16 страниц V  « < 14 15 16
> Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200 Siemens, Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200 Siemens
kosmos440o
сообщение 25.6.2018, 16:50
Сообщение #451
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.6.2018, 11:39) *
Задам вопрос ещё как раз по случаю по АЦП. Мы подключали сначала резисторный мост напрямую к МК и разработчик говорил, что если мост и МК питаются от одного источника питания, то дрейф питания никак не скажется на результатах измерений. Теперь данные приходят в МК уже в оцифрованном виде по I2C, и я вот думаю в связи с этим, что если у АЦП внутренний источник опроного напряжения, то ему тогда уже по-боку весь дрейф питания, и если мост "плывёт" по питанию, то ему (АЦП) как бы это не очень интересно? Ну наверно правда за счет того что АЦП дифференциальное и к нему подключен мост, а не просто резистивный делитель, то дрейф питания всё-таки сглаживается так или иначе, но всё же, по факту то дрейф питания оказывает влияние на результаты измерений, или я чего то не понимаю, как всё это работает? Разработчик опять меня решил "подставить"... ))))
Может быть по разному.Нас в школе учили так - складываются передаточные функции всех звеньев - если в формуле присутствует напряжение питания, то от него зависит. Иначе от него надо избавляться. Обычно это делается источником опорного напряжения, и все промежуточные звенья питаются от него.
Я иногда ковыряю чужие разработки- там столько всего понапихано, что мама не горюй, походу заказчиков на бабки раскручивают. Вот и у вас - зачем там внешний АЦП? Он медленный, как черепаха. Все равно микроконтроллер используете - там уже есть АЦП в 100 раз быстрее, 10 или 12 бит. Если конечно 16 бит нужно, то ещё можно понять, но обычно это другой класс оборудования, и стоит другие деньги.
kulagin
сообщение 14.7.2018, 15:22
Сообщение #452
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Продолжаем. Небольшой обзор облачной панели оператора, которую буду применять в "Умном доме":
kulagin
сообщение 23.7.2018, 19:03
Сообщение #453
Из: Тула
Продолжаем:
kulagin
сообщение 25.7.2018, 12:24
Сообщение #454
Из: Тула
И до кучи:
kulagin
сообщение 11.8.2018, 23:32
Сообщение #455
Из: Тула
Продолжаем:
Сообщение отредактировал kulagin - 11.8.2018, 23:32
kulagin
сообщение 21.5.2019, 0:40
Сообщение #456
Из: Тула
Для поддержания темы:
И дополнительно, схемы "Умного дома":
Схемы электрические принципиальные и др.
kulagin
сообщение 19.7.2021, 18:50
Сообщение #457
Из: Тула
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:36
