> Вентиляция в мебельном магазине, Приточно-вытяжная вентиляция, отопление, кондиционирование
centair
сообщение 18.8.2015, 10:55
Пользователь №: 274877
Добрый день Коллеги!
Обратился заказчик с просьбой запроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции в помещении мебельного магазина. Исходные данные:
- монообъём площадью 5 000 кв.м. (высота потолков 7 м.), объём получается 35 000 кубов.
Заказчик хочет видеть систему вентиляции+кондиционирования+отопления в одном флаконе...
Мое виденье этого мероприятия таково:
1.Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацияей (с охладителем на базе ККБ) - вентиляция
2.Канальные системы кондиционирования (либо VRV или Чиллер/фанкойл, либо канальные сплиты) - кондиционирование
3.Тепловентиляторы VOLCANO - отопление.
По-моему мнению это наиболее оптимальный вариант, учитывая что объект находится на черноморском побережье.
Как можно убедить заказчика, что система "три в одном" для данного объекта нецелесообразна???.
И еще вопрос, подскажите какая на практике применяется кратность воздухообмена для вентиляции?
Ответов (1 - 8)
Putivets
сообщение 18.8.2015, 11:07
Пользователь №: 22867
Убедить заказчика можно, представив технико-экономическое сравнение Вашего варианта с тем, который хочет он.
Взвейся пейс
сообщение 18.8.2015, 11:08
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Из: Норильск
Пользователь №: 275410
А вариант руфтопов не рассматривали?
В теплом климате с тепловым насосом можно поставить.
centair
сообщение 18.8.2015, 13:10
Здание не одноэтажное и не на верхнем этаже. Руфтопы отметаются.
Skaramush
сообщение 18.8.2015, 13:26
А воздуховоды от руфтопов тоже отметаются или как?
centair
сообщение 18.8.2015, 15:37
Этажом выше тоже монообъёмное помещение. и транзитом через этот этаж ничего нельзя вести. Размещение оборудования возможно лишь на кровле в одной крайней части здания. Длина же всего здания 170 метров. Я бы не рискнул надеяться на сеть воздуховодов такой длины подключенных к руфтопам.
Весь смысл объединения в одну систему и заключается в том, что заказчик не хочет видеть "кучу воздуховодов и труб от разных систем" ПО его убеждению есть волшебная система объеденяющая в себе все сразу и достаточно негабаритных размеров.
Skaramush
сообщение 18.8.2015, 15:51
Сеть такой протяжённости проблематична при использовании любого вентагрегата. А ложиться под такие хотелки заказчика - заведомо найти проблемы себе на весь афедрон.
Sham83
сообщение 19.8.2015, 10:29
Пользователь №: 275246
читай личку
Злой
сообщение 19.8.2015, 18:07
Пользователь №: 231766
ТЭО за деньги, потом ТЗ, потом рисунки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:17
