> Отопление и водоснабжение коттеджа, Проект ОВиВК
Гость_Andrey7_*
сообщение 5.8.2015, 13:44
Здравствуйте уважаемые специалисты ОВиВК!
Начитавшись (естественно по верхам) про теплоснабжение домов,выбор различного оборудования, расчеты, и.т.д. решил спроектировать раздел своими силами.
Необходима Ваша помощь в консультации, критике, указаниях на ошибки в проекте теплоснабжения и водоснабжения частного коттеджа.
Дом с размерами 10,2х9,8 метров (2 полноценных этажа, перекрытие 200 мм ж/б, чердак неотапливаемый-вентилируемый), для семьи из 4 человек. Конструкция стен: Аэрок, толщ.400 мм; Мин. вата, толщ. 100 мм; штукатурка, толщ. 5 мм.
Обвязку котла и всей системы теплоснабжения взял из альбома типовых схем "VALTEC".
Обвязку системы водоснабжения срисовал с аналогов в интернете.
Общая мощность теплопотерь на дом согласно расчета + 20 процентов запаса - 24,9 кВт.
Мощности теплых полов, что бы покрыть теплопотерю не хватало, поэтому были добавлены радиаторы.
Расчеты на выбор мощности тепловой нагрузки на косвенный водонагреватель в интернете слишком размытые и неточные, поэтому было добавлено к мощности котла 20 кВт (по аналогу, что скорее всего неправильно).
Огромная просьба покритиковать данную работу, с указанием конкретных недочетов! Возможно ли данный проект отдавать в работу? Разберутся ли специалисты-монтажники с тем, что предлагается к стоительству?
Буду благодарен за любую помощь! Заранее спасибо![attachment=100334:________...________.pdf]
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 439,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 802
Гость_Andrey7_*
сообщение 11.8.2015, 10:43
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Повторно прошу Вашей помощи в вопросах проекта ОВиВК!
Конкретно интересуют ответы, по Вашей специальности, на следующие вопросы:
- По какой методике выбирается мощность тепловой нагрузки, идущая на обогрев косвенного водонагревателя?
- Как правильно выбрать диаметры труб магистралей отопления (от котла до распределительных коллекторов) ?
- Как подтвердить правильность выбора сетевых и циркуляционных насосов?
- Необходима ли установка второго (резервного) электрического котла, на время аварии на газопроводе?
Думаю, что на первое время данной информации мне будет достаточно, эти виды работ планируются на следующий год, ибо в этом году все финансовые лимиты уже выбраны, но как говорится: «Готовь сани летом!» - и хочется заранее знать с какими проблемами придется столкнуться!
Заранее спасибо!
dvortsov
сообщение 15.8.2015, 12:45
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Что-то уж слишком всего наворочено. Хаос в топологии. У котла что, 4 выхода? Как в него подключается и отопление и аккумулятор? Фиолетовая линия, это обратка ГВС? Чего она напрямую с ХВС соединена? Может обратник туда воткнуть? И что за обвязка там слева снизу от котла?
Осмелюсь предположить что по остыванию воды в контуре ГВС.
Так же как и всего остального - сделать гидравлический расчет.
...гидравлический расчет...
Ну если вы очень предусмотрительный, то можно. А в жизни обычно аварии на ЛЭП происходят в сто раз чаще, чем аварии на газопроводе.
Inchin
сообщение 15.8.2015, 14:39
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
1. По какой методике выбирается мощность тепловой нагрузки, идущая на обогрев косвенного водонагревателя?
2. Как правильно выбрать диаметры труб магистралей отопления (от котла до распределительных коллекторов) ?
3. Как подтвердить правильность выбора сетевых и циркуляционных насосов?
4. Необходима ли установка второго (резервного) электрического котла, на время аварии на газопроводе?
Заранее спасибо!
1. Исходя из максимального времени нагрева воды в БКН, во время холодной пятидневки. Например, по теплорасчету теплопотери дома составляют 20 кВт, а котел у Вас имеет мощность 24 кВт. Итого в холодную пятидневку, на ГВС у Вас должно расходоваться не более 4 кВт.
2. Лучше сделать расчет, но если рискнете делать без расчета, то на один-два диаметра больше, чем входные/выходные патрубки котла. Обвязку котла до БКН советую сделать медью или сталью. Это позволит без опаски подавать в эти трубы температуру теплоносителя какую может выдавать котел, вплоть до +80 (+84) градусов.
3. К сожалению, без расчета тут не обойтись.
4. Можно, но, как правило, аварии на электросети наблюдаются намного чаще, чем на газопроводах. Но, конечно, если позволяют деньги и выделенная электромощность, что поставить еще и электрокотел будет плюсом (к сожалению стоимость СО при этом может существенно увеличиться).
Гость_Andrey7_*
сообщение 17.8.2015, 13:44
Да, согласен, хаос присутствует! Приходится руководствоваться лозунгом: "Незная как правильно, делаю как могу!".
У котла, по данным производителя, на самом деле несколько входов/выходов:
1. подающая линия отопительного котла;
2. обратная линия отопительного котла;
3. подающая линия бака водонагревателя;
4. обратная линия бака водонагревателя;
Причем, 2 и 4 объединены в одну трубу. Отсюда сразу вопрос: Это должны быть два независимых контура с разными насосами или одного насоса достаточно? (отметил на схеме зеленым).
Фиолетовую линию (обратка ГВС) соединил с бойлером напрямую (приложение).
На схеме снизу от котла расположен смесительный узел на теплые полы.
Если Вам не трудно, скиньте пожалуйста примеры данных расчетов в редактируемом виде.
С Ваших слов, я так понял, что это просто бесполезно?
Спасибо за помощь!!!
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 203,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
Wiz
сообщение 17.8.2015, 13:56
Пользователь №: 570
Вам нужно сделать коллекторную группу на 3 контура - отопление, теплый полы, ГВС. -в каждом контуре по своему насосу.
Посмотрите мануалы Будеруса, там есть рекомендации по обвязки котлов.
Сообщение отредактировал Wiz - 17.8.2015, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:49
