> АПВ для ВРУ
Александр_3012
сообщение 25.8.2015, 7:26
Пользователь №: 265870
Есть проблема! Торговый центр, заказчик в ТЗ хочет АПВ, на сколько я знаю, АПВ сравнивает положение ключа управления выключателем и контактов выключателя, как это применить к ВРУ не могу понять. Отсюда вопрос: Как может быть реализована схема АПВ для ВРУ?
Ответов (1 - 3)
manjey73
сообщение 25.8.2015, 13:05
Пользователь №: 240922
Вы имеете ввиду Автоматическое повторное включение ?
В схемах АВР для вводных устройств как правило вводится сигнал от автоматических выключателей от аварийного контакта срабатывания, если выключение производилось не аварийно (по КЗ или перегрузке) то АВ может включаться повторно сколько угодно раз.
Так все схемы АВР реализованы.
Или вы о чем-то другом ?
Александр_3012
сообщение 27.8.2015, 1:36
А как можно реализовать схему АВР на вводе, никак не могу найти оборудование, аппараты и схемы построения, первый раз проектирую ВРУ на 600 кВт.
manjey73
сообщение 27.8.2015, 8:52
Александр_3012 я не пойму, вы собираетесь делать АПВ на ОДНОМ вводе ? вам необходимо его выключать, когда на вводе пропадает питание и включать когда оно появляется ?
АВР - Автоматичесский ввод РЕЗЕРВА - приедполагает наличие 2-х вводов (вторым вводом может выступать ДГУ например)
На такой мощности применяют мотор привода на вводном автоматическом выключателе. схема должна быть запитана от бесперебойного источника питания, если отключения длительные, то 24В и управляющие катушки мотор привода соответственно тоже на 24В.
Можно взять любой АВР на два ввода с одной нагрузкой. Просто физически не будет второго ввода и все.
з.ы. не понимаю, зачем отключать и потом включать единственный ввод - цель ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:01
