2 страниц V  < 1 2
> Скорость воды в ответвлении трубы
Aerl
сообщение 9.10.2020, 14:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(nagger @ 9.10.2020, 13:44) *
Тогда где учет температуры среды?
Ну я как бы и не против, потери можно определить и с учетом разной кинематической вязкости жидкости) но местные потери в перемычке на мой взгляд в приорете, ну и разность положений)
Цитата(Dmitry_vk @ 9.10.2020, 12:49) *
Мудреное - он их не знает, см. выше)
я думаю все он знает, или может узнать, узел то существующий
Сообщение отредактировал Aerl - 9.10.2020, 14:01
Vladimir95
сообщение 12.10.2020, 9:48
Пользователь №: 341584
Цитата(Dmitry_vk @ 9.10.2020, 9:36) *
Без диаметра и длины перемычки, длины участков двух трубопроводов от точек измерения давления до перемычки задача не имеет решения, кроме как q3 smile.gif
Ну ещё принципиальный момент: трубы в одном горизонте или есть разница по высоте.
длины участков двух трубопроводов от точек измерения давления до перемычки важны с точки зрения потерь давления? Если да, то можно пренебречь и для расчета использовать указанные значения.
Длины ответвления действительно нет, а диаметром задался 50мм, там одно из двух.
Мне тут на выходных сказали, что на этом трубопроводе есть задвижка и его можно использовать как местное сужение и рассчитать массовый расход по ГОСТ 8.586.1-2005, формула А.7
Прикрепленный файл  Новый_точечный_рисунок.jpg ( 6,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Я вот как то не уверен, что достаточно точный расчет получится.
Dmitry_vk
сообщение 12.10.2020, 10:33
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Оригинальный подход: если важны, то можно пренебречь. У вас на эту тему собственное мнение имеется? Попробуйте сформулировать, дальше разберёмся.
Здесь уже самое время раскрывать карты: задача, стоящая перед ТС, описание системы, пояснение, откуда столько неопределённости и почему нельзя узнать реальные параметры существующей системы.
Сказать - не мешки ворочать.
Прочитайте область применения ГОСТа и сообщите, по каким критериям он вам подходит.
Прочитайте заголовок приложения А.
Попробуйте рассчитать коэффициент С.
Если все ок, то и карты в руки.
Aerl
сообщение 12.10.2020, 15:15
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Точный расчет получится если найдете все параметры, их не так много нужно, запишите уравнение Бернулли, и решите в эксель
Сообщение отредактировал Aerl - 12.10.2020, 15:15
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 12:45
