> Запорная арматура с электроприводом на паровой котел, Кто, что посоветует?
LUCHNICK
сообщение 24.7.2015, 17:45
Пользователь №: 103678
Здравствуйте! Требуется на паровой котел установить запорную арматуру с электроприводом. Хочу использовать электропривод фирмы ГЗ-электропривод. Нужно подобрать запорную арматуру, на которую может быть смонтирован электропривод, при этом сама арматура должна иметь хорошее уплотнение штока, чтобы не было утечек при ее эксплуатации. Предпочтительно, конечно, использовать вентиль. Предполагаемая периодичность открытия/закрытия арматуры - раз в 5-ть дней. Давление пара 8-12Bar (поддерживаться будет 10Бар+/-отклонения). Из тех, что я нашел, которые могут комплектоваться данными приводами это КЗСП 100-16 производства ГЕАЗ и ПЗТА, но есть вопросы по надежности сальникового уплотнения (нет опыта работы с данными производителями). Есть варианты, которые себя хорошо зарекомендовали в плане надежности? Рассматриваю возможность применения для данной задачи вентиля/задвижки/заслонки. Кто, что посоветует? (можно предложить и импортную арматуру, но под установку данных приводов)
Лыткин
сообщение 27.7.2015, 15:07
Пользователь №: 206008
Обычно ставят вентиль с дистанционным ручным приводом, вдруг эл.привод перегреется?
LUCHNICK
сообщение 27.7.2015, 18:51
В общем, решил остановиться на КПСР серии 200 Ду100:
http://www.kpsr.by/katalog/klapany-regulir...-kpsr-serii-200
v-david
сообщение 27.7.2015, 22:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
у них кажется Sauter приводом работает
LUCHNICK
сообщение 28.7.2015, 8:23
Там три варианта-Регада, Саутер и Ханевел. Главное, в моей задачи хорошее уплотнение штока и адекватная цена. Данный клапан этим требованиям удовлетворяет. Изначально я предполагал заслонку/задвижку, как на водогрейном, но потом задача сместилась на вентиль/клапан. На вентиль от ГЕАЗ отзывов по надежности уплотнения я не нашел. КПСР предназначен для регулирования давления, то есть на постоянное перемещение штока, а у нас только открыть/закрыть. К тому же оно (уплотнение штока) ремонтопригодное (видимо продается как запчасть).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 6:15
