнуть плату управления.Она к плате питания присоединяется двумя шлейфвами.В верху платы видно 2 разьема. Но ведь часть нагрузок находятся на этой же плате. Я, по правде говоря, не знаю, как поведут себя драйверы IGBT транзисторов с входами, отсоединёнными от платы управления. Исходя из общих соображений, не должно случиться криминала, но гарантии может дать только производитель, а он, скорее всего, на подобные вопросы даже отвечать не станет.
22.7.2015, 13:04
Так что с двумя диодами делать то?Они я так понял неисправны. С26 тоже неисправна?она звонится от плюса к минусу и обратно(пищит)С26 это емкость которая была присоединена к одному из выпаянных диодов.
Сообщение отредактировал Lukin - 22.7.2015, 13:06
