ИТП, помогите с ответом на замечание экспертизы |
26.8.2015, 8:19
Пользователь №: 276276
Добрый день! Отопление многоквартирного дома с нежилыми помещениями. Источник теплоснабжения - существующие сети от котельной. Схема подключения - зависимая. Замечание экспертизы: "Обосновать каким образом осуществляется регулирование подачи теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях СП 41-101-95 п. 8.2". Правильно ли будет отписаться, что схема подключения -зависимая и регулирование подачи теплоты не предусмотрена? Или надо делать?? Обязывает ли этот пункт СП делать регулирование во всех ИТП (я имею ввиду при зависимой независимой схеме. При независимых схемах я делаю, а вот при зависимых...)??
26.8.2015, 8:35
Пользователь №: 206008
Цитата(Nikolll @ 26.8.2015, 8:19)  Добрый день! Отопление многоквартирного дома с нежилыми помещениями. Источник теплоснабжения - существующие сети от котельной. Схема подключения - зависимая. Замечание экспертизы: "Обосновать каким образом осуществляется регулирование подачи теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях СП 41-101-95 п. 8.2". Правильно ли будет отписаться, что схема подключения -зависимая и регулирование подачи теплоты не предусмотрена? Или надо делать?? Обязывает ли этот пункт СП делать регулирование во всех ИТП (я имею ввиду при зависимой независимой схеме. При независимых схемах я делаю, а вот при зависимых...)?? При зависимой схеме теплоноситель от источника подаётся в сеть потребителей. Регулирование по температурному графику осуществляется на теплоисточнике, НО регулирование температуры подачи делается (как правило) только для отопления. Вопрос видимо в том как регулируется т-ра теплоносителя на вентиляцию и ГВС. Вентиляция обычно напрямую от котлов, а ГВС от 60 до 75 гр.С.
26.8.2015, 8:41
Пользователь №: 98244
Здравствуйте! Можно написать примерно следующее: Схема подключения системы отопления зависимая, регулирование отпуска теплоты осуществляется централизованно на источнике теплоты по температурному графику а также с помощью ......(дальше - по выбору) - если есть регуляторы перепада на вводе то описывате их; - если есть терморегулирующие клапаны у отопительных приборов, описываете их.
26.8.2015, 9:03
Пользователь №: 8854
Вы Т график регулирования от котельной сначала возьмите, потом только можно будет что-то однозначно писать.
26.8.2015, 9:30
Я просто думаю, что эксперт почему-то решил, что у меня независимая схема (еще потребовал узел подключения системы ГВС к ТС, хотя в общих данных и ВК указано что ГВС - централизованное) вот и написал или это дельное замечание?
26.8.2015, 9:57
Цитата(Nikolll @ 26.8.2015, 8:19)  Замечание экспертизы: "Обосновать каким образом осуществляется регулирование подачи теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях СП 41-101-95 п. 8.2". Правильно ли будет отписаться, что схема подключения -зависимая и регулирование подачи теплоты не предусмотрена? У Вас в ИТП не установлен регулятор расхода теплоты? Тогда очень актуален совет Цитата(испытатель @ 26.8.2015, 9:03)  Вы Т график регулирования от котельной сначала возьмите, потом только можно будет что-то однозначно писать. Если в проекте предусмотрены терморегулирующие клапаны у отопительных приборов, то ситуация усугубляется - возможно превышение температуры обратки теплосети.
26.8.2015, 11:24
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Nikolll @ 26.8.2015, 13:19)  Источник теплоснабжения - существующие сети от котельной. Схема подключения - зависимая. Замечание экспертизы: "Обосновать каким образом осуществляется регулирование подачи теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях СП 41-101-95 п. 8.2". Если у Вас температурный график(ТГ) сети совпадает с ТГ отопления, то можно сослаться на центральное регулирование от котельной. А если нет? Вы же не озвучили температуры. " (еще потребовал узел подключения системы ГВС к ТС" Тоже не известно, какая у вас система ГВС - открытая(из теплосети) или идет отдельная сеть от котельной.
27.8.2015, 4:35
Цитата(awlan @ 26.8.2015, 12:24)  Если у Вас температурный график(ТГ) сети совпадает с ТГ отопления, то можно сослаться на центральное регулирование от котельной. А если нет? Вы же не озвучили температуры.
