2 страниц V   1 2 >
> выход мотора из строя
ИнСи
сообщение 23.9.2015, 12:48
Из: Россия
Пользователь №: 11135
Прошу помощи у специалистов. Суть в следующем: на объекте установлены приточно-вытяжные установки (2шт) с двумя электромоторами в каждой, со встроенными системами управления скоростью вращения. Произвели запуск, поставили на обкатку на 72 часа.
На третий день одна установка показала аварию. Разобрали. Сгорел один мотор. Отправили в сервис, откуда дали ответ, что сгорел варистор и вся плата управления в моторе. Дали заключение о перенапряжении. Но второй мотор и два других мотора в другой установке целы. Электрики утверждают, что перенапряжение не могло быть, однозначно. Сервис данный случай не признаёт гарантией. Вопрос в следующем: может ли варистор выйти из стоя, по другим причинам? почему целы другие вентиляторы или продавцы лукавят?
ИнСи
сообщение 23.9.2015, 13:11
Из: Россия
приложу фото мотора, может кому-то поможет сделать выводы
Vovka165
сообщение 23.9.2015, 13:33
Пользователь №: 242499
Судя по фото, жёлтые элементы - это те самые варисторы, которые в основном и используют для защиты от скачков напряжения. Но они все целые! Или всё таки пробитые?
and
сообщение 23.9.2015, 13:37
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Питание электромоторов однофазное или трёхфазное? 220 или 380?
ИнСи
сообщение 23.9.2015, 13:43
Из: Россия
моторы трёхфазные. по поводу выхода из строя варистора, то это было указанно в заключении. мотор назад еще не вернулся, что бы более подробно его изучить и сфотографировать.
Vovka165
сообщение 23.9.2015, 13:46
А марку мотора напишите, пожалуйста. Кажется это моторы со встроенными частотниками?
Ashihara
сообщение 23.9.2015, 13:47
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Судя по фото - варистор (или что там слева внизу - не видно) - это самая малая проблема. Попробуйте проверить обмотки двигателя на предмет полного или частичного КЗ.
Vovka165
сообщение 23.9.2015, 13:56
Если вы имеете в виду тот, на котором PASS написано, то он очень похож на IGBT модуль.
ИнСи
сообщение 23.9.2015, 13:58
Из: Россия
Да, данный мотор имеет встроенную систему регулирования оборотов, я писал вначале. Из заключения следует, что обмотки целые.
Только сгорела плата , на фото видно. На вопрос о возможности замены только платы, получил отказ, ссылкой на якобы ответ с завода, хотя лично не верб в это. Предлагают купить мотор целиком, но сформировать стоимость не могут уже несколько недель.
grenka
сообщение 23.9.2015, 14:40
Пользователь №: 214012
Варисторов тут уже нет smile.gif, их разнесло в пыль. Стояли они под силовым модулем PASS. Процессор выгорел насквозь, а Вы тут про варисторы.
Заводская политика: при неисправности IGBT модуля - менять его вместе с мотором, при неисправности мотора - менять его вместе с IGBT модулем.
Гарантийного случая тут не вижу. Что бы я сделал: вынул всё тряхомудье и поставил бы внешний частотник.
nick2
сообщение 23.9.2015, 14:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(ИнСи @ 23.9.2015, 14:48) *
....... Дали заключение о перенапряжении. Но второй мотор и два других мотора в другой установке целы. Электрики утверждают, что перенапряжение не могло быть, однозначно. Сервис данный случай не признаёт гарантией. Вопрос в следующем: может ли варистор выйти из стоя, по другим причинам? почему целы другие вентиляторы или продавцы лукавят?
где слабее - там и рвётся.
один из моторов (варисторов) погасил на себе короткий по времени (возможно несколько периодов) скачок напряжения. другие уцелели за счет него.
