> проблема со скважиной
AlexDs
сообщение 12.8.2015, 9:33
Пользователь №: 273464
Добрый день!
есть скважина - глубина 70м. насос 11кВт подключен от ЧП Delta VFD-F 22кВт. ПИД регулирование - ос по датчику давления. при включении станции ЧП набирает частоту 50Гц. далее насос гудит но вода не поступает в систему. при этом фазный ток нагрузки - 35А. Далее после работы ЧП ~30сек., он останавливается. на дисплее стоит индикация REV вместо FWD, она не переключается. в памяти 6.10-6.14 записана ошибка 06 -внешняя ошибка EF. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
благодарю за помощь,
Сообщение отредактировал AlexDs - 12.8.2015, 9:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:19
