> Питание Топливно раздаточных колонок
newrafael2015
сообщение 6.9.2015, 0:56
Из: Казань
Пользователь №: 274183
У меня ТРК 231 топаз , а паспорта не могу на него найти . И не могу определить какой мощности там двигатели для насосов.
И их косинус ф , коэффициент спроса , коэффициент использования.Скачал кучу книг по проектированию промышленных предприятий , но там нигде не упоминается ТРК.
Также Электропривод электромагнитного клапана, по нему мощность есть, но там в форсированном режиме 200 Вт ,при открытие , а после открытия
8 вт. И коэффициенты где искать на них.
newrafael2015
сообщение 6.9.2015, 19:19
Из: Казань
Запитка по схеме идет через : - ВВод 380 в
-ВВод интерфейc RS-485
Так вот. Через 380 запитываются сразу :
- двигатели
-соленойдные клапаны
- электроника
Через RS-486 -связь с постом управления для подачи команд.
Т.е. получается что питание Происходит через 1 ввод в 380 всей нагрузки в 1,7 кВА.
А через RS-485 лишь связь с компьютором.
без ИБП
Верны мои суждения??
HasBolla
сообщение 7.9.2015, 9:40
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
если ТРК поставляется комплектно с шкафом управления и автоматикой, тогда верны.
Если там внутри только движки и пр. оборудование, тогда надо городить свой шкаф управления.
Схема или паспорт нужны.
Сообщение отредактировал HasBolla - 7.9.2015, 9:40
newrafael2015
сообщение 11.9.2015, 13:45
Из: Казань
Спасибо большое!
HasBolla
сообщение 11.9.2015, 15:28
Из: Новочеркасск
Посмотрите личку, скинул паспорт. Может сгодится.
Сообщение отредактировал HasBolla - 11.9.2015, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:05