длительности скачка оказалось достаточно для перегрева и взрыва варистора. (рассеивание температуры у них слабое)
Ashihara
сообщение 23.9.2015, 14:49
Нет, под модулем.
grenka
Как они это могут доказать? У меня сейчас два магазина запускаются от дорогих французских генераторов т.к. город не дал питание. Так вот через сутки работы, ВСЕЕЕЕ светодиодные светильники сгорели, предварительно на 250 рублей smile.gif. Приточки встали т.к. стоит многопрофильная защита. ИТП было выключено т.к. нет ни холодной ни горячей ни отопления.
Kotlovoy
сообщение 23.9.2015, 14:51
Пользователь №: 140571
А я вижу там четыре варистора, три внизу справа, около клеммника, один - вверху посередине, прижат к чёрному дросселю, на процессоре - какое-то безобразие, типа вспученного лака, возможно, результат освещения при съёмке. Около верхнего варистора вроде видно какие-то следы, вроде как даже трещинка на нём, но по фото трудно судить.
ИнСи
сообщение 23.9.2015, 14:53
Из: Россия
Ув. grenka. Спасибо за высказанное мнение. Но некоторые специалисты считают, что после сработки на выброс тепла варистора (взрыв), предохранитель должен был защитить основную плату от выгорания. Но этого не произошло. Она сгорела.зараза))
И если можно, то поясните, в таком случае для ЧЕГО тогда нужен этот варистор??? всё равно мотор под замену из за выхода платы из строя))) не было бы варистора - мотор вышел бы из строя, есть варистор - то же самое)) или я что то не понимаю. Вы извините, я не электрик.
Kotlovoy
сообщение 23.9.2015, 14:54
Цитата(Ashihara @ 23.9.2015, 14:49) *
Нет, под модулем.
Под модулем реле, шунтирующее балластник заряда электролитов, скорее всего.
grenka
сообщение 23.9.2015, 14:57
Влом на фото делать отметки. Вверху слева большой прямоугольник - блок питания. Справа от него жёлтенький варистор на одну фазу и сразу над ним стоял предохранитель 5х20 стекло. От предохранителя остался только один держатель, его просто разнесло. Процессор прямо по середине платы и в нём дыра сквозная. Остальные варисторы целы, фиг знает на что они. А вот под силовым модулем девственно чисто, а много чего должно стоять.
Автор, открой целый мотор и сравни, фигле тут гадать.
Kotlovoy
сообщение 23.9.2015, 15:02
http://www.youtube.com/watch?v=b-caP0iMi_o
Здесь об этом популярно.
grenka
сообщение 23.9.2015, 15:03
ИМХО в нашей Российской действительности варисторы просто являются индикатором при диагностике неисправностей. Как таковой функции защиты они не несут. Суть варистора изначально - вызывать КЗ при перенапряжении, а вот дальше должны сработать автоматы защиты цепи. В данном случае предохранитель просто растворился. Варистор же не всеяден, его же проектировали наверняка под конкретные временные и амплитудные броски. Абсолютно от всего он не защитит.
Ещё раз, в отечественных силовых цепях варистор просто индикатор плохого входящего питания.
Ashihara
сообщение 23.9.2015, 15:08
Левее)) Сажа от этого "нечто" ещё осталась.
ИнСи
сообщение 23.9.2015, 15:10
Из: Россия
Многое проясняется, всем спасибо, но вопрос задам еще раз, уж извините, : возможен ли взрыв варистора по ДРУГИМ причинам (даже теоретически) отличных от перенапряжения сети? есть ещё фото от СЦ.
grenka
сообщение 23.9.2015, 15:20
Я таких случаев не знаю и даже теоретически предположить не могу.
Как правильно написали выше "где тонко, там и рвётся". Данный регулятор скорости принял на себя всё дерьмо, которое дали электросети и спас остальные моторы. Если бы не было варисторов в данном случае, то сгорели бы все моторы-платы.
Судя по фото, действительно под силовым модулем стоит баластник. А вот силильдявку в правом верхнем углу и не заметно изначально smile.gif.
