2 страниц V  < 1 2
> Стандартные протоколы для автоматизации зданий, Что стоит выбирать?
belyakov
сообщение 14.9.2015, 15:12
Пользователь №: 156657
По управлению освещением можно взглянуть в сторону Lutron, как и DALI разработан именно для управления освещением.
Буду честен, сам не применял, но коллеги нахваливали его применение на коммерческих объектах. Плюс шлюзуется на все что можно придумать.
dashutka
сообщение 18.9.2015, 16:08
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990
Возник еще вопрос. Можете поделиться опытом как увязать три системы: отопление, вентиляция и управление открытием окон, если их все делают разные организации.
Проблема в следующем:
Есть проект автоматизации овк. По этому проекту заложены контроллеры conduktor ф. Swegon. К этому контроллеру закладываются датчики присутствия, температуры и загазованности.
Проектом электроосвещения мне надо заложить датчики присутствия и освещенности.
Проектом открытия окон заложены кнопки по месту.
Получается мне надо обвеситсить датчиками окна, добавить второй датчик движения. И да. Управление в помещении зональное . 11 зон. Для того, что бы сменить температуру всего помещения, надо подойти к 11 пультам.
Мне одной кажеться что это бред??? Или сейчас именно так и делают???
Просто при проектировании умных домов я стремилась к минимумму датчиков и к максимуму централизованного управления. (Один пульт с возможностью как зонального, так и централизованного изменения параметров).
DC-RU
сообщение 18.9.2015, 16:11
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
QUOTE (dashutka @ 18.9.2015, 16:08) *
Добрый день.
Вариантов 2:
1. сенсорная панель на стене, на которую выводится вся информация с подсистем помещения и элементы местного управления (кнопки, слайдеры и т.п.);
2. web-портал в АСДУ здания и доступ со смартфонов или планшетов по Wi-Fi.
dashutka
сообщение 18.9.2015, 17:34
Сообщение #34
Из: Донецк, Украина
Цитата(DC-RU @ 18.9.2015, 16:11) *
Добрый день.
Вариантов 2:
Это понятное дело. Но сейчас единственный разумный вариант - выкинуть из проекта овк их датчики и пульты, из проекта управления окнами их кнопки. И увязать это все на скаду. Исключительно для того, что бы вся фурнитура была одной серии, управление было централизованным и работало все единой системой. Это мой взгляд.
Интересует вопрос - как вообще поступать в данной ситуации??? Настаивать на этом варианте или работать с тем, что уже есть?
Slava_sl
сообщение 27.9.2015, 11:51
Сообщение #35
Пользователь №: 140766
Подход более правильный и все изменения по "звонку-заявке" диспетчеру (СКАДе),
иначе бардак и анархия (с)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:09
