Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200 Siemens, Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200 Siemens |
15.9.2015, 22:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(kulagin @ 15.9.2015, 10:15)  В моем случае задача простая - двухкомнатная квартира. Исполнительные механизы - это только защита от протечек 4 шт, еще можно посчитать ПВУ и кондиционер.
Исполнительных механизмов типа управляемых штор или жалюзей - не будет, т.к. дорого для владельца квартиры.
Делать на KNX-концепции - получается грубо-примерно на полмиллиона дороже, в бюджете этих денег нет.
Про массовость - да массовости не будет. Мой личный интерес - эксперимент + наработка навыков и готовых программных блоков для S7-1200; А я полагаю, такой набор нужен в каждой квартире. Может и не S7-1200, а чего попроще типа ЛОГО. Уходишь из дома и знаешь, ничего не протечет, все выключено. Ну обойдется в 30-40 тр с вырыванием волос и беганием по потолку (без этого не обходится первый раз), зато потом все будет впорядке.
Сообщение отредактировал Ludvig - 15.9.2015, 22:18
15.9.2015, 22:38
Пользователь №: 24499
Цитата(beastmaster @ 15.9.2015, 18:33)  Мне вот вообще интересно зачем нужна "умна" двухкомнатная квартира? В многоэтажном доме! Ну может и не так все плохо, если квартира автономная по отоплению или приточная вентиляция есть. Но тогда и "мозги" возможно поставить на порядок дешевле. Датчики протечек и клапана на воду, ну не знаю, что там по статистике аварий. Освещение по зонам. если один живешь, то ладно, а так "домашние" за... PS: Видел "умные" особняки. КПД "мозгов" используется на 30%. Как наиграются, так и не надо никому, а потом забудут как и чего делать. Мне холодно, мне жарко.
20.9.2015, 1:05
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Цитата(Ludvig @ 15.9.2015, 23:16)  А я полагаю, такой набор нужен в каждой квартире. Может и не S7-1200, а чего попроще типа ЛОГО. Уходишь из дома и знаешь, ничего не протечет, все выключено. Ну обойдется в 30-40 тр с вырыванием волос и беганием по потолку (без этого не обходится первый раз), зато потом все будет впорядке. LOGO! не хватит, позднее поймете почему. Но основная причина - необходимость разнородных коммуникаций Продолжение: https://www.youtube.com/watch?v=6yGjDwcgF-A
20.9.2015, 10:29
Пользователь №: 240922
Лого вполне хватит, если не выделываться. А вы в квартире откровенно извращаетесь, потом учи тещу с собакой, как и чем управлять.... Я даже для дома с освещением не страдаю. 1. все освещение энергосберегайки или LED - димируемые лампы стоят дорого, обычные димеры не подходят, ставить лампы накаливания НЕ БУДУ по причине того, что весь свет сидит на ИБП. 2. всякие световые сцены это баловство, которого хватает на месяц два и на попонтоваться.
Основная задача это инженерка дома - отопление, вентиляция, управление бойлером, кондиционерами. Для этого можно использовать не только S7-1200.
20.9.2015, 15:11
Из: Тула
Цитата(manjey73 @ 20.9.2015, 11:29)  Лого вполне хватит, если не выделываться. А вы в квартире откровенно извращаетесь, потом учи тещу с собакой, как и чем управлять.... Я даже для дома с освещением не страдаю. 1. все освещение энергосберегайки или LED - димируемые лампы стоят дорого, обычные димеры не подходят, ставить лампы накаливания НЕ БУДУ по причине того, что весь свет сидит на ИБП. 2. всякие световые сцены это баловство, которого хватает на месяц два и на попонтоваться.
Основная задача это инженерка дома - отопление, вентиляция, управление бойлером, кондиционерами. Для этого можно использовать не только S7-1200. Лого только один раз программировал, кнопками на лицевой панели - примитив капитальный. Наверняка они прогрессировани, но сомневаюсь что кардинально. Например, коммуникации с нестандартными RS-485 они умеют организовывать? Т.е. свободнопрограммируемый протокол можно написать?
20.9.2015, 17:23
kulagin, нет, свой протокол на нем врядли напишешь, программируется на FB или точнее CFC (c линиями соединений). Я о другом говорил, что в некоторых случаях и его достаточно. Ну не в ваших извратах над 2-х комнатной квартирой конечно.
21.9.2015, 11:14
Из: Тула
Цитата(manjey73 @ 20.9.2015, 18:23)  kulagin, нет, свой протокол на нем врядли напишешь, программируется на FB или точнее CFC (c линиями соединений). Я о другом говорил, что в некоторых случаях и его достаточно. Ну не в ваших извратах над 2-х комнатной квартирой конечно. Простой "Умный дом" на ЛОГО сделать можно. Типа автоматики управления светом и работы системы защиты от протечек. Сегодня должен приехать модуль IR-RS485 Modbus, чтобы можно было управлять кондиционером и телевизором по ИК с контроллера - вроде задача простая, но ЛОГО уже не под силу. Правда, не уверен, что и на S7-1200 получится корректно.
24.9.2015, 13:32
Из: Тула
Цитата(kulagin @ 21.9.2015, 12:14)  Простой "Умный дом" на ЛОГО сделать можно. Типа автоматики управления светом и работы системы защиты от протечек.
Сегодня должен приехать модуль IR-RS485 Modbus, чтобы можно было управлять кондиционером и телевизором по ИК с контроллера - вроде задача простая, но ЛОГО уже не под силу. Правда, не уверен, что и на S7-1200 получится корректно. Модуль приехал, протестировали на DVD-проигрывателе - работает! Чуть позднее сниму видео и выложу.
