> Ручной ввод резервного ПЧ
LordN
сообщение 31.8.2015, 21:31
подскажите ламеру, плз.
имеем два пч, один в работе, второй в холодном резерве.
если с первым что-то вдруг случится, то надо оперативно включить второй пч в работу.
юзеру надо выдать какой-то переключатель, но такой, чтоб он по избытку энергии не спалил оба два разом.
ситуация осложняется тем, что зак запретил юзать всякие реле, контакторы и внешние контроллеры.
только механика.
как я себе это вижу.
надо обесточить первый. пауза.
отключить нагрузку от первого. пауза.
подключить нагрузку ко второму. пауза.
подать питание на второй.
вроде все просто, но как такое реализовать?
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.8.2015, 22:12
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ну, на ум приходит типа АВР после ПЧ... а питание то зачем рвать?
Предусмотреть только на перекидном рубильнике один перекидной контакт с предвключением, и его на пуск ..
По самые по...
сообщение 31.8.2015, 23:45
Пользователь №: 11117
только механика.
Задайте заказчику вопросы:
1. Какие неисправности ПЧ считать поломкой?
2. Понятие "оперативно включить" - временной диапазон?
3. Если "юзер" напился и уснул, что делать?
4. Перекидной рубильник сгодится в качестве "переключателя"?
Pawel
сообщение 1.9.2015, 7:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Отключать и переключать надо всё, как вы сказали, так как если в одном комплекте что то вышло из строя, то это надо смотреть и ремонтировать, а второй комплект должен работать. Схема наверно стандартная, два автомата до ПЧ, два пускателя или рубильника после ПЧ. Одно отключаем, другое вкючаем вручную и поехали дальше.
Kotlovoy
сообщение 1.9.2015, 8:17
Пользователь №: 140571
Обязательно найдётся чудак, который перепутает. Если неприятность может случиться, она обязательно случится.
and
сообщение 1.9.2015, 8:45
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
С выдумкой у вас зак.
Штурвал. Зубчатая рейка. При перемещении зубчатой рейки из одного крайнего положения в другое последовательно перекидываются четыре автоматических выключателя (по вашему списку. два отключаются, два включаются). при перемещении рейки в обратном направлении всё переключается в обратной последовательности.
Если зак готов идти до конца и отказаться от электричества вообще, то сделать привод исполнительного механизма сразу от штурвала.
poludenny
сообщение 1.9.2015, 13:02
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Самый простой вариант: на входах ПЧ по автомату, на выходе перекидной рубильник.
Pawel
сообщение 1.9.2015, 15:27
Из: Екатеринбург
Проще сделать блокировку на пускателях на выходе ПЧ и питание их управления от автомата своей группы.
Нкушник
сообщение 29.9.2015, 10:00
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Ну очень остроумно и доходчиво!
Andrew_2610
сообщение 29.9.2015, 11:18
Пользователь №: 66483
только ручное переключение. Так делают на НПЗ.
LordN
сообщение 29.9.2015, 18:06
забыл отписаться. в итоге сделал все на овеновском пр100. оказалось и проще и дешевле и быстрей
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:11
