> проблема со скважинным насосом
AlexDs
сообщение 12.8.2015, 10:13
Пользователь №: 273464
Добрый день!
есть скважина - глубина 70м. насос 11кВт подключен от ЧП Delta VFD-F 22кВт. ПИД регулирование - ос по датчику давления. при включении станции ЧП набирает частоту 50Гц. далее насос гудит но вода не поступает в систему. при этом фазный ток нагрузки - 35А. Далее после работы ЧП ~30сек., он останавливается. на дисплее стоит индикация REV вместо FWD, она не переключается. в памяти 6.10-6.14 записана ошибка 06 -внешняя ошибка EF. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
благодарю за помощь,
Сообщение отредактировал AlexDs - 12.8.2015, 10:14
phisik
сообщение 12.8.2015, 10:50
Пользователь №: 72825
Проверьте работу насоса при включении без ЧП. Если все в порядке - проверьте
1. Направление вращения
2. Фильтр на выходе ЧП
3.Датчик давления исправен? Подключен правильно? ЧП настроен под него?
Если все в порядке- разбирайтесь с настройками преобразователя...
SVKan
сообщение 12.8.2015, 11:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
И причем бы здесь датчик давления?
Если все запускается на 50Гц а вода не качается...
Или насос таки провернуться не может (заилился например) или крутится но не в ту сторону...
Ну или воды в скважине нет. Но это уже вряд ли...
Сообщение отредактировал SVKan - 12.8.2015, 11:38
По самые по...
сообщение 12.8.2015, 11:51
Пользователь №: 11117
Цитата(AlexDs @ 12.8.2015, 10:13) *
Добрый день!
00.10 Метод управления ---> 0: Вольт-частотное (V/f) управление 1: Векторное управление rolleyes.gif
AlexDs
сообщение 12.8.2015, 13:56
включать без ЧП побоялись из-за пускового тока.
1. Направление движение отображается на дисплее как REV (обратное), хотя должно быть FWD - вперед, и его почему-то нельзя переключить с дисплея. Сбрасывал настройки на заводские - сначала на дисплее было FWD, потом снова стало REV.
Пробовал перебрасывать фазы на выходе, не помогло.
2. на выходе стоит дроссель.
3. Датчик исправен. скважина не новая, раньше уже эксплуатировалась, проблем не было..
благодарю за подсказки
по звуку слышно, что насос гудит, т.е. двигатель работает. Пока остановились на том, что нужно достать насос и проверить его. есть опасение, что где-то внутри скважины произошел прорыв и насос гоняет воду по кругу
спасибо, проверю этот параметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 5:31
