Скорость воды в ответвлении трубы |
20.8.2015, 11:01
Пользователь №: 87893
Добрый день, коллеги. Что-то у меня мозговое помутнение случилось. Никак не допру как узнать скорость (и расход) воды в ответвлении трубы при известных данных по основной трубе (см. рисунок).
Сообщение отредактировал miter - 20.8.2015, 11:07
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
20.8.2015, 11:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788
Ну тут единственный шанс - знать расход ДО и ПОСЛЕ ответвления
20.8.2015, 11:13
Пользователь №: 133952
Цитата(miter @ 20.8.2015, 11:01)  Добрый день, коллеги.
Что-то у меня мозговое помутнение случилось. Никак не допру как узнать скорость (и расход) воды в ответвлении трубы при известных данных по основной трубе (см. рисунок). По водопотребителям, как еще, если водоразбора не будет, не будет и расхода и скорости. Если это не циркуляционный трубопровод конечно
20.8.2015, 13:08
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Q1 на излив что ли?
20.8.2015, 13:23
Расход ДО известен, ПОСЛЕ - нет. Обе трубы работают на излив. Подача насосом, его характеристики известны.
Сообщение отредактировал miter - 20.8.2015, 13:29
20.8.2015, 13:38
Из: РФ
В первом приближении: если трубы равных диаметров - то расходы в них равны; если диаметры не равны, то расходы в них будут обратно пропорциональны [чему?] и в сумме будут давать расход ДО.
20.8.2015, 14:01
Цитата(nagger @ 20.8.2015, 13:38)  В первом приближении: если трубы равных диаметров - то расходы в них равны; если диаметры не равны, то расходы в них будут обратно пропорциональны [чему?] и в сумме будут давать расход ДО. Диаметры 600 и 150. Расходы будут зависеть от диаметров и скоростей. Скорость в большой трубе известна. Вот какая скорость будет в маленькой? Такая же, как в большой? При условии что напор насоса заметно больше сопротивления маленькой трубы. Или из-за того, что сопротивление в маленькой трубе больше, то скорость в ней будет меньше? Или все же при таких довольно больших диаметрах разницей скоростей из-за сопротивления можно пренебречь и можно принять их одинаковыми?
20.8.2015, 15:23
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
По потерям напора прикиньте. Должны потери по обеим веткам одинаковыми быть (так же как при расчёте кольцевых сетей)
20.8.2015, 15:29
Цитата(Ferdipendoz @ 20.8.2015, 15:23)  По потерям напора прикиньте. Должны потери по обеим веткам одинаковыми быть (так же как при расчёте кольцевых сетей) Что прикинуть по потерям? Почему потери должны быть одинаковыми? Они там точно не одинаковые.
20.8.2015, 16:12
Филипп
Из: Уфа
Расходы разделятся таким образом, что потери по длине будут одинаковыми. Вода всегда пойдёт тем путём, куда легче - то бишь, где меньше сопротивление. И потери напора по длине в обеих ветках будут равны.
20.8.2015, 16:29
Цитата(Ferdipendoz @ 20.8.2015, 16:12)  Расходы разделятся таким образом, что потери по длине будут одинаковыми. Вода всегда пойдёт тем путём, куда легче - то бишь, где меньше сопротивление. И потери напора по длине в обеих ветках будут равны. Гм... Хорошо, тогда такой вопрос. Как узнать потери по длине, если неизвестно распределение расходов по этим трубам?
20.8.2015, 16:47
Пользователь №: 39475
Такие задачи (неизвестно распределение расходов) элементарно решаются с помощью характеристик сопротвления (не КМС!) трубопроводов. Так и называются расчет потокораспределения.
Но для выполнения расчета необходимо знать конфигурации участков (длины, диаметры, наличие кмс). Каждый участок рассчитывается на какой-то (любой, лучше приближенный к реальным) расход G. Например на 10 м3/ч. Получаются потери напора H при этом расходе G. Их формулы H=S*G^2 рассчитывается характеристика сопротивления S. Это сопротивление при единичном расходе. Затем рассчитывается характеристика сопротивления всей сети. Для этого S последовательных участков складываются, а для параллельных складываются проводимости.
По известной характеристике сети и известному напору насоса определяется какой расход прокачает этот насос через эту сеть. А далее, начиная от насоса, определяются фактические потери на каждом участке, фактические напоры в каждом узле и фактические расходы по каждому ответвлению. Тут свои приемы есть, например метод относительных расходов.
Это если коротко. Подробнее - в любом учебнике по гидравлике.
20.8.2015, 16:55
Филипп
Из: Уфа
Итерацией. Задаться первоначальным потокораспределением и посчитать потери. Потом добавлением поправочного расхода к одной ветке и убавлением его от другой добиться более-менее равенства потерь. upd: Во, пока отходил, пока подходил и печатал, Татьяна Удальцова опередила. И получше написала )))
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 20.8.2015, 16:57
20.8.2015, 17:15
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Я бы решил задачу путём увязки двух фиктивных колец
20.8.2015, 19:32
Из: оно вам надо ?
