3 страниц V  < 1 2 3
> Схема ВРУ с блоком АВР на МП
Fester
сообщение 17.9.2015, 10:52
Сообщение #61
Пользователь №: 276277
Тем не менее, схему нужно поправить.
Если 5-ти проводка, то 4-х полюсники!
Сообщение отредактировал Fester - 17.9.2015, 10:59
Злой
сообщение 17.9.2015, 11:29
Сообщение #62
Пользователь №: 231766
Правлю, скоро выложу.
Злой
сообщение 17.9.2015, 14:13
Сообщение #63
Получилось так:
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 325,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Злой
сообщение 18.9.2015, 12:50
Сообщение #64
manjey73, уточни, пож., что за контактор KU1, через которое (в т.ч.) проходит оперативное питание контроллера.
Пытаюсь понять логику.
Сообщение отредактировал Злой - 18.9.2015, 12:53
manjey73
сообщение 18.9.2015, 13:26
Сообщение #65
Пользователь №: 240922
KU1 это обычное промежуточное реле с 2 группами перекидных контактов, такое же как и К1 и так далее. Служит для питание ПР и других цепей от одного из двух вводов. Основной по схеме ввод 1.
И собственно на схеме у тебя контакты KV1 и KV2 в воздухе висят, учитывая, что данные реле с 2-мя группами контактов, одну группу можно использовать для сигнала на ПР, а вторую группу на промежуточные реле KV1-1 и KV2-1 и в таком случае использовать реле с 2-мя группами контактов в схеме.
Ну и непонятно что решили с 5-ти проводкой, ноль объединяете с PE ? для щита после ГРЩ не совсем правильно по нашим нормам.
Сообщение отредактировал manjey73 - 18.9.2015, 13:40
Злой
сообщение 18.9.2015, 13:32
Сообщение #66
Спасибо. Я так и понял.
Еще вопросик:
для обеспечения питания только приоритетной нагрузки, на неприоритетную в РЩ буду ставить электромагнитные пускатели с питанием катушки 220 В. Вот это самое питание на катушки откуда из ВРУ (КV1, KV2) лучше взять?
Сообщение отредактировал Злой - 18.9.2015, 13:40
manjey73
сообщение 18.9.2015, 13:47
Сообщение #67
переведи smile.gif ниче не понял из описания...
После этого щита ВРУ с АВР 3-х ходовым у тебя еще будет стоять распределительный щит 2 секции ? в котором будут контакторы на неприоритетные нагрузки, которые надо отключать при пропаже одного из вводов ?
Что-нибудь типа этого. Только тут последовательная цепь и перед каждым контактором свое реле времени, чтобы вся нагрузка разом не подключалась.
КМн - контакторы неприоритетных нагрузок. При пропадании любого из вводов будет отключение, при наличии - последовательное включение после включения основных нагрузок.
Сообщение отредактировал manjey73 - 18.9.2015, 14:05
Прикрепленный файл  AVR_NEpior.jpg ( 172,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Злой
сообщение 18.9.2015, 15:04
Сообщение #68
Задача во всех РЩ после пропадания напруги одного из вводов в ВРУ, выполнить комплекс мероприятий, после которых останется питание только на приоритетных нагрузках.
Сообщение отредактировал Злой - 18.9.2015, 15:04
manjey73
сообщение 18.9.2015, 15:49
Сообщение #69
Во всех РЩ - их много ? или можно для неприоритетной нагрузки сделать всего две секции с мощными контакторами, а потом уже разбор ?
Ну в общем во ВРУ используете контакты KV1 и RV2 c номерами 11-14 для реле KV1-1 и KV2-1 с тремя группами контактов для цепей схемы АВР как и указано в схеме.
контакты KV1 и KV2 с номерами 21-24 собираете последовательно от U оперативного и подаете в РЩ (несколько РЩ), ставите там промежуточное реле Kx.
на НО контакты реле Kх.1 подаете фазу, питающую реле времени КТ1 и контактор КМн1, на контакты Кх.2 подаете фазу, питающую реле КТ2 и соответственно КМн2.
