2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция компрессорной
nevin
сообщение 17.2.2010, 16:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117
Надо уточнить когда компрессорная будет работать (зимой, летом или круглый год).
Для начала надо посчитать объемы воздуха на охлаждение, а судя по мощности каждого компрессора, объемы будут немаленькие.
Если будет работать зимой, посчитайте тепловые потери помещения. Может получиться так, если осушка работает постоянно, то тепловыделений от нее хватит для обогрева.
От компрессоров воздуховодом на улицу, посчитайте все потери (на приточной решетке и в воздуховоде), если больше 30 Па. то или сечения увеличивайте или вентилятор ставьте (производительность согласуйте с фирмой изготовителем компрессоров), или можно еще вытяжные зонты (но зонты хуже). Над осушкой или зонт или общеобменной вентиляцией.
Но сначала,, т.к. воздуха много, я бы определился с местом установки приточных решеток и куда теплый воздух выбрасывать. И с архитекторами, технологами и заказчиком соглосовал бы.
Ну и само собой автоматизация, общеобменка и дежурное отопление если надо.
vera0504861212@m...
сообщение 30.7.2015, 8:46
Пользователь №: 274273
Добрый день! Помогите пожалуйста с расчетом приточно-вытяжной вентиляции в компрессорной. Стоят 2 компрессора модели WP4351. Известно по паспорту что производительность 1=103 нм3/ч,рабочее давление 250 бар. БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ интересует вытяжка. Возможно ли ее делать,как местную. И как расчитать L выт.? Заранее спасибо за помощь
Skaramush
сообщение 30.7.2015, 8:53
Вытяжка на удаление избытков тепла? Тогда в чём проблема? И что понимаете под "местной", организацию местного отсоса?
А если вытяжка будет, считаете приток сам собой получится?
Ну и основное. Правила почитать потрудились или "подмахнули не глядя"?
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.
SERG_RMOS
сообщение 30.7.2015, 16:21
Сообщение #34
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
Цитата(Андрей111 @ 30.11.2005, 12:30) *
После последнего сообщения даже и не знаю что и думать, я пересчитал тепловыделения от оборудования по Богословскому у меня получилось по14.64 кВт от 1 компрессора может ли это соответствовать действительности.При таких тепловыделениях 10кр. воздухообмена достаточно-ли будет. Хотелось бы узнать откуда 180кВт
Спасибо что откликаетесь
1. местная вытяжка над компрессорами, с удалением на улицу
2. Приток, на возмещение если возможно из цеха в размере удаляемой вытяжки
3. Вытяжка из зала верхней зоны (20% от получаемых тепловыделений), т.к. эффективность зонта не более 80%
Не найдешь ответов пиши в личку, только напиши марки компрессоров (данная тема здесь уже где то была)
P/S 10 крат не всегда решают проблему (компрессоры многие встают при температуре около +40 С)
Запросите паспорт, там есть выхлоп и расход воздуха и даже напор осевого вентилятора. По нему и делаете выхлоп, часто собственного вентилятора компрессора хватает продавить систему
Climavent
сообщение 18.1.2016, 19:38
Сообщение #35
Пользователь №: 236846
Есть методика расчета http://www.abok.ru/pages.php?block=gold7
Как мне кажется все описано грамотно, считаю что нужно в компрессорной устанавливать осевой вентилятор для общеобменной вытяжной и возможно приточной вентиляции, сблокированный с датчиком температуры и канальный аварийный вытяжной вентилятор с нижней и верхней зоны помещения сблокированный с датчиком фреона.
insiderx89
сообщение 17.5.2017, 14:57
Сообщение #36
Из: Рязань
Пользователь №: 271187
а если на улице -30, а температура удаляемого воздуха 25, тогда получается складывать значения температуры нужно, и уже затем делить?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 8:15