или так
20.8.2015, 21:24
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Spok_only @ 20.8.2015, 21:32)  или так Согласен. В данном случае даже итераций не потребуется. Q2 выражается через известный Q: Q2=Q-Q1. Таким образом без проблем определятся расходы
21.8.2015, 11:37
Общий принцип понял, спасибо, попробую посчитать
21.8.2015, 13:35
Пользователь №: 117590
Не в том направлении мыслите. Нужно знать что на конце каждого из направлений. Расход будет там больше где меньше сопротивление участка, вода течет по наименее трудному пути всегда. Если ваш вопрос возник из соседней тему по поливу, то сделать вам надо следующее: - закольцевать главный коллектор - узнать требуемый напор на форсунки и требуемый расход для форсунки для нужного конуса орошения - подобрать насос и проверить график насос-сеть.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.8.2015, 13:38
6.10.2020, 11:00
Пользователь №: 341584
Цитата(miter @ 21.8.2015, 11:37)  Общий принцип понял, спасибо, попробую посчитать Здравствуйте! Дело было очень давно, но, может, Вы сможете подсказать, как в итоге посчитать, сколько воды (расход G) пойдет в ответвление, если я знаю G,t,p,d трубы/теплоносителя в основной трубе? Расчетная схема как у Вас.
Сообщение отредактировал Vladimir95 - 6.10.2020, 11:01
6.10.2020, 11:25
Прошу прощения, ошибся, расчетная схема выглядит так. По ответвлению никаких данных нет, диаметр точно меньше D1 и D2, думаю, там 25 или 50 мм (D1, D2=309мм), так как он служит для подмеса горячей воды в менее нагретую, а p2>p1
6.10.2020, 11:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Задайте вопрос в профильном форуме, отопленцам.
6.10.2020, 13:31
Из: Нижний Новгород
В общем случае решил бы задачу так: Дайте конкретные значения, проверим)
Сообщение отредактировал Aerl - 6.10.2020, 13:29
6.10.2020, 14:10
Цитата(Aerl @ 6.10.2020, 13:31)  В общем случае решил бы задачу так:
Дайте конкретные значения, проверим) Вот)
6.10.2020, 14:17
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
у вас гидравлическая стрелка, формулы для ее расчета легко найти в открытом доступе. как писали выше - компетенция отопленцев, уточню - подраздел теплоснабжение. там вам могут быстрее и правильнее подсказать по расчетам.
6.10.2020, 14:34
Цитата(jiexawcr @ 6.10.2020, 14:17)  у вас гидравлическая стрелка, формулы для ее расчета легко найти в открытом доступе. как писали выше - компетенция отопленцев, уточню - подраздел теплоснабжение. там вам могут быстрее и правильнее подсказать по расчетам. не то что бы стрелка, хотя причина такой конструкции схожа. В жизни в верхнюю и нижнюю трубы осуществлена врезка трубы с краном. кран открывают - часть воды начинает идти по врезанной трубе. Пренебрегая местным сопротивлением, хотелось бы узнать, какая часть воды пойдет в эту врезанную трубу. В Теплоснабжение написал еще раньше, там нет ответов. А в этой теме товарищ Aerl ответил, попросил уточнений.
8.10.2020, 13:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(Vladimir95 @ 6.10.2020, 14:34)  не то что бы стрелка, хотя причина такой конструкции схожа. В жизни в верхнюю и нижнюю трубы осуществлена врезка трубы с краном. кран открывают - часть воды начинает идти по врезанной трубе. Пренебрегая местным сопротивлением, хотелось бы узнать, какая часть воды пойдет в эту врезанную трубу. В Теплоснабжение написал еще раньше, там нет ответов. А в этой теме товарищ Aerl ответил, попросил уточнений. Пренебрегать местными сопротивлениями я бы не стал, скорость в перемычке будет очень высокой, соответственно и даст большие местные потери (в основном они всю разность давлений и съедят). А вообще посмотрите как записывается ур-е Бернулли, та формула которую я написал выше работает, делаете все в эксель, выполняете подбор параметра скорости V3, и все будет Ок. Просчитайте все сопротивления прямо от манометров, здесь точность важна)
Сообщение отредактировал Aerl - 8.10.2020, 13:53
9.10.2020, 9:36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Без диаметра и длины перемычки, длины участков двух трубопроводов от точек измерения давления до перемычки задача не имеет решения, кроме как q3  Ну ещё принципиальный момент: трубы в одном горизонте или есть разница по высоте.
9.10.2020, 11:37
Из: Нижний Новгород
Цитата(Dmitry_vk @ 9.10.2020, 9:36)  Без диаметра и длины перемычки, длины участков двух трубопроводов от точек измерения давления до перемычки задача не имеет решения, кроме как q3  Ну ещё принципиальный момент: трубы в одном горизонте или есть разница по высоте. Ну это ТС сам подставит в уравнение, дело не мудреное)
9.10.2020, 12:49
Из: Липецк
Мудреное - он их не знает, см. выше)
9.10.2020, 13:44
Из: РФ
Цитата(Aerl @ 8.10.2020, 13:52)  здесь точность важна Тогда где учет температуры среды?