При пропадании любого ввода будут отключены контакторы КМн1 и КМн2, при появлении ввода сработает Кх и подаст питание на реле времени, задержка которых должна быть выше времени срабатывания контакторов вводов в ВРУ и сперва включатся котакторы вводов в ВРУ а потом включится КМн1, потом КМн2.
Можно использовать одно реле времени с двумя группами контактов, тогда КМн1 и КМн2 включатся одновременно и так как они сидят на разных вводах, то ничего страшного.
Можно и Кх не использовать, только реле времени например.
Злой
сообщение 18.9.2015, 16:24
Сообщение #70
Всего три РЩ:
- РЩ1 - Рр=25,9 кВт - 380 - от силовых шин ввода №1 (после КМ1);
- РЩ2 - Рр=16,1 кВт - 380 - от силовых шин ввода №1 (после КМ1);
- РЩ3 - Рр=41,8 кВт - 380 - от силовых шин ввода №2 (после КМ2).
Сообщение отредактировал Злой - 18.9.2015, 16:28
manjey73
сообщение 18.9.2015, 16:41
Сообщение #71
Ну так и поставьте три контактора в этих РЩ и по одному реле времени. Питание реле времени берите через последовательно подсоединенные контакты KV разных вводов.
Есть ввода, контакторы включатся, нет любого ввода, будут выключены, а во ВРУ включится секционный и переключит остальную нагрузку на другой ввод.
manjey73
сообщение 18.9.2015, 19:36
Сообщение #72
можно реле времени установить в ВРУ одно с 2-мя группами контактов для 1 и 2 ввода и ретранслировать сигнал по щитам.
но лучше конечно в каждом РЩ с каким-нибудь переключателем для обслуживания например. ну или переключатель в самом вру.
Злой
сообщение 18.9.2015, 22:32
Сообщение #73
ВРУ уже собирают (на след. недели обещали сделать, сделаю фото, вышлю), поменяли щитовиков, грамотные достались, кучу мелких неточностей в схеме нашли, но не критично, на производстве все сделают, как нужно, кроме настройки микроконтроллера(
Реле времени и контакторы вставлю в РЩ.
Сообщение отредактировал Злой - 18.9.2015, 22:33
manjey73
сообщение 18.9.2015, 23:01
Сообщение #74
SR2 USB01 - если что, код кабеля для заливки программы. поищите в аренду
SR2CBL01 или для COM порта
Сообщение отредактировал manjey73 - 18.9.2015, 23:05
manjey73
сообщение 18.9.2015, 23:24
Сообщение #75
http://plc-blog.com.ua/cable-zelio-sr2cbl01
по самодеятельности шнурков.
з.ы. мне не надо, у мну родной под usb
Злой
сообщение 18.9.2015, 23:25
Сообщение #76
Спасибо.
Забавная статисте по посту:
Кто писал сообщения в: Схема ВРУ с блоком АВР на МП
Автор Сообщений
Злой 35
manjey73 30
Fester 6
LUCHNICK 2
Александр_3012 2
HasBolla 1
Сообщение отредактировал Злой - 18.9.2015, 23:28
Fester
сообщение 17.12.2015, 4:53
Сообщение #77
Чем плоха, например, такая схема АВР:
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 154,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Kotlovoy
сообщение 17.12.2015, 10:12
Сообщение #78
Пользователь №: 140571
1. Контроль фаз только по одному вводу.
2. При одновременной подаче напряжения на оба ввода возникает неопределённость, часто это приводит к автогенераторному режиму, т.е. контакторы начинают поочерёдно включаться-выключаться с большой частотой, раздаётся грохот и летят искры от контактов. Решается просто введением задержки включения резервного ввода.
3. Нет приоритета вводов. Это бывает необходимо при разных тарифах от разных поставщиков. Ну и другие обстоятельства бывают - например, недостаточная мощность резервного ввода.
Fester
сообщение 17.12.2015, 12:35
Сообщение #79
А если такой ответ:
1. Если один ввод основной, то при его исчезновении, каким бы ни был второй ввод, выбора всё равно больше нет.
2. Не должно такого быть. Реле KV1 осуществляет выбор ввода.
3. Есть, на основном KV1 и стоит.
