Воздух в системе катка, Как убрать |
2.8.2015, 15:02
Пользователь №: 32298
Доброго дня специалистам! Прошу помощи в избавлении от воздуха в гликолевом контуре системы холодоснабжения ледового катка. Так уж вышло, что компрессорная катка с теплообменниками, испарителями, насосами и воздухоотводчиками находится ниже уровня ледового поля. Само ледовое поле охлаждается сеткой из полипропиленовой трубы Ф25 мм врезаных в коллекторы Ф110 мм таким образом, что сетка из 25 трубы является самой высокой точкой системы и врезать воздушники туда не получится. Во вложении термография и план с разрезом.
2.8.2015, 19:06
сепаратор воздуха
2.8.2015, 20:02
Пробовал даже вакуумный деаэратор подобрать. Не прохожу по температуре, у меня -15.
3.8.2015, 17:33
ну, во-первых, воздух-то выгонять можно и при плюсовых температурах раствора. или в системе есть что-то газящее?
хотя если честно, хоть убейте не понимаю, как кусок трубы может иметь ограничение по температуре?
5.8.2015, 20:35
Цитата ну, во-первых, воздух-то выгонять можно и при плюсовых температурах раствора. Не могу я выгонять воздух при плюсовых температурах - каток растает. Цитата Или в системе есть что-то газящее? Нет. Цитата хотя если честно, хоть убейте не понимаю, как кусок трубы может иметь ограничение по температуре? Здесь нужно взглянуть с позиции службы эксплуатации, по параметрам не проходит - не бери.
17.8.2015, 12:41
Пользователь №: 32469
поднимите давление под максимум и прогоните систему высоконапорником (насос), из опыта - работает, воздух выгоняет.
17.8.2015, 13:27
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Вот скоростной прогон, а особенно гидроудары, категорически не рекомендую. На самом деле не так важно выше или ниже, важнее температура и давление. Я бы вообще сделал небольшой отвод, с нагревом, отводчиком ну и обратно.
6.9.2015, 12:39
Скоро будем отключать компрессоры на месяц. Я понимаю есть смысл поднять давление до максимума и запустить все насосы?
10.9.2015, 8:57
ага, циклами, минут по пять. только не переборщите с давлением, кто его знает как паяли трубы.... хорошо бы знать, каким давлением реально опрессовывали систему...
11.11.2015, 16:47
Пользователь №: 236733
поставьте на главном коллекторе (трубе разбора на поле) краны маевского. На остановке компрессоров, после прогрева гликоля до +20 прокачайте 3-4 раза поле (в зависимости от того как сильно пенится, если пенится конечно, гликоль). Установити краны на калачи труб или повороты труб в верхних точках технологического помещения (места в которых воздух может задерживаться после сгона давлением с поля) и подтравливайте. Больше 5 bar лучше не нагнетайте...
22.11.2015, 21:59
Пользователь №: 129570
Интересная задача. Хорошее решение сепаратор, но его надо устанавливать на трубопровод с наименьшим давлением. В вашем случае это участок полипропиленовой трубы Ф25 (на каждую трубу воздухоотводчик не поставишь)... Есть вариант с обвязкой насосной группы для смещения зоны низкого давления на нужный участок (удобное место установки сепаратора).
11.7.2016, 11:58
Всё получилось по совету Хъюго. Подняли давление до максимума (в нашем случае 4 бар) и гоняли одним циркуляционником месяц пока шел ремонт. Воздуха больше нет.
21.9.2016, 9:36
Пользователь №: 305308
Добрый день! Пожалуйста помогите. Воспользуюсь услугами специалиста. Есть потребность в постройке катка размером 10х12 метров в городе Тверь (150 км от Москвы). Нужно оборудование. Куда обратиться? Бюджет не большой, поэтому оборудование нужно российского производства. Выделенная мощность по электричеству всего 15 кВт.
21.9.2016, 10:36
доброго дня, 7 квт на арену, остается 8 кВт. по идее должно хватить.
Сообщение отредактировал Хъюго - 21.9.2016, 10:41
21.9.2016, 11:09
сорри, чуть ошибся. 15 кВт еле-еле хватит только на арену.
21.9.2016, 11:38
Арена не нужна. Ледовая площадка для тренировок. Крытый утеплённый ангар.
21.9.2016, 14:19
тогда все данные нужны: размеры, объем, какие еще помещения планируются, материал стен и т.д. иначе разговор ни о чем.... пишите в личку.