"(еще потребовал узел подключения системы ГВС к ТС" Тоже не известно, какая у вас система ГВС - открытая(из теплосети) или идет отдельная сеть от котельной. Да, совпадает. Спасибо, так и ответила Я писала что в проекте указано ГВС- централизованное, отдельная сеть от котельной
Сообщение отредактировал Nikolll - 27.8.2015, 4:36
27.8.2015, 9:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501
Даже если у вас графики совпадают, эксперт все равно повторно напишет вам о погодоведомом регулировании в ИТП и соответствующий пункт СП укажет. Допустим, график у вас от котельной 95/70, отопительный график такой же, но есть одна загвоздка: сколько раз в сутки на котельной темп-ра теплоносителя меняется в зависимости от темп-ры наружного воздуха? Думаю, если котельная на какую-то группу потребителей рассчитана, а не на одно здание, и это не электрокотельная, то не чаще двух раз в сутки. Так вот, темп-ра на улице вряд ли будет два раза в сутки резкие скачки делать, а значит может так получиться, что у вас на котельной в 12 ночи выставили температуру теплоносителя 90 градусов, а в следующий раз в 12 дня только её уменьшат согласно температуре наружного воздуха до 86 градусов, а в 10 утра, например, когда по температурному графику отопления темп-ра теплоносителя должна быть 88, у вас при отсутствии погодоведомого регулирования на потребителе будет наблюдаться перетоп. То же самое с вентиляцией. и вот тоже совершенно правильное замечание: Цитата Если в проекте предусмотрены терморегулирующие клапаны у отопительных приборов, то ситуация усугубляется - возможно превышение температуры обратки теплосети. Мы же сейчас за энергоэффективность боремся, а вы злостным ренегатом хотите стать. Ай-я-яй!
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 27.8.2015, 9:35
27.8.2015, 9:56
При наличии расчётного гидравлического режима и погодозависимого регулирования т-ры прямой воды на котельной, "перетоп" или "недотоп" невозможен, т.к. регулятор т-ры отслеживает изменение т-ры наружного воздуха моментально и, при необходимости, вносит коррективы. При существовании "подрегулировки" на радиаторах "внутрянки" происходит более точное регулирование непосредственно у потребителя. При этом т-ра "обратки" от ОП (радиатор) не увеличивается, т.к. уменьшается расход воды через ОП. При правильной настройке на источнике теплоснабжения, т-ра внутри отапливаемых зданий const, независимо от изменения т-ры наружного воздуха.
27.8.2015, 11:09
Из: Иркутск
Цитата регулятор т-ры отслеживает изменение т-ры наружного воздуха моментально и, при необходимости, вносит коррективы. И что, таки для любых масштабов генерации тепловой энергии? Очень интересно было бы взглянуть, как моментально меняется температура на какой-нибудь угольной котельной 80-го года постройки, например, мощностью этак Гиг 15 хотя бы, с общей протяженностью сетей километров 8-10. Это у вас, может, в маленькой Голландии так все здорово автоматизировано, а у нас тут в ойкумене процентов пятьдесят котельных до сих пор используют Викторов Цоев.
27.8.2015, 11:16
Цитата(Просто энергетик @ 27.8.2015, 11:09)  Очень интересно было бы взглянуть, как моментально меняется температура на какой-нибудь угольной котельной 80-го года постройки Возможен вариант, когда утром диспетчер говорит операторам всех котельных: "Сегодня работаем по такой-то температуре наружного воздуха". А дальше - как получится...
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2015, 11:21
27.8.2015, 11:37
Цитата(Лыткин @ 27.8.2015, 9:56)  При существовании "подрегулировки" на радиаторах "внутрянки" происходит более точное регулирование непосредственно у потребителя. При этом т-ра "обратки" от ОП (радиатор) не увеличивается, т.к. уменьшается расход воды через ОП. Через ОП расход воды, действительно, уменьшается, но в СО то расход воды остаётся постоянным! Поэтому без регулятора расхода теплоты в ИТП обратка СО будет завышенной.
