> Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200 Siemens, Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200 Siemens
kulagin
сообщение 2.9.2015, 11:01
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Есть задача по "умному дому", планируем реализовать на базе промышленного контроллера, например S7-1200 Siemens.
Вот основа:
http://www.youtube.com/watch?v=FoRSl0nmRHM
Вот предполагаемое оборудование:
http://www.youtube.com/watch?v=zD4mIiiFhsQ
http://www.youtube.com/watch?v=YKWC4XS9Qi4
http://www.youtube.com/watch?v=3gOHryLH6fY
http://www.youtube.com/watch?v=1SYdEUcHPRU
http://www.youtube.com/watch?v=XH9NoTYqIS0
http://www.youtube.com/watch?v=Ky_xYelqId4
На данный момент планирую реализовать следующий функционал:
1. Все элементы освещения (без фанатизма), выключатели и розетки запитываются отдельным кабелем из общего щита управления. Цель - возможность гибкого программирования функций выключателей освещения и управления разными группами. По розеткам - возможность отключения всех розеток при уходе из квартиры чтобы не забыть "включенный утюг" и для "ночного режима" с целью минимизации эм-помех и вредного воздействия полей разного рода на людей в квартире,
2. Датчик движения в прихожей, управление светом и СМС-оповещение в случае если система в режиме "охрана";
3. Автоматическое включение/выключение света в прихожей, туалете, ванной (датчик двери +датчик движения). Цель - минимизация потребления эл. энергии и удобство;
4. Контроль протечек и управление клапанами на воде и СМС-оповещение;
5. Контроль температуры воды в аквариуме. СМС-оповещение. Аквариумное оборудование китайское, у народа были прецеденты гибели рыбок из-за неисправного нагревателя. Управление освещением. Также, может быть, автоматический корм рыбок и контроль дополнительных параметров воды;
6. Управление кондиционером. Либо через Интернет, либо по времени. То есть в 18.00 выхожу с работы, кондиционер включается с определенной температурой, прихожу домой а уже комфортная температура. С этим пока проблема - шлюзы неразумно дороги;
7. Контроль потребления эл. энергии и качества эл. энергии. Для статистики и для СМС-оповещения. Необходимо, например, для аквариума (без работающего фильтра нитрифицирующие бактерии умрут через несколько часов).
8. Датчик дыма в кухне и щитовой. СМС-оповещение;
9. Датчик качества воздуха VOC+CO2;
10. Доступ к системе через Интернет;
11. Панель оператора на выходе из квартиры и, возможно, мелкие панельки в комнатах;
12. Видеонаблюдение и т. п. само собой;
Прошу дополнить список полезными фишками. Спасибо!
Из нерешенных вопросов - коммуникации с ПВУ и кондиционером. Крайне не хочется покупать шлюзы, которые стоят как сами ПВУ и кондиционер.
Сообщений в этой теме
- kulagin   Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200 Siemens   2.9.2015, 11:01
- - ktulu   "на базе промышленного контроллера, например ...   2.9.2015, 11:41
- - Aurelius Marcus   Андрей, посмотрите в сторону Evika, на линейку LM....   2.9.2015, 14:05
- - hdg   Тема близнец   2.9.2015, 14:15
- - beastmaster   Выбор ПЛК все-таки не очень удачный - S7-1200 это ...   2.9.2015, 14:25
|- - kulagin   Цитата(beastmaster @ 2.9.2015, 15:25) Выб...   2.9.2015, 16:47
- - Ludvig   Нет, вы ничего не упустили. Делайте так и на том с...   2.9.2015, 20:27
- - manjey73   ИМХО. У Сименса есть RS485 с поддержкой Modbus (ил...   3.9.2015, 9:12
- - manjey73   У некоторых митсубиши можно управлять дискреткой, ...   3.9.2015, 11:56