Сервис вроде всё адекватно написал. Не Вы первый, не Вы последний. Это лет 20-25 назад мы ещё спорили с поставщиками оборудования по этим проблемам. А сейчас даже не звоним т.к. достаточно подключить осциллограф со стробпамятью к нашей сети и сразу все вопросы отпадают.
ИнСи
сообщение 23.9.2015, 15:25
Из: Россия
Всё вроде ясно, и не ясно) Данный объект скомплектован 15 ПВУ. В ту ночь, когда мотор приказал долго жить, была гроза. На кровле есть молниезащита . НО только ОДИН мотор спёкся, и вырубил автомат. Даже система автоматики этой установки не дала сбоя, не вышла из строя. НОНСЕНС.
Kotlovoy
сообщение 23.9.2015, 15:33
Это, собственно, и есть балластный резистор, сглаживающий бросок тока заряда электролитов, который по окончании заряда шунтируется контактами реле. Судя по его обгоревшему выводу, развилась дуга при пробое. Сам резистор, судя по всему, не пострадал, ибо в этот момент был зашунтирован реле. Никакой "пыли" от варисторов там нет, их все видно.
Ток от грозового разряда распостраняется неисповедимыми путями, что пострадает - неведомо. Видимо, что-то не в порядке с системой уравнивания потенциала. Проверьте надёжность заземления воздуховодов на входах в здание на контур заземления, если они металлические. Да и вообще всю систему заземления, начиная от заземлителей, ГЗШ и далее, по щитам ВРУ, все коммуникации на вводе в здание и т.д. Дабы уберечь себя в будущем. У вас, видимо, произошёл занос потенциала при грозе.
Vovka165
Согласен, в этом случае может лучше будет поставить внешний частотник. Мотор целиком не нужно будет покупать, тем боле, что они несколько недель стоимость сформировать не могут. И дешевле и быстрее будет.
ИнСи
сообщение 23.9.2015, 15:42
Из: Россия
Всем спс за ответы. И так, подведу итог. Выход мотора из строя связан с выходом из строя платы, которая сама по себе приказала долго жить из за скачка напряжения неизвестной природы. Вопрос на засыпку!! Кто виноват и кто платит деньги? Поделитесь опытом и в этом вопросе.
grenka
сообщение 23.9.2015, 15:56
Нормально так, информация порциями вливается smile.gif. Потом появятся фотки шаровой молнии бегущей прямо к этому мотору smile.gif.
Данный мотор в сборе стоит около 100 руб. Вот ссылка, где я беру запчасти для них, там как раз есть Ваш мотор https://www.netcomponents.com/ru/sitemap/R3G310-AX64-11.html
За такие бабки я 10 киловатных частотников туда воткну и никогда заказчик этого не узнает.
Всё зависит от бумагооборота с Вашим заказчиком. Вы по бумагам вентилятор отгрузили? Тогда он уже не Ваш т.к. практически все сейчас разделяют договора на поставку и договора на монтаж. Если не отгрузили, то Вы меняете за свой счёт.
Отгрузили по бумагам. Смонтировали по бумагам. Ну КС-ки закрыли? Получаете акт от сервисного центра и к заказчику, пусть меняет за свой счёт. Зачастую все эти риски уже в смете есть и мы меняем за свой счёт т.к. ни один заказчик не любит подобные тёрки.
ИнСи
сообщение 23.9.2015, 15:58
Из: Россия
Фото шаровой молнии нет. а жаль. спасибо за ссылку.
grenka
сообщение 23.9.2015, 16:05
Ну вот в США есть 7 моторов у одного поставщика. Скорее всего это производитель. Пройдите регистрацию и получите контакты поставщика.
Но честно, оно того не стоит. Ставьте частотник сбоку прямо на мотор или на установку, я не знаю просто, что за установка. Скорее всего шкаф автоматики у Вас стоит сбоку на установке.
ИнСи
Из: Россия
Гренка, а есть ли возможность купить плату на него и где?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:32