27.8.2015, 12:15
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
Цитата(Просто энергетик @ 27.8.2015, 11:09)  И что, таки для любых масштабов генерации тепловой энергии? Очень интересно было бы взглянуть, как моментально меняется температура на какой-нибудь угольной котельной 80-го года постройки, например, мощностью этак Гиг 15 хотя бы, с общей протяженностью сетей километров 8-10. Это у вас, может, в маленькой Голландии так все здорово автоматизировано, а у нас тут в ойкумене процентов пятьдесят котельных до сих пор используют Викторов Цоев. Ага, 50%, а 90% в Выборгском районе не хотите
27.8.2015, 13:09
Цитата(ИОВ @ 27.8.2015, 11:37)  Через ОП расход воды, действительно, уменьшается, но в СО то расход воды остаётся постоянным! Поэтому без регулятора расхода теплоты в ИТП обратка СО будет завышенной. Но это приведёт только к снижению мощности котлов, за счёт уменьшения dt (что и требовалось). Цитата(Просто энергетик @ 27.8.2015, 11:09)  И что, таки для любых масштабов генерации тепловой энергии? Очень интересно было бы взглянуть, как моментально меняется температура на какой-нибудь угольной котельной 80-го года постройки, например, мощностью этак Гиг 15 хотя бы, с общей протяженностью сетей километров 8-10. Это у вас, может, в маленькой Голландии так все здорово автоматизировано, а у нас тут в ойкумене процентов пятьдесят котельных до сих пор используют Викторов Цоев. Жаль ВИКТОРОВ!
27.8.2015, 13:25
Цитата(Лыткин @ 27.8.2015, 13:09)  Но это приведёт только к снижению мощности котлов, за счёт уменьшения dt (что и требовалось). Это приведёт к штрафам, т.к. у ТС не автономная котельная. Цитата(Nikolll @ 26.8.2015, 8:19)  Отопление многоквартирного дома с нежилыми помещениями. Источник теплоснабжения - существующие сети от котельной. Схема подключения - зависимая.
27.8.2015, 14:12
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата Но это приведёт только к снижению мощности котлов, за счёт уменьшения dt (что и требовалось). И к снижению энергоэффективности использования топлива.
27.8.2015, 14:25
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 14:12)  И к снижению энергоэффективности использования топлива. Обычно в котельных с водогрейными котлами специально повышают температуру обратной сетевой воды.
27.8.2015, 14:30
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 14:12)  И к снижению энергоэффективности использования топлива. Уменьшение тепловой мощности котла всегда приводит к уменьшению КПД. Если расчётный температурный график выдерживается, то снижение tпр. приводит, соответственно, к снижению tобр. (по графику). Цитата(tiptop @ 27.8.2015, 14:25)  Обычно в котельных с водогрейными котлами специально повышают температуру обратной сетевой воды. Но рециркуляция никак не отражается на отпускаемой мощности котельной.
Сообщение отредактировал Лыткин - 27.8.2015, 14:30
27.8.2015, 14:45
Цитата(Лыткин @ 27.8.2015, 14:30)  Уменьшение тепловой мощности котла всегда приводит к уменьшению КПД. Обычно у котлов, имеющих незначительные потери тепла в окр. среду и современные дутьевые горелки, бывает наоборот. Вот, например, зависимость КПД котла "Турботерм ТТ" (2-ходового) от величины нагрузки:
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2015, 14:52
27.8.2015, 14:52
Из: ИТП
Цитата Обычно в котельных с водогрейными котлами специально повышают температуру обратной сетевой воды. Не понимаю зачем? Может не хватает мощности... суть то в передачи энергии от топлива к потребителю. При зауженной дТ и высокой Т она невыгодна и автономно, и централизованной сети потерями в сетях. Цитата Но рециркуляция никак не отражается на отпускаемой мощности котельной Не понимаю.. сжигаю 1 условную единицу топлива и получу 0,8 ее тепловой энергии.. хорошо. А вы сжигая 1 у.е. топлива получаете 0,5 ее энергии? А вы не шпион случайно???
27.8.2015, 15:01
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 14:52)  Не понимаю зачем? Это "азы" технологии. Для того, чтобы "уйти вверх" от температуры поверхностей нагрева "обычных" котлов (неконденсационных), равной температуре точки росы продуктов горения.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2015, 15:13
27.8.2015, 15:17
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 14:52)  Не понимаю зачем? Может не хватает мощности... суть то в передачи энергии от топлива к потребителю. При зауженной дТ и высокой Т она невыгодна и автономно, и централизованной сети потерями в сетях. Не понимаю.. сжигаю 1 условную единицу топлива и получу 0,8 ее тепловой энергии.. хорошо. А вы сжигая 1 у.е. топлива получаете 0,5 ее энергии? А вы не шпион случайно??? Кол-во полезного тепла от котла (при Своды=1 ккал/кг*С) Qпол.=Gк (кг/ч)*dt (гр.С). Увеличение расхода воды через котёл (кг/ч) приводит к уменьшению dt, при этом Вг м3/ч = const. Шпионы тепловой баланс котла не знают.