- - beastmaster   Вот и сравните стоимость шлюзов + S7-1200 и стоимо...   3.9.2015, 12:06
- - beastmaster   Маленько ошибся - в Pixel только LON и ModBus.   3.9.2015, 16:11
- - manjey73   Имхо - световые сцены - баловство, которое надоест...   4.9.2015, 9:28
|- - Lex   Цитата(manjey73 @ 4.9.2015, 12:28) Имхо -...   4.9.2015, 10:01
- - wild   Цитата(kulagin @ 2.9.2015, 12:01) Есть за...   4.9.2015, 11:07
|- - Lex   Цитата(wild @ 4.9.2015, 14:07) О чем тема...   4.9.2015, 11:27
- - kulagin   Продолжение http://www.youtube.com/watch?v=-0hOCk_...   8.9.2015, 15:48
- - libra   Цитата(kulagin @ 2.9.2015, 11:01) Есть за...   12.9.2015, 22:50
|- - kulagin   Цитата(libra @ 12.9.2015, 23:50) Уму непо...   13.9.2015, 16:14
- - libra   Думается мне, что когда стоимость контроллера (+ ...   14.9.2015, 10:54
|- - kulagin   Цитата(libra @ 14.9.2015, 11:54) Думается...   15.9.2015, 10:15
|- - Ludvig   Цитата(kulagin @ 15.9.2015, 10:15) В моем...   15.9.2015, 22:16
|- - kulagin   Цитата(Ludvig @ 15.9.2015, 23:16) А я пол...   20.9.2015, 1:05
- - beastmaster   Мне вот вообще интересно зачем нужна "умна...   15.9.2015, 18:33
|- - libra   Цитата(beastmaster @ 15.9.2015, 18:33) Мн...   15.9.2015, 22:38
- - manjey73   Лого вполне хватит, если не выделываться. А вы в к...   20.9.2015, 10:29
|- - kulagin   Цитата(manjey73 @ 20.9.2015, 11:29) Лого ...   20.9.2015, 15:11
- - manjey73   kulagin, нет, свой протокол на нем врядли напишешь...   20.9.2015, 17:23
|- - kulagin   Цитата(manjey73 @ 20.9.2015, 18:23) kulag...   21.9.2015, 11:14
|- - kulagin   Цитата(kulagin @ 21.9.2015, 12:14) Просто...   24.9.2015, 13:32
- - kulagin   Протестировали на кондиционере и телевизоре, также...   6.10.2015, 14:29
- - kulagin   Навалилось работы, по ИК-управлению видео пока не ...   7.12.2015, 0:36
- - kulagin   Продолжение, небольшой эксперимент: https://www.yo...   14.12.2015, 11:13
- - kulagin   Продолжение. Начало монтажа: https://www.youtube.c...   7.1.2016, 22:40
- - kulagin   Приехали диммеры LED-ламп, датчик влажности и ПВУ ...   8.1.2016, 12:32
- - kulagin   Продолжение, сетевой шкафчик и кабели: https://www...   19.1.2016, 15:43
- - kulagin   Продолжение процесса: https://www.youtube.com/watc...   1.2.2016, 10:15
- - immer   Спасибо за обзоры ! Еще не смотрел, но обязате...   3.2.2016, 9:03
- - kulagin   Приобрели компоненты для вентиляции, небольшой обз...   12.2.2016, 23:45
- - kulagin   Небольшой эксперимент: https://www.youtube.com/wat...   13.2.2016, 22:55
- - kulagin   Сижу думаю над алгоритмом управления светильников ...   21.2.2016, 20:34
|- - and   Цитата(kulagin @ 21.2.2016, 20:34) Сижу д...   24.2.2016, 9:55
- - kulagin   Наконец заснял видео про IR-шлюз: https://www.yout...   22.2.2016, 16:04
- - manjey73   kulagin Legrand Valena, Schneider Electric Unica и...   24.2.2016, 8:53
- - kulagin   Еще пара экспериментов: https://www.youtube.com/wa...   24.2.2016, 12:47
- - manjey73   kulagin ищите среди роллетных выключателей. У Legr...   24.2.2016, 16:08
|- - kulagin   Цитата(manjey73 @ 24.2.2016, 17:08) kulag...   29.2.2016, 16:39
- - kulagin   Небольшое продолжение: https://www.youtube.com/wat...   8.3.2016, 13:58
- - kulagin   Приехали датчики температуры с малой тепловой инер...   3.4.2016, 0:12
- - kulagin   Планшетка для управления "УД": https://w...   3.4.2016, 19:16
|- - 4ertjaga_88   Цитата(kulagin @ 3.4.2016, 19:16) Планшет...   4.4.2016, 0:52
