2 страниц V  < 1 2
> Необходимость ГВС в многоквартирном доме
Altelega
сообщение 28.8.2015, 16:52
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Не ответили. Если уже была водоподготовка, вода хлорировавана.. до какой температуры ее нужно греть?
SVKan
сообщение 31.8.2015, 8:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Ну по СанПиНу ГВС должна быть 60-75 градусов...
И вода должна быть питьевого качества. Так что вопрос с водоподготовкой (или ее отсутствия) тоже не обсуждается.
lenGGGa92
сообщение 11.1.2016, 12:40
Пользователь №: 248535
Вопрос: А если проектируются очистные сооружения (куда персонал приходит на небольшое кол-во времени, около 0,5 часа в сутки, для контроля), для этого предусмотрела туалет и раковину (подала только холодную воду). Экспертиза требует обосновать в связи с чем не подла горячую, возникли затруднения, может быть кто-нибудь подскажет какой норматив посмотреть?
Сообщение отредактировал lenGGGa92 - 11.1.2016, 12:44
Nasosnik25
сообщение 11.1.2016, 12:44
Сообщение #34
Пользователь №: 135578
Цитата(lenGGGa92 @ 11.1.2016, 13:40) *
Вопрос: А если проектируются очистные сооружения (куда персонал приходит на небольшое кол-во времени, около 0,5 часа в сутки, для контроля), для этого предусмотрела туалет и раковину (подала только холодную воду). Экспертиза требует обосновать, возникли затруднения, может быть кто-нибудь подскажет какой норматив посмотреть?
Обосновать отсутствие горячей воды? Так предусмотрите накопительный водогрей небольшой.
lenGGGa92
сообщение 11.1.2016, 13:39
Сообщение #35
Это не проблема, поставить можно, но имеет ли смысл если есть чем отписаться, думаю на практике (зная режим работы персонала, у них неподалеку есть свой абк с удобствами) этот водогрей не будет использоваться..на самом деле, даже не могу найти текстовку из норм о том что и горячая и холодная нужна в таком случае, может быть санузел вообще не нужен при таком режиме работы, вот теперь в чем вопрос...
ИОВ
сообщение 11.1.2016, 14:11
Сообщение #36
Цитата(lenGGGa92 @ 11.1.2016, 13:39) *
... может быть санузел вообще не нужен при таком режиме работы, вот теперь в чем вопрос...
Полагаю, именно так, поскольку пост. рабочих мест/пребывания нет. И если соблюдено по СП 44:
5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:08
