> Потери напора
Sanitar
сообщение 23.9.2015, 10:39
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Коллеги, возник вопрос. Перечитывая СП 31.13330 наткнулся на примечание в п.7.9 "При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается." Это что ж получается, потери напора перед НС на случай пожара считать как для двух трубопроводов работающих на 50%?
Spok_only
сообщение 23.9.2015, 13:56
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
потери напора перед НС (да и после) на случай пожара считать как для двух трубопроводов работающих каждый на 50%.
Это требование есть и в СНиП 2.04.02.
fantomas_1954
сообщение 23.9.2015, 15:26
Пользователь №: 126566
Все правильно, каждый ввод расчитывается на 50% и проверяется на пропуск 100% расхода. А отключение одного из участков городской сети на ремонт на расход не влияет ибо оставшаяся половинка должна обеспечить водоснабжение объекта- это учитывает водоканал при выдаче ТУ. И вообще, два ЧП (авария на трассе и пожар) в расчёт не берутся
Spok_only
сообщение 23.9.2015, 15:45
Из: оно вам надо ?
+1
Sanitar
сообщение 23.9.2015, 16:35
Из: Тула
Но тогда идет противоречие требованиям п 8.2 СП 8: "при этом, нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%" Если считать на 50%, при аварии мы получим нехватку напора на пожар., а он должен быть обеспечен на 100 %....
Spok_only
сообщение 23.9.2015, 16:58
Из: оно вам надо ?
Вот и первое несогласие smile.gif или противоречие.
Рассмотрим объект с двумя РЧВ, в каждом из которых хранится 50% неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) - нормы ведь такие. Но каждые полгода РЧВ необходимо полностью опорожнять и проводить профилактику, на проведение этих работ требуется немало времени. И зачем тогда каждую линию, идущую от РЧВ (или после НС ) рассчитывать на пропуск 100% расхода во время пожара?
Сообщение отредактировал Spok_only - 23.9.2015, 16:59
Spok_only
сообщение 23.9.2015, 17:13
Из: оно вам надо ?
И еще.
Требование п.8.2 СП8.13130.2009 относится к водоводам и никакого противоречия здесь нет. Водовод — это сеть, соединяющие водозабор (или НС1) с РЧВ. При отключении одного участка водовода определяется гарантированный расход, который будет поступать в РЧВ и который учитывается (отнимается) при определении НПЗ для хранения в РЧВ.
Сообщение отредактировал Spok_only - 23.9.2015, 17:14
Sanitar
сообщение 24.9.2015, 9:57
Из: Тула
Цитата(Spok_only @ 23.9.2015, 18:13) *
И еще.
Вы забываете про напор. Логика - водовод считается на 100%, с учетом перемычек, чтоб напора хватило. Тогда и сеть так же надо считать. Иначе смысла нет в 100% в водоводе.
Время тушения пожара 3 часа, 50% запас обеспечивает 1,5 часа минимум. Но он же должен быть при 100% расходе. Вот для чего и надо считать сеть на 100%
Spok_only
сообщение 24.9.2015, 10:18
Из: оно вам надо ?
1. Скажу прямо - ничего не понял.
2. Смотри п.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:52
