> Приточная система, Давление вентилятора
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 8:53
Пользователь №: 237039
Здравствуйте. Рассчитывали приточную систему и получилось, что при подаче 3600м3/ч воздуха необходимо давление 6300Па (8 воздухораспределителей с Нера-фильтром + фильтры грубой и тонкой очистки + местные сопротивления). Теперь не можем подобрать прит.установку, производители говорят, что воздуховоды не выдержат такого давления...Как же быть? Может посоветуете установку, которая обеспечит данный расход воздуха при высоком давлении?
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 8:59
Это как вы умудрились рассчитать сеть под вентилятор высокого давления? Можно посмотреть на расчёты, что-то закрадывается подозрение, что вы умудрились суммировать сопротивления параллельных ответвлений.
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 9:36
Считали по образцу руководства А3-804 от самого дальнего уч-ка магистрали, а затем по ответвлениям, конечно суммируя все rolleyes.gif Знаний, честно говоря, в данной области немного
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:08
Интересующая Вас цифра это сопротивление самого дальнего ответвления (с наибольшим сопротивлением) + потери по магистрали. Остальные ответвления добавлять к сумме не надо. А теперь посмотрите на результат.
Чтобы два раза не пересчитывать. Под дальним участком имеется в виду ОДИН фильтр. Самый последний. Следующий на том же ответвлении прибавлять также не надо.
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.9.2015, 10:10
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 10:22
[/quote]
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:24
Потому, что в месте его подключения (получается предпоследнее ответвление) УЖЕ есть достаточное давление для преодоления сопротивления.
Оп, понял что сейчас будет у вас в голове твориться. Дополнение.
- Расходы по ответвлениям суммируются. То есть, производительность вентилятора = сумме расходов.
- Сопротивления суммируются как указал выше = самый дальний и с самым высоким сопротивлениям участок + сопротивления по магистрали.
... И вместо вентилятора высокого давления (свыше 3000 Ра), у Вас сейчас и среднего-то (от 1000 до 3000) может не потребоваться.
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.9.2015, 10:32
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 10:35
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:53
Пожалуйста.
Просто сделайте себе заметочку. Как вариант - если в результате расчёта достаточно типовой системы получилась необходимость эксклюзива, ищите ошибку.
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 10:54
И еще один вопрос. При выборе фильтров тонкой и грубой очистки расход воздуха через фильтр должен быть равен расходу всей системы?
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:58
Фильтры в установке? Тогда конечно.
Ольгаа
сообщение 21.9.2015, 11:00
Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 11:53) *
Пожалуйста.
rolleyes.gif Я приточку делаю впервые, да еще и с 3хступенчатой очисткой...Откуда же мне было знать каким должен получиться итог))) Теперь вот благодаря Вам запомню rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:07
