> Дизельное топливо. Минимальная энергия зажигания
shvet
сообщение 13.8.2015, 13:27
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
На форуме нет соответствующего раздела, поэтому вынужден писать здесь.
Считаю допустимые скорости жидкостей в трубопроводах по РТМ 6-28-007-78. Вроде бы все нашел, кроме минимальной энергии зажигания для дизтоплива и газойля. У котельщиков должны быть котлы не только на газе, но и на соляре. А значит вы тоже должны были с таким сталкиваться.
Кто подскажет где найти? Может кто поделится опытом подобных расчетов.
Ответов (1 - 10)
Лыткин
сообщение 13.8.2015, 14:02
Пользователь №: 206008
Смесь дизельного топлива с воздухом можно зажигать:
1) от факела ("квач");
2) от газового запальника;
3) электрической искрой;
Т-ра зажигания газового запальника около 550 гр.С. Т-ра зажигания ДТ - 310 гр.С. При этом происходит разложение углеводородов на горючие составляющие и начинается процесс окисления (горения). Реакция экзотермическая, выделяющееся тепло способствует продолжению горения (вот в общих чертах).
shvet
сообщение 13.8.2015, 14:21
Из: Moskwa
вообще не в тему.
Скорость в трубопроводах и скорсоть при наливе емкостей ограничивается правила защиты от статического электричестве. В них написано, что если сопротивление жидкости больше 10^9 Ом*м, то скорость максимально допустимую скорость нужно расчитывать. Практически все базовые нефтепродукты имеют сопротивление больше 10^9, например бензин, керосин, соляра.
Здесь в основном сидят котельщики. Котельные топятся газом или солярой. Соляра хранится в емкостях, а это значит:
- есть трубопроводы с солярой, а значит вы должны их расчитывать. На что расчитывать см. выше
- есть емкости с солярой, а значит периодически приезжает автоцистерна и сливает в них соляру, а значит вы должны расчитывать сливные патрубки и максимально допустимую скорость налива в емкость.
Собсно вот этот опыт и нужен. Кто как делает раздел "Защита от статического электричества"? Хочу посмотреть чужие примеры расчетов и найти недостающие данные по дизтопливу.
Лыткин
сообщение 13.8.2015, 14:28
Цитата(shvet @ 13.8.2015, 14:21) *
вообще не в тему.
Вообще-то соляру заливают под уровень, т.к. взрывоопасны только пары. А как же запрявляют машины на АЗС? По-моему Вы перемудрили.
shvet
сообщение 13.8.2015, 14:35
Из: Moskwa
Человек, почитай правила. Там все подроно написано. В т.ч. и про залив "под уровень". Это лишь одно из требований безопасности. Там еще много чего, и в т.ч. про скорость налива.
timofeyprof
сообщение 13.8.2015, 17:05
Пользователь №: 36382
а чего вы котельщиков заставляете проектировать по нормам для нефтехимической промышленности?
Сообщение отредактировал timofeyprof - 13.8.2015, 17:05
shvet
сообщение 14.8.2015, 8:33
Из: Moskwa
А ведь действительно эти правила на котельные не распространяется. Спс что указали на ошибку.
Все равно может кто подскажет?
timofeyprof
сообщение 14.8.2015, 10:14
Объект все таки котельная? Схему топливоснабжения не приложите? Скорость заполнения резервуаров запаса топлива на совести заправщиков. Если нет расходного бака нет, то нет разрыва струи топлива до горелки.
Вы наверное первый кто решил усложнить проектирование котельных.
Насколько правдоподобен расчет по РТМ можно почитать тут:
http://www.oilforum.ru/topic/23014-alektro...enalivnih-tran/
shvet
сообщение 14.8.2015, 10:38
Из: Moskwa
Комплекс гидрокрекинга. Среды (только жидкие) - прямогонный газойль, газойль г/к, фракции дизельная, керосиновая, бензиновая и пентовая, СУГ.
За ссылку спс, почитаю.
Сообщение отредактировал shvet - 14.8.2015, 10:42
timofeyprof
сообщение 14.8.2015, 11:57
кстати, у Роснфети были свои более новые (относительно РТМ)
"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОЙ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ НАЛИВЕ В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ"
shvet
сообщение 14.8.2015, 12:22
Из: Moskwa
Не годятся. Там только про налив в резервуары и (по моему) цистерны. Да и данных там не достаточно. Обратите внимание, что в рекомендациях Роснефти ДТ указана как диэлектрик, а необходимые исходные данные по ДТ не приведены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:27
