> Danfoss Vlt 5000, Настройка параметров
mozes
сообщение 8.9.2015, 19:23
Пользователь №: 277272
Здравствуйте,
На упаковочной машине сгорел частотник Lenze EVF8213, управляющий двигателем 2.2 кВт на подъем и опускание рамы. Поскольку машина и частотник старые как говно мамонта, была сделана куча переделок и ничего нигде в схемах не зафиксировано. Было принято решение заменить сгоревший частотник на Danfoss VLT 5000 и сделать управление с нуля.
На моторе имеется электромагнитный тормоз. Никаких датчиков и энкодеров нет.
Помогите настроить данфосину. Уже несколько дней бьюсь, а плавный спуск не получается сделать. Как только тормоз отключается рама просто начинает падать. Никак не могу сообразить куда копать?
P.S. Параметризацией частотников никогда не занимался.
Ответов (1 - 3)
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.9.2015, 19:28
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
сменили одного мамонта на другого...
Вам бы уж данфос, так такой http://danfoss.net.ua/products/4285/4388.html аль дельту
с программкой встроенной крановой...
mozes
сообщение 8.9.2015, 19:32
выбора особо не было. должен как-то "это" заставить работать. этот частотник вообще может поддерживать скорость во время спуска с грузом?
3.7.1. Управление механическим тормозом
При использовании привода в оборудовании для подъема-опускания грузов не-
обходима возможность управления электромеханическим тормозом.
• Управление тормозом осуществляется с использованием выхода реле или цифро-
вого выхода (клемма 27 или 29).
• Пока преобразователь частоты не может "поддерживать" двигатель, например, ко-
гда нагрузка слишком велика, выход должен быть замкнут (напряжение должно
отсутствовать).
• Для прикладных задач с электромеханическим тормозом в параметре 5-4* следует
выбрать Управление механическим тормозом [32].
• Когда ток двигателя превышает значение, заданное в параметре 2-20, тормоз от-
пущен.
• Тормоз срабатывает, если выходная частота меньше частоты, установленной в па-
раметре 2-21 или 2-22, и только в том случае, если преобразователь частоты
выполняет команду останова.
Если преобразователь частоты находится в аварийном режиме или в случае перенапряже-
ния, механический тормоз немедленно срабатывает.
Интересует именно эта функция "поддержки" груза двигателем.
Сообщение отредактировал mozes - 8.9.2015, 19:45
mozes
сообщение 9.9.2015, 13:35
Разобрался. Параметр 200 был в Only clockwise. Поставил Both directions и частотник стал медленно опускать тяжелую раму, отдавая излишний ток на тормозной резистор.
Сообщение отредактировал mozes - 9.9.2015, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:53
