Ответов
(1 - 10)
9.9.2015, 13:33
Пользователь №: 133952
У Вас канализация сделана с нарушениями. От подвала, где трапы расположены должен быть отдельный выпуск канализации с затвором и от верхних этажей( приборы которых выше люка колодца) отдельный выпуск канализации. То есть при повышении уровня в сбросном колодце канализация верхних этажей будет функционировать, а в подвале сработает затвор и обратный ток перекроет. Второй вариант - поставить трапы с обратным клапаном
Сообщение отредактировал Fisher155 - 9.9.2015, 13:33
9.9.2015, 13:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Nelov @ 9.9.2015, 13:23)  Часто в городской сети случаются проблемы, приводящие к тому что в сбросном колодце поднимается уровень. И в связи с этим закрываются обратные клапан на выходе канализации в здании. Но так как пользоваться водопроводом в здании продолжают, а в подвале расположены трапы. То через эти трапы они сами себя и топят. А есть ли другой выход? С городом бороться бесполезно, ничего ремонтировать они не будут. Все сантехприборы борта которых ниже люка ближайшего колодца должны быть подключены через обратный клапан. Все что выше люка - напрямую. И город будет топить сам себя через люк.
9.9.2015, 14:00
Пользователь №: 72825
1. С водоканалом надо договариваться. Возможно, о реконструкции коллектора от вашего колодца до следующего. Бороться должна СЭС. По вашей "наводке". Вызывайте представителя и составляйте акт.
2. Технически есть только один вариант- строить свой колодец-накопитель. А дальше - или ставить насосы и откачивать в злополучный колодец. Или прокладывать коллектор до следующего. Или вызывать ассенизационную машину при заполнении.
9.9.2015, 14:14
Пользователь №: 164631
Цитата(Fisher155 @ 9.9.2015, 13:33)  У Вас канализация сделана с нарушениями. От подвала, где трапы расположены должен быть отдельный выпуск канализации с затвором и от верхних этажей( приборы которых выше люка колодца) отдельный выпуск канализации. То есть при повышении уровня в сбросном колодце канализация верхних этажей будет функционировать, а в подвале сработает затвор и обратный ток перекроет. Второй вариант - поставить трапы с обратным клапаном Так все и сделано. Только в подвале есть свои потребители, ( там кухня расположена). вот она сама себя и топит. И сделать нужно с минимальными затратами. Копать ничего не дадут.
9.9.2015, 14:46
Пользователь №: 33474
сделайте как просят, поставьте обратный клапан с сигнализацией, от сигнализации пускай срабатывает вентиль. Альтернатива только поставить бочку или колодец с насосом
Сообщение отредактировал freese - 9.9.2015, 14:47
9.9.2015, 14:59
Пользователь №: 39979
У вас неправильно изначально была сделана система канализации в подвале.
см. п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* (а делалась она видимо еще по этому, ныне уже отмененному СНиПу) - система канализации вышележащих этажей должна подключаться после электрозадвижки (которая у вас заменена обратным клапаном) по направлению течению стоков.
по новому СП 30.13330.2012 подвальные помещения вообще должны иметь отдельный выпуск с обратным клапаном, не связанный с системой канлизации вышележащих этажей.
так что практических путей реализации проблемы два - либо делать отдельный сборный трубопровода и выпуск от верхних этажей, либо подключать сборный трубопровод от верхних этажей к выпуску после обратного клапана.
9.9.2015, 21:51
Цитата(SV_vrn @ 9.9.2015, 14:59)  У вас неправильно изначально была сделана система канализации в подвале.
так что практических путей реализации проблемы два - либо делать отдельный сборный трубопровода и выпуск от верхних этажей, либо подключать сборный трубопровод от верхних этажей к выпуску после обратного клапана. так я и говорю что так и сделано Вывод с цоколя отдельный, установленны обратные клапана, с верхних этажей отдельные выпуски. Но когда начинает топить колодец клапан закрылся, но в подвале продолжают использовать воду, работает столовая. и соответственно весь сток остается в подвале.
9.9.2015, 23:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В нормах так и есть. Наружная сеть засорилась, срабатывает затвор и отрубает внутреннюю сеть от наружной. Кафе прекращает работу, это аварийная ситуация. Не хотите так, не нужно делать кафе ниже уровня земли. В санпине написано, что допускается устройство. Значит это не лучший вариант расположения кафе. Владелец это обязан понимать.
10.9.2015, 8:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Nelov @ 9.9.2015, 21:51)  так я и говорю что так и сделано Вывод с цоколя отдельный, установленны обратные клапана, с верхних этажей отдельные выпуски. Но когда начинает топить колодец клапан закрылся, но в подвале продолжают использовать воду, работает столовая. и соответственно весь сток остается в подвале. Тогда только Сололифты разные. Есть и для кухонь
10.9.2015, 22:29
Цитата(Водяной @ 9.9.2015, 23:46)  В нормах так и есть. Наружная сеть засорилась, срабатывает затвор и отрубает внутреннюю сеть от наружной. Кафе прекращает работу, это аварийная ситуация. Не хотите так, не нужно делать кафе ниже уровня земли. В санпине написано, что допускается устройство. Значит это не лучший вариант расположения кафе. Владелец это обязан понимать. Ну значит буду отключать воду и лампочек аварии им понаставлю. иного выхода смотрю нет. Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2015, 8:30)  Тогда только Сололифты разные. Есть и для кухонь
