> ремонт ПЧ Micromaster 440
beloit
сообщение 25.7.2015, 1:03
Пользователь №: 158891
Ребята, посоветуйте специалиста или кто может помочь с ремонтом ПЧ Siemens Micromaster 440, 90кВт. Компрессор Атлас Копко GA90VSD. Неисправен IGBT транзистор и плата драйвера.
Заранее спасибо. Можно и в личку и сюда и на почту marat_ilchegulov собака майл ру.
Pawel
сообщение 26.7.2015, 16:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Чем помочь то не понятно? Модуль ключей купить с платой драйвера?
agfl
сообщение 27.7.2015, 0:11
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Как вы определили неисправность? Не факт что неисправна плата драйверов или силовой модуль. Фотографии и измерения в студию. При отключенном питании (убедитесь что разряжены конденсаторы) отключите нагрузку и проверьте тестером модуль на пробой все фазы между собой и на +/- шины постоянного тока. Если понадобится помощь пишите на dr-al.popoff@yandex.ru Да и кстати модули силовые в вашем приводе идут не одним блоком, а раздельными - вопрос какой конкретно сдох?
beloit
сообщение 27.7.2015, 0:35
лучше полностью протестировать и заменить неисправные детали. Проверить работоспособность.
beloit
сообщение 27.7.2015, 0:51
Вкладываю фото. В понедельник потестим глубже. В пятницу вечером ПЧ отключился с ошибкой F022, пока разобрались в чём дело, уже время 19.00
Прикрепленный файл  IMG_20150724_WA0015.jpg ( 138,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Lukin
сообщение 30.7.2015, 10:16
Пользователь №: 272962
недавно возились с подобным частотником, тоже был огромнющий и старющий=))У него что то случилось с платой управления а именно не было стабильной передачи связи между драйверами и платой упр.Снимать и проверять плату управления и плату драйвера не было времени и закинули мы его в очень долгий ящик.
Такие здоровенные частотники лучше почаще чистить изнутри.А то из-за пылюки ломаются они частенько.Уход за ними нужен.Вы проделали операции которые вам выше посоветовали?
Сообщение отредактировал Lukin - 30.7.2015, 10:19
mr_Frodo64
сообщение 1.9.2015, 22:51
Пользователь №: 226003
Уж больно фото похоже на питающий модуль Sinamics S120.
Pawel
сообщение 2.9.2015, 8:40
Из: Екатеринбург
Ну терзают, за это время уж отремонтировали наверно.
90 квт. можно и поремонтировать и отремонтировать.
Сообщение отредактировал Pawel - 2.9.2015, 8:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 22:20
