2 страниц V  < 1 2
> ИТП, помогите с ответом на замечание экспертизы
proff28
сообщение 27.8.2015, 17:04
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
[quote name='Altelega' date='27.8.2015, 16:40' post='1144355']
В каком месте (регионе или помещении) температура может быть выше 60 градусов??? В трубах конденсат, это уже отдельно решать нужно.. не за счет эффективности ИМХО
Поверхностей нагрева котлов. Рециркуляция - перекачивание части воды из выхода с котла на вход для поднятия температуры. Иначе из-за хим коррозии котел за 2 сезона угробите.
tiptop
сообщение 27.8.2015, 19:45
Поэтому я не удержался от того, чтобы привести ссылку на созвучное сообщение.
Andreiz : "выходить на требуемую 60-градусную обратку в котёл или гробить котлы и выжимать большее, если подавать более "холодную" воду на вход котла?"
Лыткин
сообщение 28.8.2015, 8:54
Пользователь №: 206008
А почему обязательно 60 гр.С, это "точка росы" на природном газе, на мазуте, например, 128 гр.С.
tiptop
сообщение 28.8.2015, 10:14
Сообщение #34
В самом деле, как будто графиков никогда не видели...
Температура точки росы уходящих газов зависит и от нагрузки, и от коэффициента избытка воздуха, и от содержания серы в мазуте, от содержания горючих в уносе...
Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2015, 10:25
Лыткин
сообщение 28.8.2015, 11:03
Сообщение #35
Вот это устроит?
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 191,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Лыткин
сообщение 28.8.2015, 13:37
Сообщение #36
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 15:28) *
В моем понимании точка росы, это когда своя температура ниже окружающей.. что никогда не может быть в теплоэнергетике, за исключением отключений... каким образом законы сохранения энергий взаимодействуют с разными котлами...
Не понимаю вашу точку зрения!!! и слишком много "кавычек"...
Это формула проходимости и только, она не отражает потребности. Аналогия, что пришло, то потребленно. Если потребитель не сможет забрать тепло по своей площади теплоотдачи, будет перегрев - котел работать будет нее эффективно - нет баланса производства и потребления.
"Перегрев" котла это как? При повышении т-ры обратки котёл перейдёт на меньшую нагрузку, ну, в крайнем случае, остановиться (не аварийно). При снижении т-ры воды на выходе из котла, он включиться в работу (позиционное регулирование тепловой мощности). Для сведения, бывает 2-х позиционное регулирование, 3-х позиционное и модулированное. "Точка росы" это т-ра уходящих газов при которой конденсируюся пары воды в уходящих газах. Это тепло учитывается ВЫСШЕЙ теплотой сгорания.
Сообщение отредактировал Лыткин - 28.8.2015, 13:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 12:08
