> Расчет нормативных тепловых потерь в сетях со "спутником" холодной воды
EnergoMAX
сообщение 29.7.2015, 11:46
Пользователь №: 133328
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Имеется водяная тепловая сеть (95/70). Одновременно с тепловой сетью проложен водопровод холодной воды ("спутником"). Требуется рассчитать нормативные тепловые потери через изоляцию тепловой сети с учетом "спутника". В Приказе Минэнерго №325 от 30.12.2008 об этом ничего не упоминается. Очевидно, что нормируемые тепловые потери такой конструкции тепловой сети будут отличаться от норм, указанных в Приказе №325. Что посоветуете?
Ответов (1 - 10)
EnergoMAX
сообщение 30.7.2015, 9:45
Может быть есть какие-нибудь нормы теплового потока с поверхности изолированных труб тепловой сети со "спутником" холодной воды? Или это вынужденная мера для обеспечения холодного водоснабжения и затраты, которые несет энергоснабжающая организация на обогрев трубы холодного водоснабжения, не могут быть включены в нормативные тепловые потери? Подскажите, кто что думает?
Сообщение отредактировал EnergoMAX - 30.7.2015, 9:45
сообщение 30.7.2015, 17:30
Пользователь №: 8854
Включены быть не могут. Мера вынужденная.
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.7.2015, 19:26
Пользователь №: 39475
В этом случае труба ХВ является "абонентом", тепловая энергия на её нагрев должна оплачиваться. В нормативные потери это включать нельзя, в тариф это тепло как потери не пропустят. Ещё и заставят добавить к полезной нагрузке.
EnergoMAX
сообщение 5.8.2015, 9:30
Спасибо, Татьяна! Может еще подскажите, как все-таки рассчитать тепловую энергию, идущую на нагрев ХВ?
Лыткин
сообщение 5.8.2015, 10:22
Пользователь №: 206008
Может это поможет?
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 253 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
сообщение 5.8.2015, 12:14
Или через дивайс "teplorotr" http://www.freeware.ru/program_prog_id_27168.html
EnergoMAX
сообщение 6.8.2015, 10:27
Цитата(Лыткин @ 5.8.2015, 15:22) *
Может это поможет?
Спасибо! biggrin.gif Скажите, что за методика реализована в этом файлике? Может есть нормативный документ или книга, где она описана?
Спасибо! Интересная программка biggrin.gif *Ушел учить украинский bestbook.gif
Лыткин
сообщение 6.8.2015, 14:37
Сообщение отредактировал Лыткин - 6.8.2015, 14:40
сообщение 6.8.2015, 15:14
Там есть e-mail разработчика, коллеги по форуму. Корректнее - к нему в личку. Я проверял выборочно-корректно.
ne_rylut
сообщение 6.8.2015, 23:50
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Если водопровод идет на хозяйственно-бытовые нужды, то спутниковый обогрев должен быть исключен. Температура в системе ХВС в пределах 5..20 С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 4:57
