2 страниц V   1 2 >
> курительная комната
maks2504
сообщение 9.9.2015, 15:42
Пользователь №: 239804
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В бизнес-центре арендатор пожелал сделать в своем офисе курительную комнату.
Объем помещения 11м3. Планирует установить вытяжку с расходом 110м3/ч, приток через неплотности в дверном проеме.
Будет ли работать такая схема? Подскажите пожалуйста, пока на стадии проекта проще исправить.
Взвейся пейс
сообщение 9.9.2015, 15:54
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Из: Норильск
Пользователь №: 275410
Добрый день, обычное решение.
Для полноты картины я бы ещё переточную решетку в нижнюю часть двери поставил.
Вытяжка должна быть отдельная.
ИОВ
сообщение 9.9.2015, 16:10
А на сколько курильщиков одновременно планируется это помещение? Посмотрите ABOK СТАНДАРТ-1-2004, там при любом функционале рекомендуется 100 м3/ч/чел
maks2504
сообщение 9.9.2015, 16:26
Вытяжку и будут ставить свою.
Главное, чтобы схема работала, общеобменная вентиляция не перетягивала местную (4000м3/ч на этаж) и на остальные 12 этажей не разносился запах)
Взвейся пейс
сообщение 9.9.2015, 16:28
Из: Норильск
Схема рабочая, обычно притока немного больше на этаж подают, как раз на удавление из сан.узлов и других помещений, чтобы дисбаланса по вытяжке не было.
zaharov63
Из: Минск
Пользователь №: 30769
А как это олределить? Встречал только площадь курительных от числа работающих.
Composter
сообщение 9.9.2015, 16:40
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
где вы видели курильшиков , которые ходят по одному? когда идешь курить обязательно нужно взять с собой товарища ,что бы скрасить процесс разговором.
заложите 500 м3/час , а то будет как в курительных комнатах аэропортов.
чтобы общеобменка не перетягивала нужно чтобы вентиляция курительной работала постоянно
maks2504
сообщение 9.9.2015, 16:51
Имел в виду вытяжку общеобменки 4000 кубов, хотя уже сам туплю, ибо сан.узловые же она не перетягивает. Тут допёр...
ИОВ
Ну раз
При общем законе/запрете, то он и должен прописать это в ТЗ, иначе проектировщик будет во всех последствиях виноват. А по одному, конечно, в курилку не ходят, это же не с/у, а клуб biggrin.gif
ast
сообщение 9.9.2015, 16:53
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Я делала курительную при ресторане, перебдела и взяла 40 крат, перекопав кучу литературы и статей в инете, и иностранных и отечественных, посмотрела курительные комнаты от Фолтер. Внизу переточные решетки поставила, 0,2 м от пола. Заказчик доволен, нареканий не было, чего и добивались.
maks2504
сообщение 9.9.2015, 16:56
Спасибо, ценное замечание.
Я не проектировщик, я эксплуатирую существующее, а тут добавляют новое, буду требовать, чтобы закладывали больше.
Wiz
сообщение 9.9.2015, 17:00
Пользователь №: 570
По СП 44 вытяжка 10 крат полагается.
ИОВ
сообщение 9.9.2015, 17:03
Да, но в здании АБК, а не в бизнес-центре, как у ТС!
Wiz
сообщение 9.9.2015, 17:16
Пользователь №: 570
Ну если заниматься буквоедством тада да.
Но с другой стороны это такое же бытовое помещение, как впрочем и с/у, поэтому эти нормы вполне к нему применимы. Какая разница под каким названием зовется здание, в коробке которого оно находится.
Взвейся пейс
сообщение 9.9.2015, 17:17
Из: Норильск
Данный стандарт носит рекомендательный характер. Ориентироваться на СП нужно, где сказано 10 крат.
maks2504
сообщение 9.9.2015, 17:30
Вроде все понял smile.gif Всем спасибо
Composter
сообщение 9.9.2015, 17:38
Из: Газ-Ачака
нужно по мимо норм ориентироваться на реальность. Вы были в курительных комнатах аэропоров? могу сказать по сравнению сними тамбур поезда довольно комфортное помещение для курения.Думаю что там было сделано все по нормам.