Сообщение отредактировал Fester - 17.12.2015, 12:39
Kotlovoy
сообщение 17.12.2015, 13:23
Сообщение #80
Цитата(Fester @ 17.12.2015, 12:35) *
А если такой ответ:
1. Этого я вообще не понял.
2. Не разглядел второго контакта реле контроля фаз. Плохое качество схемы.
Что значит - не должно такого быть? Это бывает сплошь и рядом, когда отключение происходит по высоковольтным сетям, и рубятся все подстанции в округе. С последующим одновременным включением. Тогда так - при одновременной подаче на оба ввода сначала включится второй ввод, поскольку реле контроля фаз имеют некоторую задержку включения (Например, реле контроля трехфазного питания RM17 TG - задержка срабатывания 500мс). После срабатывания реле контроля оно отключит второй ввод и включит первый. Т.е. будет лишнее перещёлкивание контакторов с вытекающей отсюда подачей напряжения на нагрузку в виде импульсов, что не очень хорошо. Может, например, зависнуть какой-нибудь контроллер. Или уйти в аварию частотный преобразователь. Двигателям это тоже не очень нравится. Да и вообще - лишние броски тока в сети.
Два контакта есть далеко не у всех реле контроля фаз, что сужает выбор. Или влечёт установку ещё одного промежуточного реле.
Fester
сообщение 17.12.2015, 13:30
Сообщение #81
1. Этим я хотел сказать, что контроля фаз резерного ввода не требуется. Зачем?
2. С этим я согласен, но это маловероятно, т.к. автоматы на вводах включают последовательно. Кроме того можно взять контакт реле с замедлением.
Сообщение отредактировал Fester - 17.12.2015, 13:31
Kotlovoy
сообщение 17.12.2015, 13:49
Сообщение #82
Поверьте, это не маловероятно. Два года проработал на предприятии, где было два ввода на котельную от "независимых" подстанций. Месяца не было без отключений, аварийных, плановых. Так за эти два года ни разу не помогло наличие двух вводов, поскольку все отключения были по высокой стороне, и обе подстанции рубились и включались одновременно. Там я впервые и наблюдал срабатывание примитивного АВР в режиме "зуммера". Правда, кабели от подстанций были новые, проложены по всем правилам, наверное, из-за этого отключений по низкой стороне ни разу и не происходило.
Или тогда, выставляя своё творение на всеобщее обозрение, надо оговаривать ограничения по применению, типа - второй ввод вообще практически не нужен, при переходе на него будет работать только аварийное освещение, ибо он может быть неполнофазным, и пожечь трехфазные двигатели, или иметь обратное чередование фаз, и, например, шнек или транспортёр могут пойти в обратку.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.12.2015, 13:51
Fester
сообщение 17.12.2015, 14:05
Сообщение #83
Т.е. необходим третий вариант срабатывания АВР - ни один ввод не подходит и не включается и выдается сигнал об этом оператору?
Kotlovoy
сообщение 17.12.2015, 14:20
Сообщение #84
Да, если это необходимо. Хотя оператору должен приходить сигнал о любом вводе, если с ним что не так. Не ждать же, пока объект совсем обесточится. Но это, конечно, согласно требованиям ТЗ, или категории электроснабжения.
Fester
сообщение 18.12.2015, 4:35
Сообщение #85
Хорошо бы еще какие требования найти по АВР.
Боюсь не учесть все мелочи.
Geneks
сообщение 30.12.2015, 17:29
Сообщение #86
Пользователь №: 126139
АВР
manjey73
сообщение 30.12.2015, 22:05
Сообщение #87
Выбор приоритета ввода имеется ввиду возможность сделать приоритетным Ввод2, а не Ввод1. И выбранный приоритет будет всегда сохраняться. Когда схемотехникой выбран Ввод1 и все, оно так и останется.
Контролировать 2 ввода необходимо, если есть 3-х фазное оборудование, требующее правильного чередования фаз - двигателя, ИБП
Если все висит на одной высокой, то требуется ДГУ, если важно наличие какого-то напряжения.
з.ы. я где-то выше писал, что при использовании мотор приводов лучше воспользоваться любым подходящим контроллером. Выходит дешевле и можно реализовать разные режимы работы. Релейные схемы с дополнительными возможностями будут обходиться дороже.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 9:37
