> Rs485 <-> оптоволокно
elexm
сообщение 13.8.2015, 17:20
Пользователь №: 22192
Есть два устройства Elex master и Elex slave, осуществляющие обмен по RS485.
Заказчик запрашивает возможность передачи данных по оптоволоконному каналу.
Теоретически проблем не должно быть, скорость распространения по оптоволокну
не должна сильно отличаться от скорости в проводах.
На скорости 9600 бод проблем не должно быть.
Преобразователи RS485 <-> оптоволокно в интернете представлены.
На практике кто нибудь подключал ?
RS485 <-> оптоволокно <-> RS485
Есть ли ограничения по дальности ?
Snu
сообщение 15.8.2015, 18:35
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Делали, проблем не было.
elexm
сообщение 20.8.2015, 15:43
Возможно ли с одной стороны оптоволокна подключить RS485,
а на другом конце оптоволокна получить RS232 для подключения к ПК?
Или придется дополнительно ставить преобразователь RS485/RS232 ?
Snu
сообщение 20.8.2015, 16:15
Из: Novosibirsk
Если у вас с другой стороны пк то почему вы не в езернет а в 2
32 хотите?
elexm
сообщение 21.8.2015, 11:11
В езернете нет необходимости.
Устройства общаются по RS485.
Заказчик рассматривает возможность вместо прокладки витой пары,использовать
существующие оптоволоконные линии для передачи информации протокола RS485.
Для заказчика существует возможность использовать в качестве устройства Modbus мастер,
компьютерную программу, которая работает через порт компьютера RS232.
Оптимальный случай если блок в котельной работающий по RS485 подключить
через преобразователь к оптоволокну. На другом конце оптоволоконного канала
на преобразователе задействовать канал RS232 для подключению к ПК.
Если это возможно.
Dimmu
сообщение 21.8.2015, 13:35
Пользователь №: 270047
У моксы есть все: http://www.moxa.com/product/tcf-142.htm
Ashihara
сообщение 21.8.2015, 14:42
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Могут быть проблемы, если протокол критичен к межбайтовым задержкам.
Например, нативный Modbus точно работать не будет. Там всего 3.5 бита пауза допустима.
Snu
сообщение 22.8.2015, 7:11
Из: Novosibirsk
Сообщение отредактировал Snu - 22.8.2015, 7:14
Demus
сообщение 27.8.2015, 12:15
Пользователь №: 51667
делали. но 485 перегоняли в Модбас ТСР. Тоже моховским оборудованием.
elexm
сообщение 28.8.2015, 14:26
Надежно работало ?
Классический Modbus не будет работать через преобразователи.
Дело в задержке при преобразовании RTU-> TCP и обратно.
Как писал камрад Ashihara:
Мы применяем Modbus совместимый "медленный" протокол.
Задержка на ответ slave могут достигать несколько секунд.
Так было сделано, чтобы добиться устойчивой передачи данных
между "Элексами" при использовании радиомодемов на 433 мГц.
У модемов данные забиваются в буфер, а потом с некоторой задержкой
передаются по эфиру на частоте 433 мГц.
То же самое происходит с ответом мастеру.
Demus
сообщение 29.8.2015, 9:47
Извините наврал. У нас IP камера по оптике из кислородной станции выводилась. А параметры станции (давление уровень) все-таки по проводу пошло. Перепутал одно с другим.
CHANt
сообщение 1.9.2015, 22:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Конкретно по RS-485, подключали и эксплуатирую вариант для СКУД:
RS-485->Ehternet->оптика->Ehternet->RS-485.
Так вышло, что подрядчик вместо проектных МОХА TCF-142-S-SС (преобразователь RS-485 в одномодовое волокно) установил МОХА NPort 5150. И использовал нонейм медиаконвертеры. Это было дешевле чем TCF-142-S-SС. Расстояние небольшое, 300 метров между зданиями.
Есть у коллег (RS-232), в работе линия с TCF-142-S-SС по оптике на 12 км.
Также, "удлиняли" RS-232 (телемеханика на подстанции) на 400 верст через сети Ростелекома (и Транстелекома) Ehternet с использованием МОХА NPort 5150. Протокол МЭК 870-5-101. Работает пару лет без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 15:22
