> АУПТ здания дома быта и многоэтажной гостиницы - помогите !, зонирование АУПТ
Happy18
сообщение 28.8.2015, 12:22
Пользователь №: 276502
Добрый день. Имеется здание дома быта и многоэтажной гостиницы (16эт., высота более 30 м).Домбыта-это 2 этажа пристроенные к гостинице(там различные парикмахерские, солярии, ателье, небольшая торг.площадь). Необходимо спроектировать АУПТ.
Опыт у меня в автоматическом и пожаротушении не большой, поэтому искала примеры и использовала вот этот http://os-info.ru/pojarotuschenie/primer-r...dyanoj-aup.html.
Но возникло куча вопросов и голова разрывается.
Внутреннее пожаротушение здания, согласно СНиП 2.04.01-85*, из пожарных кранов представлено отдельной системой и предусмотрено проектом в разделе ВК.
Я решила,что Здание дома быта является отдельным пожарным отсеком, для которого достаточно преду-смотреть пожарную сигнализацию. Согласно СП 5.13130.2009 гостиница относится к 1 группе помещений.
В соответствии с СП 5.13130.2009 в здании многоэтажной гостиницы (высота более 30м )предусмотрено автоматическое спринклерное пожаротушение.
Установка принимается из двух зон, каждая из которых обслуживается отдельной группой повы-сительных пожарных насосов, а именно:
— зона 1: помещения подвала, 1-3 этажи гостиницы(667 спр.);
— зона 2: секция 1(13-16 этажи гостиницы-580 спр.), секция 2 (9-12 этажи-580 спр.), секция 3 (4-8 этажи-725спр.).
Мне не совсем ясно следующее:
Кроме этого, каждый этаж оборудуется сигнализаторами потока жидкости типа VSR-F "VIKING". Защищаемые площади разделены на спринклерные зоны, срабатываемые от узлов управления, расположенных в помещении насосной в подвале. Секции (1,2,3) 2-ой зоны имеют общий узел управления, при этом на ответвлении от общего трубопровода устанавливаются сигнализаторы потока жидкости VSR-F для выдачи сигнала о срабатывании системы по этажам, которые под-ключаются в систему пожарной сигнализации.
Сигнальные спринклерные клапаны установлены соответственно:
— в помещении насосной станции — для обслуживания зоны 1;
— на 4-ом этаже — для обслуживания секции 3 зоны 2;
— на 9-ом этаже — для обслуживания секции 2 зоны 2;
— на 13-ом этаже — для обслуживания секции 1 зоны 2.
для зоны 1 ставим УУ1, для зоны 2- УУ2 -общий для трех секций, но тогда количество оросителей не удовл-ет условию не более 800 ( и даже 1200 ) на один узел. Также для каждой зоны своя группа насосов- это мне кажется очень дорого.
Я заложила для каждой зоны:
1. Установка повышения давления Hydro MX 1/1 CR64-4 3x400V 50Hz фирмы «GRUND-FOS», в состав которой входят: два насоса (один рабочий и один резервный) вер-тикальных многоступенчатых типа CR для пожаротушения в сборе с принадлеж-ностями, прибор управления пожарный (ППУ)Control MX и контрольно-измерительная аппаратура.
2. Жокей-насос: установка повышения давления Hydro Solo FS CR3-19 3x400V 60L 16BAR фирмы «GRUNDFOS», в комплект поставки которого входят: насос типа CR (3 × 380В), соединенный трубопроводом с мембранным гидробаком (V = 60 л), реле давления.
И в итоге я окончательно запуталась с насосной пожаротушения huh.gif .
Вопрос такой : можно ли считать, что у меня есть 4 секции и тогда поставить одну установку повышения давления (в составе 1раб.+1рез. насос) +жокей насос ( установка повышения давления с гидробаком) ;поставить 4 шт. УУ для каждой секции и СПЖ на каждом этаже?
дмитрий01
сообщение 28.8.2015, 12:46
Пользователь №: 18901
Что-то большой пост biggrin.gif надо все постепенно делать, маленький вопрос, потом ответ, потом следующий, а так все в кучу сложили... тяжело разобраться, не знаешь с чего начать....
я бы все сигнальные клапаны поставил в насосной станции, на каждом этаже по СПЖ, уменьшил бы количество клапанов, с СПЖ можно делать ведь до 1200 спринклеров на узле.
Характеристики насосной станции (напор и расход) какие? лень искать в инете по марке станции.
ПК делаете на отдельной группе насосов?
BTS
сообщение 28.8.2015, 13:12
Пользователь №: 39493
Количество зон /насосных установок/ зависит от высоты здания. Если количество УУ(секций)более 3, нужно делать кольцевой подводящий трубопровод.
Под УУ давление не должно превышать допустимое (10кгс/см.кв.). Нечто похожее можно посмотреть https://yadi.sk/d/uvrxNhgdiiKDu
Если возможно, то предпочтительно брать пож. насос консольного типа. Больше шансов обойтись без необходимости регулирования давления, т.к. характеристика более пологая
Сообщение отредактировал BTS - 28.8.2015, 13:22
дмитрий01
сообщение 28.8.2015, 13:25
это почти 10 атм. = 100 метров столба, не думаю что там будут такие значения на 30 метрах высоты здания...
BTS из схемы этой, ПЗУ - пожарное запорное устройство... это что такое? huh.gif
нашел )))) задвижка с электроприводом ))))
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 28.8.2015, 13:33
BTS
сообщение 28.8.2015, 13:42
У топикстартера высота здания выше 30м(16эт).
ПЗУ-пожарное запорное устройство. Шаровый клапан иди поворотный затвор с электроприводом. Был установлен для завесы в автостоянке на удалённой части схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:18
