Аналоговое задание - диапазон частоты Cp2000, Неравномерность аналогового задания. |
4.8.2015, 11:56
Пользователь №: 7155
Мне нужно настроить, что бы при нуле на аналоговом входе частотник набирал 25 герц, а при 10 вольтах 90 герц. И я не могу этого добиться. С частотой 90 герц проблем нет, а вот с 25 герцами при нулевом задании проблемы. Перепробовал все варианты параметров 01-07 и 01-11 и ничего не выходит. Помогите, кто знает. Сейчас остановился на параметрах 01-07=0 и 01-11=25, но имею неравномерное увеличение частоты. При увеличении аналогового задания от нуля вольт, выходная частота не возрастает, пока не начнет возрастать частота задания выше 25 герц, те он по-прежнему отсчитывает ее от нуля герц для нуля вольт аналогового задания.
4.8.2015, 17:40
Пользователь №: 253113
Инструкцию или ссылку на нее прикрепите.
4.8.2015, 19:15
Пользователь №: 103678
Цитата(ZPavel @ 4.8.2015, 11:56)  Мне нужно настроить, что бы при нуле на аналоговом входе частотник набирал 25 герц, а при 10 вольтах 90 герц. И я не могу этого добиться. С частотой 90 герц проблем нет, а вот с 25 герцами при нулевом задании проблемы. Перепробовал все варианты параметров 01-07 и 01-11 и ничего не выходит. Помогите, кто знает. Сейчас остановился на параметрах 01-07=0 и 01-11=25, но имею неравномерное увеличение частоты. При увеличении аналогового задания от нуля вольт, выходная частота не возрастает, пока не начнет возрастать частота задания выше 25 герц, те он по-прежнему отсчитывает ее от нуля герц для нуля вольт аналогового задания. Скорее всего, Вы не там "копаете". Параметры, отвечающие за настройку аналоговых входов относятся к группе 3. Как я понял, надо Вам "поупражняться"с параметрами 03-03 и 03-10...03-14.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 4.8.2015, 19:15
6.8.2015, 14:20
У меня выходит от 0 вольт до 2,8 вольта на задании получаю на выходе 25 герц, а свыше 2,8 вольта плавно увеличивается до 90 герц при 10 вольтах. Мне нужно задействовать все 0-10 вольт чтобы получить перестройку 25-90Гц.
6.8.2015, 15:04
Если я включу смещение, то он же мне все сместит, будет уже при 7,2 вольтах выходить на 90 герц, что для меня будет еще хуже.
6.8.2015, 15:09
Цитата(ZPavel @ 6.8.2015, 14:20)  У меня выходит от 0 вольт до 2,8 вольта на задании получаю на выходе 25 герц, а свыше 2,8 вольта плавно увеличивается до 90 герц при 10 вольтах. Мне нужно задействовать все 0-10 вольт чтобы получить перестройку 25-90Гц. Это понятно. Согласно описанию, у них 0В соответствует частоте 0 гц, 10В- Fmax. В инструкции есть описания параметров группы 3 и описывается "смещение". Прямой привязки 0В к какой-то частоте нет, но есть график, где при увеличении напряжения от 0В до 5В частота сначала идет на падение, а с 5В до 10В на повышение. Параметр 03-03 влияет на смещение графика, если у Вас ПЧ под рукой, то проверти как его изменение сказывается на работе(ну и нам потом расскажите). Попробуйте обратиться в техподдержку. А что у Вас является задатчиком частоты, может стоит поработать с задатчиком напржения таким образом, чтобы он выдавал напряжение от 2,8В до 10В с соответствующей градуировкой/привязкой к требуемой частоте?