6.10.2015, 14:29
Из: Тула
Протестировали на кондиционере и телевизоре, также замечательно работает. Видео пока снять не успел.
7.12.2015, 0:36
Из: Тула
Навалилось работы, по ИК-управлению видео пока не снял. Для поддержания темы: https://www.youtube.com/watch?v=WuiNKBV_UzE
14.12.2015, 11:13
Из: Тула
7.1.2016, 22:40
Из: Тула
8.1.2016, 12:32
Из: Тула
19.1.2016, 15:43
Из: Тула
1.2.2016, 10:15
Из: Тула
3.2.2016, 9:03
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Спасибо за обзоры ! Еще не смотрел, но обязательно посмотрю.
12.2.2016, 23:45
Из: Тула
13.2.2016, 22:55
Из: Тула
21.2.2016, 20:34
Из: Тула
Сижу думаю над алгоритмом управления светильников с регулируемой яркостью с помощью одного выключателя (один контакт с фиксацией, т.е. либо вкл., либо выкл.). Есть у кого идеи?  P.S. Бюджетных переключателей без фиксации я не нашел, либо крайне дорого, либо нет.
22.2.2016, 16:04
Из: Тула
24.2.2016, 8:53
kulagin Legrand Valena, Schneider Electric Unica и сейчас даже бюджетные серии имеют кнопочные выключатели без фиксации. Плохо искали.
24.2.2016, 9:55
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(kulagin @ 21.2.2016, 20:34)  Сижу думаю над алгоритмом управления светильников с регулируемой яркостью с помощью одного выключателя (один контакт с фиксацией, т.е. либо вкл., либо выкл.). Есть у кого идеи?  Вариант 1: Так же, как и с выключателями без фиксации. Вариант2: Без вкл/откл, только изменение мощности. Если начальное положение выключателя "ВЫКЛ": а) "ВКЛ", через <1 сек "ВЫКЛ" (выбор снижения мощности), через 0...5 сек "ВКЛ" (снижение мощности на 0...100%); б) "ВКЛ", через 1...6 сек "ВЫКЛ" (повышение мощности на 0...100%); Если начальное положение выключателя "ВКЛ": а) "ВЫКЛ", через <1 сек "ВКЛ" (выбор повышения мощности), через 0...5 сек "ВЫКЛ" (повышение мощности на 0...100%); б) "ВЫКЛ", через 1...6 сек "ВКЛ" (снижение мощности на 0...100%);
24.2.2016, 12:47
Из: Тула
Еще пара экспериментов: https://www.youtube.com/watch?v=ra34xZDQPQQhttps://www.youtube.com/watch?v=MkatnHgRmrcЦитата(manjey73 @ 24.2.2016, 9:53)  kulagin Legrand Valena, Schneider Electric Unica и сейчас даже бюджетные серии имеют кнопочные выключатели без фиксации. Плохо искали. Кнопки есть. Переключателей без фиксации нет. Т.е. на два положения и с промежуточным положением.
24.2.2016, 16:08
kulagin ищите среди роллетных выключателей. У Legrand в серии Mosaic были точно на два направления, наверняка и среди других серий есть.
29.2.2016, 16:39
Из: Тула
Цитата(manjey73 @ 24.2.2016, 17:08)  kulagin ищите среди роллетных выключателей. У Legrand в серии Mosaic были точно на два направления, наверняка и среди других серий есть. Искал - либо нет, либо непонятно, либо крайне дорого учитывая что надо делать все единообразно. Мозаик больше для офисов, как я понимаю. У меня задача с жильем.
8.3.2016, 13:58
Из: Тула
3.4.2016, 0:12
Из: Тула
Приехали датчики температуры с малой тепловой инерцией, для управления вентиляцией: https://www.youtube.com/watch?v=4rGM9doJPpg
3.4.2016, 19:16
Из: Тула
3.4.2016, 20:44
Пользователь №: 229031
Цитата Делать на KNX-концепции - получается грубо-примерно на полмиллиона дороже, в бюджете этих денег нет. За полмиллиона (7000 евро) даже на Jung (KNX) можно собрать почти все что Вы хотите . В KNX много денег съедают гламурные панели управления. Но если бюджет не позволяет, можно не покупать выключатели со стразами и панель управления сделать из обычного планшетника. На двух комнатную квартиру ( делал недавно тз) нужно максимум 30 групп освещения ( это если даже в платяном шкафу светильники ставить) и 2 группы управления розеток. Вся электрика 2 модуля по 16 каналов, можно даже без гальванической развязки по свету. Далее шлюз Интезис выбор большой, можно подружить панельный термоконтроллер практический с любым производителем кондеев и даже канальников промышленных ( сам сдружил с дайкин VRV3). Датчики движения не проблема. Хоть готовый KNX модуль, хоть через модуль DI по сухому контакту от 500 рублевых датчиков, хоть за 300 рублей в разрыв фазы перед светильником, если уже совсем с бюджетом беда. Теплый пол, отопление, опять же через термоконтроллер, температурный датчик, на тебановский клапан. 2000 евро на три группы должно хватить. Вот СМС модуль передачи сообщений тут пас, не сталкивался. Меня тут попросили набросать освещение ( 22 группы) на "умный дом" за 50 тысяч рублей. Вот тут не срослось с бюджетом.
Сообщение отредактировал Din1970 - 3.4.2016, 20:45
4.4.2016, 0:52
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Цитата(kulagin @ 3.4.2016, 19:16)  Советую сначала почитать,а лучше попробовать иридиум мобайл для визуализации,что бы не говорить,что для андроид визуализации-сомнительные))Там довольно сильный графический редактор,в котором мы можете воплотить все желания,а не рисовать примитивные квадратики с температурой)