|- - kulagin   Цитата(4ertjaga_88 @ 4.4.2016, 1:52) Сове...   4.4.2016, 13:55
|- - Din1970   Цитата(kulagin @ 4.4.2016, 13:55) Указаны...   4.4.2016, 16:14
|- - belyakov   Цитата(kulagin @ 4.4.2016, 13:55) скрипто...   7.4.2016, 11:26
|- - kulagin   Цитата(belyakov @ 7.4.2016, 12:26) не наш...   10.4.2016, 12:05
- - Din1970   ЦитатаДелать на KNX-концепции - получается грубо-п...   3.4.2016, 20:44
- - 4ertjaga_88   Всё упомянутое уже есть,но основное преимущество г...   4.4.2016, 22:07
|- - kulagin   Цитата(4ertjaga_88 @ 4.4.2016, 23:07) Всё...   5.4.2016, 7:32
- - 4ertjaga_88   https://youtu.be/LlswjLhlfQA...если ваша система м...   6.4.2016, 13:03
- - 4ertjaga_88   предыдущий критик работает с этой системой 3 года,...   10.4.2016, 13:07
|- - kulagin   Цитата(4ertjaga_88 @ 10.4.2016, 14:07) пр...   10.4.2016, 13:26
- - 4ertjaga_88   по поводу того,что все интеграторы с разной скорос...   10.4.2016, 14:18
|- - kulagin   Цитата(4ertjaga_88 @ 10.4.2016, 15:10) по...   10.4.2016, 14:18
|- - kulagin   Цитата(4ertjaga_88 @ 10.4.2016, 15:18) и ...   10.4.2016, 14:27
- - 4ertjaga_88   про 3 года я написал, так как в очередной раз вы о...   10.4.2016, 14:23
- - 4ertjaga_88   чем хорош процесс программирования и визуализации ...   10.4.2016, 14:28
- - 4ertjaga_88   http://dev.iridiummobile.net/IRidium_Server_Window...   10.4.2016, 15:06
|- - kulagin   Цитата(4ertjaga_88 @ 10.4.2016, 16:06) ht...   10.4.2016, 16:33
- - 4ertjaga_88   Рекламщик из меня некудышый,поэтому в эту сферу я ...   10.4.2016, 17:23
- - Din1970   На двухкомнатную квартиру графики и архивация сооб...   10.4.2016, 17:30
|- - 4ertjaga_88   Цитата(Din1970 @ 10.4.2016, 17:30) На дву...   10.4.2016, 21:39
|- - kulagin   Цитата(4ertjaga_88 @ 10.4.2016, 22:39) ...   11.4.2016, 11:06
- - 4ertjaga_88   Ну если вы составы воздуха мерите,то куда уж мне с...   11.4.2016, 17:15
- - Din1970   Цитата(kulagin @ 11.4.2016, 11:06) Понима...   11.4.2016, 17:55
|- - kulagin   Цитата(Din1970 @ 11.4.2016, 18:55) Видимо...   13.4.2016, 13:10
- - 4ertjaga_88   Ну может он настолько гуру в домашней автоматизаци...   11.4.2016, 19:15
- - Din1970   Цитата(kulagin @ 13.4.2016, 13:10) Датчик...   13.4.2016, 19:10
|- - kulagin   Цитата(Din1970 @ 13.4.2016, 20:10) Скажит...   13.4.2016, 19:33
- - Din1970   Цитата(kulagin @ 13.4.2016, 19:33) Так пи...   13.4.2016, 20:52
- - 4ertjaga_88   Ну уж минус 40 слово богу в наших краях не наблюда...   13.4.2016, 22:11
- - Олег_   По поводу планшетов андроидов и яблок. Иридиум ко...   13.4.2016, 22:16
|- - kulagin   Цитата(Олег_ @ 13.4.2016, 23:16) По повод...   14.4.2016, 11:09
- - 4ertjaga_88   Knx ,crestron там есть? Как часто вы использовали...   13.4.2016, 22:29
- - Олег_   Я не занимаюсь умным домом, просто мимо проходил. ...   13.4.2016, 22:50
- - Din1970   Цитата(4ertjaga_88 @ 13.4.2016, 22:11) Ну...   13.4.2016, 23:15
|- - kulagin   Цитата(Din1970 @ 14.4.2016, 0:15) Автор и...   14.4.2016, 10:26
- - Din1970   Цитата(kulagin @ 14.4.2016, 10:26) Так то...   14.4.2016, 19:36
|- - kulagin   Цитата(Din1970 @ 14.4.2016, 20:36) На выб...   15.4.2016, 10:52
- - kulagin   И про "будет выгорать кислород", объясни...   15.4.2016, 11:40
- - Din1970   Цитата(kulagin @ 15.4.2016, 11:40) И про ...   15.4.2016, 19:11
|- - kulagin   Цитата(Din1970 @ 15.4.2016, 20:11) В возд...   16.4.2016, 10:33
- - Din1970   Цитата(kulagin @ 16.4.2016, 10:33) Про ...   16.4.2016, 13:42
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:28