6.8.2015, 15:36
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(ZPavel @ 6.8.2015, 15:04)  Если я включу смещение, то он же мне все сместит, будет уже при 7,2 вольтах выходить на 90 герц, что для меня будет еще хуже. Здесь именно, и конкретно нужно подбирать параметры Gain (усиление) и Bias (смещение), именно для этого они и посажоны. А если не нравится частота 90 Гц при 7.8 вольта - нет проблем, это определяется усилением. Есть еще и максимальная частота, которая именно соответствует максимальному напряжению на входе, т.е. 10 вольтам. P.S. А попытки получить некий внятный диапазон без этих параметров группы 3 могут длится добесконечности, без нужного результата.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.8.2015, 15:38
6.8.2015, 16:08
Спасибо, буду пробовать, когда будет остановка оборудования, потом напишу о результатах.
10.8.2015, 11:42
Попробовал разные варианты настройки, вот что получилось. Цель получить на выходе при 0 воль аналогового задания на выходе 25Гц, при 10 вольтах задания – 90Гц.
Общие настройки 01-00= 90Гц 01-01= 50Гц 01-07= 0Гц 01-10= 90Гц 01-11= 25Гц
Настройки аналогового входа. 03-07=0 Нет смещения Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц 0 0,37 25 2 18,28 25 4 36,28 36,2 6 54 54,2 8 72 72,2 10 90 90
Настройки аналогового входа. 03-03=+28% 03-07=1: Ниже, чем смещение = смещение Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц 0 0 0 2 0 0 4 11 25 6 29 29 8 47 47 10 65 65
Настройки аналогового входа. 03-03=+28% 03-07= 2: Выше, чем смещение = смещение Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц 0 25 25 2 6,9 25 4 0 0 6 0 0 8 0 0 10 0 0
Настройки аналогового входа. 03-03=+28% 03-07= 3: Абсолютное значение смещение относительно центра Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц 0 25 25 2 6,9 25 4 11 25 6 29 29 8 47 47 10 65 65
Настройки аналогового входа. 03-03=+28% 03-07= 4: Точка смещения принимается за центр Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц 0 25 25 2 6,9 25 4 11 25 6 29 29 8 47 47 10 65 65
Из таблиц понятно, что нужно использовать 03-07=1: Ниже, чем смещение = смещение, только выставить отрицательное смещение. Пробую. 03-03=-28% 03-07=1: Ниже, чем смещение = смещение Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц 0 25 25 2 43 43 4 61 61 6 79 79 8 90 90 10 90 90
Теперь получил начало от 0 вольт, такое как нужно, а вот максимум почему-то наступает раньше. Пришлось опять выключить смещение. ПЛК стоит стороннего разработчика, изменить не могу, связи с разработчиком нет. Думаю писать свою программу, все равно ее нужно писать на случай поломки ПЛК. А раньше стоял частотник Lenze, где такой проблемы не было. Покупали Дельту когда я еще тут не работал, я бы купил опять Lenze. Почемуто таблицы не вставляются в форум.
10.8.2015, 12:09
Из: Одесса
А вот если бы пришлось не выключать смещение, а уменьшить значение Gain, то получилось бы аккурат то, о чем мечтали. Я-ж вам об этом писал не с потолка.
11.8.2015, 12:20
Спасибо за подсказку, еще не пробывал, но согласен, должно получится. У меня еще вопрос, почему при задании в 90 Гц, он самопроизвольно сбрасывает выходную частоту, хотя ток не достиг максимального значения? Частотник стоит в плохих условиях, горячий, может перегревается? Или он следит за двигателем, видит, что тот не успевает, и сбрасывает частоту?
11.8.2015, 15:00
Из: Одесса
Во-первых, с какой стати ток должен вообще достигать максимального значения? Ток определяется нагрузкой двигателя, и только. А это с частотой никак не связано, хотя, в насосных нагрузках где-то так. И что значит: "самопроизвольно сбрасывает частоту"? У вас задействована функция ПИД, или нет? А то, что он "горячий", вряд ли он горячее, чем у нас в цеху на эстакадах  . Пока ни один частоту не снижал.
11.8.2015, 15:47
Заметил, только-что, что снижает частоту при достижении мощности 7,2-7,5 квт, выставил ему в настройках тяжелый режим работы, вроде перестал.
