> Осевой вентилятор, Сравнение аэродинамических характеристик
baumanec
сообщение 16.9.2015, 11:48
Пользователь №: 107731
Добрый день!
Часто приходится для радиаторов подбирать осевые вентиляторы, хочется прояснить для себя некоторые вопросы.
Можно ли сказать, что осевой вентилятор со стандартным электродвигателем (с внутренним ротором) и с кольцевым корпусом имеет меньшее энергопотребление при той же рабочей точке, чем вентилятор с внешним ротором и без корпуса?
Сравнивал ОСА-300 диаметром 800 мм (Веза), относящийся к первому типу, и вентилятор 800 мм от Ebm Papst, ко второму. Несмотря на то что лопатки у Ebm Papst с виду более аэродинамически совершенны энергопотребление у него в 2 раза больше чем у Везы. Как это объяснить? Где можно почитать?
Ответов (1 - 11)
Skaramush
сообщение 16.9.2015, 11:51
Эммм... А аэродинамические характеристики у "равных по диаметру" не смотрели? Или о такой "мелочи" не подумалось? Ну там, кривая "расход/давление"...
NOVIK_N
сообщение 16.9.2015, 13:57
Пользователь №: 71
Цитата(baumanec @ 16.9.2015, 11:48) *
энергопотребление у него в 2 раза больше ... Как это объяснить?
При одинаковой аэродинамической мощности (произведение расхода на давление) это происходит по двум причинам:
- у вентиляторов, имеющих двигатель с внешним ротором, принято показывать потребляемую электрическую мощность, а у вентиляторов с общепромышленным двигателем - мощность на валу двигателя;
- асинхронный двигатель с внешним ротором имеет существенно более низкий КПД, чем общепромышленный двигатель (~ на 10 пунктов) и делается это сознательно, за счет увеличения сопротивления ротора, для того, чтобы обеспечить недорогое ступенчатое регулирование частоты вращения за счет изменения подаваемого напряжения.
Skaramush
сообщение 16.9.2015, 14:20
Десять пунктов это 10%? Тогда всё равно никак "двукратная разница в рабочей точке" не получается.
NOVIK_N
сообщение 17.9.2015, 12:54
Пользователь №: 71
Вы забыли включить в анализ КПД двигателя (разница между потребляемой вентилятором мощностью и мощностью на валу).
Разница в 1,5 или 2 раза не принципиальна, учитывая, что топикстартер сопоставлял вентиляторы "на рыбий глаз" - по диаметру, а не по аэродинамической мощности.
Важно понимать, чем различается представление характеристик вентиляторов с разным конструктивным исполнением двигателей.
И если хотите дальше разбираться в сопоставлении, надо иметь в виду, что условие равенства аэродинамических мощностей я использовал в предположении равенства КПД вентиляторов.
Skaramush
сообщение 17.9.2015, 13:08
ТС (я сам увидел при втором не беглом прочтении) пишет о
то есть, производительность/давление равны. И типоразмер один.
Правда, нет оборотов, числа лопастей и геометрии.
baumanec
сообщение 17.9.2015, 14:35
Вот за это спасибо! Действительно, так и есть. Для общепромышленных электродвигателей указывается номинальная мощность (на валу), по крайней мере в каталоге Везы. Потребляемые мощности примерно равны.
И такой вопрос, накладывает ли применение э/д с внешним ротором ограничение на частоту вращения? Или это ограничение вызвано только прочностью лопаток или шумовыми ограничениями. Например, EBM Papst свои вентиляторы с крыльчаткой 710 мм раскручивает максимум до 1500 об/мин, Веза же 710 мм до 3000 об/мин.
Skaramush
сообщение 17.9.2015, 14:49
А число пар полюсов в двигателях, соответственно, 4 и 2?
NOVIK_N
сообщение 17.9.2015, 18:00
Пользователь №: 71
Конечно, производимые двигатели с внешним ротором сильно ограничены по мощности (кажется не более 6,5 кВт), отсюда и ограничения на окружную скорость рабочих колес.
baumanec
сообщение 18.9.2015, 18:03
Именно так
Ок.
Московко Ю.Г.
сообщение 21.9.2015, 9:39
Пользователь №: 12355
Для baumanec.
Как Вы определили, что лопатки ЕBM Papst более совершенны?
Лопатки ОСЫ разрабатыввали специалисты ИННОВЕНТ и уверяю Вас, что они аэродинамически очень эффективны (если их не заменили на покупные).
Не совсем, понятно, что означает БЕЗ корпуса? Возможно, корпус плоский?
Но если речь идет о сравнении двух вентиляторов при одном расходе и ПОЛНЫЕ если давления равны (при равных диаметрах), то частота вращения не является определяющей. Большая потребляемая мощность означает худший КПД двигателя или вентилятора, а скорее всего и то и то (подробное объяснение Вам дал NOVIK).
О частоте врещения- двигатели с внешним ротором имеют очень сильную зависимость частоты вращения от нагрузки, поэтому по кривой обороты сильно меняются.
С уважением, Московко Ю.Г.
baumanec
сообщение 25.9.2015, 17:51
Юрий Георгиевич, рад Вас здесь видеть!
Мы обращались в Инновент и общались с Вами пару лет назад по поводу морозоустойчивых вентиляторов.
Спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 12:41
