> нитраты в гор. коллектор не лезут
archiglasing
сообщение 14.9.2015, 8:45
Пользователь №: 37862
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как быть, если требования водоканала на сброс в гор. коллектор по нитратам (N) - 0,73 мг/л. а абонент - птицефабрика. их только на входе 2,15 мг/л, да аммония под 60 мг/л (без белка, наверняка).
есть ли смысл денитрификатор делать - снизить нитраты раза в 2? или затраты на перекачку больше окажутся? все равно превышения же будут. почем сегодня нитраты, кто-нибудь в курсе? или каждый водоканал сам устанавливает ценник?
H3O+
сообщение 15.9.2015, 12:42
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
ПДС аммония наверное около 30 а БПК - 200? БОС на этой фабрике имеются? При наличии нитрификации нитратов ожидается не менее 100, но денитрификация простой процесс, и все это не так страшно, и например цикл SBR может частично решить проблему без перекачивания. Частично потому что 0.75 нитратов это 0,17 нитратного азота что врядли вообще технологически достижимо! ПДК рыбхоз по азоту нитратов 9. так что все равно придется договариваться или строить КОС с отведением в водоем.
Urchi_Purchi
сообщение 15.9.2015, 22:21
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Мне не понятно, почему вопрос недостижимости требований сброса очищенных сточных вод при применении целесообразных технологии до сих пор остается вопросом?
archiglasing
сообщение 16.9.2015, 8:14
ПДС по аммонию 27 мг/л. нитрификация все равно какая-никакая а будет. 0,75 это уже в пересчете на азот. очистных нет. предприятие действующее. денитрификацию организовать не проблема. для меня сейчас стоит вопрос ее экономической целесообразности. вот кабы кто сказал почем нитраты... не могу найти.
archiglasing
сообщение 16.9.2015, 9:02
мне не понятно почему
вы сейчас про какие технологии?
H3O+
сообщение 16.9.2015, 11:57
Из: Белая Церковь
Увеличение тарифов при превышении ДК загрязняющих веществ должно быть прописано в публичном договоре на прием сточных вод. В типовых договорах предусматривается % увеличения тарифа при простом превышении и, например, 6-ти кратное при 100 кратном превышении (залповых сбросах). Да, тарифы разрабатывает водоканал, утверждают местные власти с учетом состояния КОС и на основе "Правил пользования...", кстати, размещенных в разделе нормативная документация на этом форуме.
archiglasing
сообщение 16.9.2015, 14:06
понял. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:28