лучше прикинуть сколько в курилке поместиться человек, и на каждого курящего не менее 100 м3/час. Особенно если туда будет ходить крупное начальство, то лучше заложить как я сказал ранее 500 кубов. Поставить вентилятор с частотником, и привести выключатель в курилку, чтобы постоянно вентилятор работал на 200-300 кубов а при нажатие на кнопочку выдавал 500 кубов.
Взвейся пейс
сообщение 9.9.2015, 17:48
Из: Норильск
ИОВ
сообщение 9.9.2015, 17:50
Никакого буквоедства, просто в АБК менее притязательная публика, чем в бизнес-центре. У ТС стоит задача
Главное, чтобы ... на остальные 12 этажей не разносился запах
И платить за все ужесточённые мероприятия (имею в виду 100 м3/чел/ч) будет арендатор, пожелавший устроить курилку. А вот при предлагаемых Вами 10 кратах все остальные арендаторы будут впоследствии предъявлять претензии управляющей компании и службе эксплуатации, вплоть до требований уменьшения арендной платы или ликвидации курилки. Так что, по-моему, для этого здания правы ast и Composter, а не СП 44
kdu
сообщение 11.9.2015, 6:21
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Мне тоже как-то приходилось касаться темы вентиляции в курилке. Офис был весьма крутой и хотели чтобы у них было "как в лучших домах Парижа и Ландона"... Кто-то из руководства видел сие толи в японии, толи в европе... В итоге остановились на таком варианте: в центре курилки монтируется в пол пепельница в виде цилиндрической урны из нержавейки, под ней подходит вытяжной воздуховод вытяжки. Вокруг ставятся кресла. Дым втягивается прям внутрь пепельницы-урны. Очень эффектно и эффективно. Чтобы окурки и пепел не летели в крутилятор, сверху урны делается съёмный мешочек из трудногорючего брезента (для задержки пепла), а в него ещё вставляется садок из металл. сетки (для отлавливания окурков). Вот так то...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.9.2015, 7:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Делал vip-курилку в ночном клубе, меньше 20 крат не советую. Применил следующее решение: приток-вытяжка по коаксиальному воздуховоду и датчик VOC (siemens) в канал на ПЧ приточки (для зимней экономии электричества на нагрев). При полном отключении приточки кратность обмена падает в 2 раза, даже с полностью открытой дверью (проверяли дым.машиной).
vnipi
сообщение 11.9.2015, 8:38
Пользователь №: 1259
Добрый день!
Плюсуюсь к этому.
В своё время делали в казино ПВВ без кондиционеров. С заказчика требовали ТЗ с кол-м курящих, на каждого курящего брали 100 м3/ч как раз опираясь на этот АВОК СТАНДАРТ-1-2004. Поэтому отталкивались именно от количества людей (курящих).
Знаете как сдавали? Блин, до сих пор вспоминаю, сами понимаете, люди (владельцы) были специфического склада ума. Ни на одни замеры и т. д. внимание не обратили, при сдаче. Обычная сигарета - вот был кто приёмщик работ.
Четверо человек одновременно выкурили по сигарете возле одного стола, включив предварительно ПВВ (не устроило Клиентов, что дым от сигареты не затягивался в решётки (вытяжные) визуально было не заметно), затем все вышли в другую комнату на 30-ть минут. Вернулись ни дыма, ни запаха табака не было - УРА!!!! У нас приняли работы, всё сдали. В дальнейшем встречался с ними, вопросов и нареканий не возникало.
