> Проход через кровлю вентиляции, стыковка патрубков для узла, стаканов и дефлекторов.
Nidermayer
сообщение 19.9.2015, 20:59
Из: Минск
Пользователь №: 142575
Здравствуйте.
Помогите раку - запутался на ровном месте.
Когда мы проектируем систему вентиляции, определяем сечение вентиляционных отверстий исходя из расхода воздуха. В моем случае кровля из кровельных сэндвич-панелей. Необходимо дать разработчику раздела КМ задание на крепление стаканов для прохода системы вентиляции через кровлю. Даем ему задание: предусмотреть стальной стакан С2 диаметром 720мм по серии 1.494-24. В КМ делают стакан, а в ОВ предусматриваем патрубок для узла прохода, дефлектор. В случае, если мы дали стакан 720, патрубок должен быть менее диаметра стакана (т.е. 630 и меньше) - закладываю патрубки Сантехдеталь. На сам патрубок одеваем дефлектор - дефлектор равен диаметру патрубка для узла прохода.
Правильны ли мои рассуждения ?
Кто-то мне втирал, что дефлектор должен быть меньше патрубка (получить патрубок меньше стакана, дефлектор меньше патрубка).
Нужны ли вообще воздуховоды? В стакан - патрубок, на патрубок - дефлектор (воздуховоды - незачем. А если нужны - то куда, и какого диаметра, и какой тогда будет дефлектор ?)
Расчетное сечение для системы вентиляции - сечение патрубка?
Из каталога - патрубки с дефлекторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 6:17
