Поломка преобразователя частоты |
18.9.2015, 11:23
Пользователь №: 251888
Добрый день. Помогите придумать поломку частотного преобразователя при которой он работает неправильно и требуется покупка нового ЧП так как ремонт не целесообразен. Буду очень благодарен.
18.9.2015, 11:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Ярославцев Игорь @ 18.9.2015, 15:23)  Добрый день. Помогите придумать поломку частотного преобразователя при которой он работает неправильно и требуется покупка нового ЧП так как ремонт не целесообразен. Буду очень благодарен. Выходы слегка покоротить, поискрить... Чтобы модуль вместе с драйверами выгорел. P.S. Но случай будет не гарантийным
Сообщение отредактировал SVKan - 18.9.2015, 11:59
18.9.2015, 12:07
Мне нужно поломка при которой он будет работать но неправильно. и все равно гарантийный или нет
Сообщение отредактировал Ярославцев Игорь - 18.9.2015, 12:08
18.9.2015, 12:23
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Террорист?
18.9.2015, 12:29
Не попросили заминить ЧП АВВ на Данфос но АВВ рабочий и нужно придуматьполомку
18.9.2015, 14:02
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
А неправильно, но работает! - это как? Ты задаешь ему вперед, а он, гад, назад крутит? Или как?
18.9.2015, 14:59
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А зачем менять? Откат получить и АВВ домой утащить? Вы единственный КИПовец на предприятии и никто больше не сможет установить причину неадекватности привода? Забейте в него параметры другого движка и запретите авто-адаптацию, уменьшите компенсацию скольжения до минимума и частотник начнет глючить по ошибкам. Я так предполагаю  Что за предприятие у вас такое интересное  ?
18.9.2015, 15:10
пяти насосный шкаф при запуске прогоняет пять насосов и выключается. Причина, ПО нового блока управления не подходит к данному ЧП, а старого ПО уже давно нет, так как шкафу 6 лет вот и нужно заменить ЧП на новый тип для того что бы не переписывать ПО и не рассказывать почему так много лет не держим старые версии ПО
18.9.2015, 15:18
Из: Смоленск
Ну сожгите его. Фазу на выход и кирдык...
18.9.2015, 15:22
Зачем портить рабочий частотник) Нужно поломку что юы его не портить и при этом что нить замысловатое
18.9.2015, 15:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Поставте разгон-торможение минимальное время, или ток двигателя поменьше раза в два. Можно с вольт-частотной характиристикой помудрить.
18.9.2015, 16:51
Ни кто проверять поломку не будет просто нужно выдумать поломку с красивым названием и что бы при этой поломке ЧП по логике должен работать
18.9.2015, 17:18
Из: Смоленск
Выгорел RS485. Или дискретный вход. Или аналоговый вход.
18.9.2015, 22:08
Из: Новочеркасск
Как сделали поломку сообщите потом, когда убедите начальство заменить.
19.9.2015, 7:50
Пользователь №: 11117
Цитата(HasBolla @ 18.9.2015, 14:59)  А зачем менять? ... Вы единственный КИПовец на предприятии и никто больше не сможет установить причину неадекватности привода? ... Да не КИПовец он, а програмист ленивый! Сидит, в "тетрисе", целый день перед монитором, сползая под стол, а ПО переделывать или с ключами, тестером бегать - не-еее!!!..
21.9.2015, 10:54
Начальство мне убеждать не надо это они мне сказали что нить придумать))))) мне просто нужна бумажка с поломкой
21.9.2015, 11:09
Пользователь №: 66483
шифруйся! назовись Эдуардом, а то ведь начальство вычислит.
21.9.2015, 11:22
Из: Новосибирск
Цитата(Ярославцев Игорь @ 21.9.2015, 14:54)  Начальство мне убеждать не надо это они мне сказали что нить придумать))))) мне просто нужна бумажка с поломкой И зачем тогда что-то гробить? Ну и обоснуйте несовместимостью программного обеспечения частотника с контроллером.
21.9.2015, 13:58
Еще раз говорю нечего гробить не надо, руководство сказало придумать красивое название такой поломки что бы заменить ЧП несовместимость ПО частотника с контроллером увы не подходит
24.9.2015, 8:05
Пользователь №: 27213
Что-то я не врубаюсь... Начальство сказало придумать - ну так придумайте, чего людям голову морочить... Или боитесь что кто-то проверять будет? Если специалист нормальный, то он Ваши заморочки с программой увидит в первую голову, поэтому или палите его, или просто сделайте отписку и все. Привет кстати всем, давно не появлялся тут  Красивое название поломки придумывать не надо. Короткое замыкание IGBT-модуля, выход из строя платы управления.
24.11.2015, 21:15
Пользователь №: 283744
всем добрый вечер.частотный преобразователь ABB ,384А ,вопрос такой:входное напряжение на ABB 0-фаза -220вольт,между фазами 400 вольт. включаем преобразователь на выходе стоит двигатель работает в 50% номинальной мощности,и получается,что входное сетевое напряжение на ABB увеличивается на 20 вольт,из-за этого не корректно работает контактная сварка подключенная с этой же подстанции.что вообще может быть???кто знает,прошу помочь советом.
25.11.2015, 8:31
Из: Екатеринбург
Назовите полноую марку ПЧ. В чем выражается некорректность работы точечной сварки? Подстанция ваша? Есть там компенсаторы реактивной мощности? Возможно помехи от ПЧ влияют на СИФУ точечной сварки, фильтры надо ставить.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.11.2015, 8:32
