> Работа с приводом D700
win2014
сообщение 19.7.2015, 8:37
Пользователь №: 115608
Здравствуйте. Надеюсь на помощь ведущих инженеров страны. С устройством под названием частотный преобразователь работаю впервые, по этому требуется помощь.
Схема состоит из насоса wilo (MHIL505-E-3-400-50-2, характеристики: 2.8а, 400v.), которым управляет частотник(SIMENS D740-080-ЕС), к частотнику подключен датчик давления (ПД100 ДИ). Частотник заземлен, кабель датчика МКЭШ 2*0,75 заземлен со стороны частотника 7 метров, кабель насоса 4*2,5 в экране заземлен со стороны частотника 8 метров. Схема подключения и настройка частотника произведены как на странице 103(А33), в прилагаемой инструкции.
Проблема в том, что насос на малых частотах (0до 40) не набирает давление. Давление начинает расти с 40 герц. Отсюда когда закрывают кран после насоса, бывают случаи (не всегда, но очень часто), что насос остается в работе. Так как нет расхода через насос, то насос начинает нагреваться, что может привести к его повреждению.
Как сделать так, чтобы на низких частотах росло давление? Что я сделал не так при монтаже и настройке частотника?
Прикрепленный файл  FR_700_beginners.pdf ( 4,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Ответов (1 - 6)
den.mgn
сообщение 19.7.2015, 9:03
Пользователь №: 13744
Частотник не причем, гидравлику проверьте
P.S. Может лучше поставить реле протока для отключения частотника
Сообщение отредактировал den.mgn - 19.7.2015, 9:10
win2014
сообщение 19.7.2015, 11:16
Изначально диаметр всасывающего трубопровода был заужен на четверть. Потом переделали.
Конечно реле протока как вариант, но мне не нравится, что при еле открытом кране насос работает на частоте 40 герц.
Хотя насос поддерживает заданное давление. Выставляешь 3 кг, три и держит. Выставляешь 5кг, пять и держит. Но только на высоких частотах.
Рядом стоит такой же насос, но с виловским частотником. В настройках виловского частотника, обратил внимание на минимальную рабочую частоту 30%.
В D740 ограничить можно только лишь стартовую частоту, а для остановки такой настройки не нашел.
Сообщение отредактировал win2014 - 19.7.2015, 11:26
den.mgn
сообщение 19.7.2015, 15:19
Что, совсем нет минимального значения частоты?!!
Наверное, есть ещё минимальное значение выхода регулятора.
Сообщение отредактировал den.mgn - 19.7.2015, 15:30
win2014
сообщение 19.7.2015, 18:00
Если я вас правильно понял, это та частота которая задается при 20 мА.
В инструкции на частотник это параметр №2 и называется "минимальное значение частоты".
Ели я вас опять правильно понял то при достяжении 20 мА и допустим частоты 40 частотник остановит насос и уйдет вспящий режим ?
Все равно не ясно почему при минимальном расходе воды (тоненькая струйка воды), насос поднимает давление только при 40 герцах.
По этому факту написал письмо в компанию производителя насоса. Жду от них ответа.
Прикрепленный файл  FR_E700_installation.pdf ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
diman910
сообщение 20.7.2015, 11:14
Пользователь №: 187136
посмотри п. 6.19.1
Прикрепленный файл  ____________________________FR_D700__2012.pdf ( 13,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
win2014
сообщение 20.7.2015, 15:05
Представитель вило написал, что насос может работать на частотах от 20 до 50 герц. Как сделать чтобы насос ниже 20 герц выключался, пока не разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:54