P. S. 100 м3/ч на человека, я бы советовал этих норм придерживаться.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 11.9.2015, 8:41
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.9.2015, 11:30
Из: Нижний Новгород
С Уважением,
При 20 крат примерно так и получается, т.е. можно считать по количеству человек, но не менее 20 об\ч.
Много тоже не хорошо, курильщики начинают жаловаться, что сигарета тлеет быстрее обычного и запах дыма не успевает доходить от рта до носа - кайф пропадает. Ну и перерасход энергии соответственно тоже мало кого радует. ))
vnipi
сообщение 11.9.2015, 13:20
Добрый день!
При чём здесь 20 крат? 100 куб.м./ч. на 1 (Одного) курильщика. Получить у Клиента ТЗ, где кол-во (максимальное) курильщиков будет единовременно нах. в помещении. От этого и отталкиваться. И наверное понятно, что производительность вентилятора брать с учётом потерь по сети, а не тупо из каталога.
P. S. В одном офисе мы (заранее обсудив с Клиентом) сделали таким образом: обычный канальный вент-р под потолок (на вытяжку), от него на стене плавный регулятор оборотов вращения вентилятором, а для воздухообмена у него в любое время года форточка была приоткрыта. Зимой конечно же там было прохладно, но:
1. Запах из курилки даже в коридор не распространялся.
2. Да и люди покурить пытались побыстрей, соответственно и работе время больше посвящали.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 11.9.2015, 13:21
zaharov63
сообщение 11.9.2015, 13:30
Из: Минск
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 13:20) *
... а для воздухообмена у него в любое время года форточка была приоткрыта. Зимой конечно же там было прохладно, но:
Вот это гарантировать трудно. При открытии дверей возможные сквозняки могут легко "справиться" с мехвытяжкой. Как-то сгладить может тамбур.
ИОВ
сообщение 11.9.2015, 13:42
Кратность фактическая, действительно, ни при чём - помещения имеют разную высоту, поэтому у кого то получилось, что 20 крат примерно соответствует 100 м3/чел, а у ast - 40 крат.
А практика всё-таки подтверждает эффективность рекомендаций АВОК - 100м3/чел/ч
vnipi
сообщение 11.9.2015, 14:07
Добрый день!
НаписАл этот случай из практики, но ни в коем случае не образец для подражания. Хотя, ситуации разные бывают, поэтому делая так же, надо иметь в в иду, что прохладно будет в этом помещении зимой, зато запах не распространяется за пределы курительной комнаты - проверено. Клиент сам решил так сделать. Я только констатирую факт.
С Уважением,
zaharov63
сообщение 11.9.2015, 14:20
Из: Минск
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 14:07) *
Добрый день!
С Уважением,
Ну так я из практики...))
Вы почему-то увязываете открытую форточку и нераспространение дыма в коридор. Я лишь о том, что логики в этом нет. Ну, разве что когда в последнем постоянный (гарантированный) подпор.
vnipi
сообщение 11.9.2015, 14:42
Добрый день!
Нет конечно, значит коряво написАл. Открытая форточка конечно же в удалении запаха сильной роли не играет, так, только для местного воздухообмена. Извиняюсь, как то на это - открытая форточка, не думал сильно обращать внимания. Конечно же главную роль играет правильно подобранный вытяжной вентилятор.
С Уважением,
zaharov63
сообщение 11.9.2015, 14:55
Из: Минск
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 14:42) *
Добрый день!
Нет конечно, значит коряво написАл. Открытая форточка конечно же в удалении запаха сильной роли не играет, так, [только для местного воздухообмена.
Вот опять прицеплюсь к фразе. Влиять может сильно, особенно когда для подсоса воздуха из коридора достаточно большое сопротивление (двери с порогом, например и т.п.). Очень наглядно, когда жалюзи на инерционной решетке приподымаются, когда кто-то заходит/выходит в курилку. То есть открытая форточка увеличивает воздухообмен.
Извините за занудство.))
Сообщение отредактировал zaharov63 - 11.9.2015, 14:58
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:14