Сообщение отредактировал Лыткин - 27.8.2015, 15:24
27.8.2015, 15:28
Из: ИТП
Цитата Это - "азы" технологии: .для того, чтобы "уйти вверх" от температуры точки росы у поверхностей нагрева "обычных" котлов (неконденсационных). В моем понимании точка росы, это когда своя температура ниже окружающей.. что никогда не может быть в теплоэнергетике, за исключением отключений... каким образом законы сохранения энергий взаимодействуют с разными котлами... Не понимаю вашу точку зрения!!! и слишком много "кавычек"... Цитата Qпол.=Gк кг/ч*dt ккал/ч. Увеличение расхода воды через котёл (кг/ч) приводит к уменьшению dt, при этом Вг м3/ч = const. Это формула проходимости и только, она не отражает потребности. Аналогия, что пришло, то потребленно. Если потребитель не сможет забрать тепло по своей площади теплоотдачи, будет перегрев - котел работать будет нее эффективно - нет баланса производства и потребления.
27.8.2015, 15:37
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 15:28)  Если потребитель не сможет забрать тепло по своей площади теплоотдачи, будет перегрев - котел работать будет нее эффективно - нет баланса производства и потребления. Нет баланса? Ну, да. Если уже сработали предохранительные сбросные клапаны, то это значит, что котёл работает неэффективно.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2015, 15:47
27.8.2015, 16:00
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 12:52)  ... суть то в передачи энергии от топлива к потребителю.  Это - как это? Это - что это?
27.8.2015, 16:04
Из: г. Выборг
Точка росы - такая температура поверхностей нагрева котла при которой из дымовых газов выпадает конденсат + растворенные в нем разные бяки (типа оксидов серы). При сжигании природного газа 60-70 градусов Цельсия, мазута - до 140. Поэтому рециркуляцией поднимают температуру воды на входе в котел.
27.8.2015, 16:40
Из: ИТП
Цитата Точка росы - такая температура поверхностей нагрева котла при которой из дымовых газов выпадает конденсат + растворенные в нем разные бяки (типа оксидов серы). При сжигании природного газа 60-70 градусов Цельсия, мазута - до 140. Поэтому рециркуляцией поднимают температуру воды на входе в котел. В каком месте (регионе или помещении) температура может быть выше 60 градусов??? В трубах конденсат, это уже отдельно решать нужно.. не за счет эффективности ИМХО Цитата Нет баланса? Ну, да. Если уже сработали предохранительные сбросные клапаны, то это значит, что котёл работает неэффективно. Сарказм?? Меня сильно напрягает, что жильцам пишут оплатить столько в отоплении.. а источник делает так, чтобы больше оплатить, когда может меньше. Или в эксплуатации ИТП сделать перетоп всего дома, изза одной квартиры. Совесть???
27.8.2015, 16:49
Цитата(proff28 @ 27.8.2015, 16:04)  Точка росы - такая температура поверхностей нагрева котла при которой из дымовых газов выпадает конденсат + растворенные в нем разные бяки (типа оксидов серы). При сжигании природного газа 60-70 градусов Цельсия, мазута - до 140. Хочется уточнить хотя бы в отношении природного газа. Там - наверное, не более 57*С. Есть тема 2009 года: " Чем отличается точка росы дымовых газов от температуры конденсации водяных паров" Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 16:40)  Меня сильно напрягает, что жильцам пишут оплатить столько в отоплении.. а источник делает так, чтобы больше оплатить, когда может меньше. Меня не напрягает, возможно, потому что я знаю о технической стороне дела. Но давно задумывался о том, как это можно исправить: kotelna.tk, Из моей дипломной работы (2003 год)
27.8.2015, 16:59
Из: ИТП
Цитата приводит к перерасходу или недодаче теплоты на 0,15% расчётной величины, то каждый градус отклонения температуры обратной сетевой воды от её расчётного значения свидетельствует об изменении расхода теплоты на 0,82% расчётной величины. Если Вы владелец котельной, не напрягает. А собственников квартир напрягает в несколько раз...
