> дымоудаление в мультиплексе
drew80
сообщение 16.9.2015, 0:01
Пользователь №: 133562
Уважаемые специалисты! Вопрос по организации дымоудаления в многозальном кинотеатре в составе ТРЦ (высота здания свыше 2-ух этажей). Есть вариант с удалением из каждого зала отдельной системой с собственным вентилятором, либо объединение всех систем от залов воздуховодами в один (2,3 ?) канал с установкой на каждый зал клапана ду и соответственно одним (2-мя, 3-мя ?) вентилятором на кровле. Прошу совета в разрезе действующих норм и опыта проектирования подобных объектов.
Ответов (1 - 10)
ИОВ
сообщение 16.9.2015, 2:14
Оба варианта соответствуют нормам. Выбор решения зависит от конкретных объёмно-планировочных решений с учётом (для 2-го вар.) п. 5.28 ВСН 45-86. Не забывайте про подачу компенсирующего притока.
Igoryan
сообщение 16.9.2015, 9:53
Пользователь №: 60688
Киношники будут против транзитов воздуховодов из соседних залов (звук распространяется во время фильма), поэтому самостоятельные системы на каждый зал.
drew80
сообщение 16.9.2015, 10:10
В продолжении темы, по второму варианту есть ли какие нормированные ограничения на количество залов, которые можно "повесить" на один вентилятор? И можно ли вообще отказаться от механической противодымной вентиляции в пользу естественной. Данный вариант описан в статье, выложенной на сайте ( http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2116 ). Насколько это будет соответствовать нормам СП 7.13330.2013 раздел 7, в котором указано ограничение по этажности при естественном ДУ?
sub4cus
сообщение 16.9.2015, 16:42
Пользователь №: 159723
Хотел бы уточнить, чтоб объединить залы в одну систему с одним вентилятором залы должны быть одинаковыми? Или просто берется по большому расчету из залов?
ИОВ
сообщение 16.9.2015, 20:02
Цитата(drew80 @ 16.9.2015, 10:10) *
... есть ли какие нормированные ограничения на количество залов, которые можно "повесить" на один вентилятор? И можно ли вообще отказаться от механической противодымной вентиляции в пользу естественной. Данный вариант описан в статье, выложенной на сайте ( http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2116 ). Насколько это будет соответствовать нормам СП 7.13330.2013 раздел 7, в котором указано ограничение по этажности при естественном ДУ?
1. Ограничения по кол-ву помещений нет, т.к. по п. 7.1 СП 7 рассматриваются условия пожара
в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
2. Похоже, в статье Садовская "забыла" упомянуть об СТУ для этого здания. У Вас здание многоэтажное
свыше 2-ух этажей
Согласно СП 7
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
Так что естественное ДУ возможно только по СТУ.
sub4cus
сообщение 17.9.2015, 10:07
Объясните принцип объединения несколько залов в одну систему с одним вентилятором.
ИОВ
сообщение 17.9.2015, 10:33
Теоретически принцип как для коридоров в многоэтажном здании. Практически я для кинозалов такой варианта рассматривать не считаю нужным.
sub4cus
сообщение 17.9.2015, 10:36
Коридоры в многоэтажных зданиях одинаковы, а залы разные (площади,кол-во мест)! Объясните, прошу!
ИОВ
сообщение 17.9.2015, 10:59
Почему Вы так решили? Это справедливо только для зданий с типовыми этажами. Большинство общественных многофункциональных зданий и всем хорошо знакомые АБК имеют разные коридоры на разных этажах.
Практически надо делать расчёт для самого нижнего этажа и помещения с макс. пож. нагрузкой на любом этаже. Или для нескольких разных помещений в пределах одного этажа. Принимается бОльшее значение (для всех помещений одинаковое)
sub4cus
сообщение 17.9.2015, 11:03
Как я думал,Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:46
