> Danfoss Vlt Fc51 вопросы
LordN
сообщение 20.8.2015, 18:25
Коллеги!
Подскажите источник типовых применений этого чуда.
я про SmartLogic.
у овена по клонам и то больше информации, чем у данфоса на сайтах...
насколько я понял ПЧВ1 овен и FC51 данфосс это абсолютные, до последней запятой, клоны.
и только софт овена к данфосу цепляется по модбасу.
а так отличий нет?
мне надо на данфос влт фс51 организовать работу насоса повышения давления со спящим режимом. ну когда краник закрыли и разбора нету.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.8.2015, 18:35
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Была тут и не однократно темка про "спящий" на 51... трудно, но можно... уже точно и не вспомню как, через встроенный ПЛК.. Вот ПЧВ3 - это 202 аква, там все заточено..
LordN
сообщение 20.8.2015, 19:37
искал... толи руки из.. толи слова не те.. если вдруг есть ссылки или слова - поделитесь плз.
LordN
сообщение 22.8.2015, 17:23
Чтоб не подымать новых тем..
ПЧ FC51 однофазный 1.5кВт
где-то когда-то у данфосса видел апнот, где однофазный движок подключали к двум из трех выходных клемм через дроссель.
так вот. подключаю к двум из трех однофазный АД и через десяток секунд получаю алярм AL-31. 31
Потеря фазы V двигателя X X Отсутствует фаза V двигателя. Проверьте фазу.
вопрос. как обойти этот алярм средствами самого частотника? т.е. как заблокировать эту ошибку?
то, что можно подключить на эту фазу какую-то нагрузку - я знаю...
vovganmgk
сообщение 22.8.2015, 18:21
Пользователь №: 12904
интересно, расскажите как добились результата
как можно подключить частотник с питаловом 1ф 220В и выходом 3ф 220В к двигателю 1ф 220В smile.gif
LordN
сообщение 22.8.2015, 19:32
подключаете АД к любым двум выходным клеммам. если у ПЧ нет, или отрубается авария по выходному перекосу тока - то все работает..
p.s.
всем спасибо, сам нашел
4-58 Функция обнаружения обрыва фазы двигателя
Опция: Функция:
Потеря фазы двигателя приводит к падению крутящего мо-
мента двигателя. Этот контроль может быть отключен для
специальных целей (например, для маломощных двигате-
лей, работающих в простом режиме U/f), но поскольку су-
ществует риск перегрева двигателя, компания Danfoss
настоятельно рекомендует, чтобы эта функция была Вкл.
Потеря фазы двигателя приводит к отключению преобраз-
ователя частоты и возникновению аварийного сигнала.
Внимание
Этот параметр не может быть изменен во вре-
мя работы двигателя.
[0] Выкл. Функция запрещена.
[1] * Вкл. Функция разрешена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:20
