Водоснабжение пешеходного фонтана |
23.9.2015, 15:42
Пользователь №: 143295
Здравствуйте, коллеги! Очень нужна ваша помощь. Проект будет проходить госэкспертизу. Проектируется пешеходный фонтан (т.е. без чаши), площадь 360м3, количество струй -37, высота каждой струи 2,5м, расход на струю 60л/мин, соответственно общий расход 2220л/мин, насосы подобрала 4х600л/мин+1 резервный. По водоснабжению таких фонтанов информации найти не удалось, пока прикидываю следующую схему оборотного водоснабжения: по центру площадки фонтана-дренажные водосборные колодцы, по всему периметру -водосборные лотки. Из лотков вода самотеком уходит в аккумулирующую емкость,оттуда насосы со встроенными сетчатыми фильтрами подают воду на осветлительный фильтр (модульный, но это пока под вопросом) и далее вода подается на форсунки. Подпитка осуществляется в бак-аккумулятор, посредством подведения туда трубопровода В1, на который будет установлен электромагнитный клапан. При достижении определенного уровня воды в баке клапан открывается. Опорожнение -в ливневую канализацию. Техническое помещение -проектируемое, расположено также на улице, под землей (как и у большинства фонтанов). Собственно вопросы: 1. Есть ли недочеты в моей схеме? 2. Как рассчитать объем бака -аккумулятора (здесь ведь весь объем циркулирует, т.к. нет чаши). Это важно, т.к. нужно получить ТУ на водоснабжение. 3.Какой фильтр тип фильтра все-таки лучше принять в проекте? P.S. Готовые блоки с погружными насосами генподрядчик уже отклонил, из-за большой стоимости. P.P.S. Сильно не ругайте, фонтаны до этого не проектировала, специализируюсь на бассейнах
Ответов
(1 - 9)
23.9.2015, 23:18
Хочу внести дополнение по фильтрации. Покопалась в каталогах- модульные и напорные фильтры рассчитаны на небольшую производительность, и следовательно не подходят. Может быть, ограничиться обычным фланцевым префильтром, установленным на трубопроводе перед насосами?
24.9.2015, 0:04
Пользователь №: 273
Пешеходный фонтан, значит в нем будут пешеходы - а как решаете обеспечение питьевого качества воды - хлорирование или еще что?
24.9.2015, 0:21
Так пешеходный же, а не , а не питьевой  Соответственно преследуются цели очистить воду от грубых примесей, чтобы предотвратить повреждение насосного оборудования. Т.к. еще раз повторюсь, чаши нет, то вода будет полностью обновляться каждый день. Время работы фонтана предполагается 12 часов, т.е в течение этого времени будет по кругу идти расход 133м3/ч+ подпиточный расход на испарение/разбрызгивание. А вот какой поставить фильтр и как рассчитать объем бака- большой вопрос. Если кто-то проектировал подобные фонтаны- очень прошу поделиться своими мыслями по поводу.
24.9.2015, 0:46
Пользователь №: 273
Я спорить не буду - у нас такой есть в нем по факту массово купаются и дети тоже. Так как он сделан пешеходно без чаши и соблазн большой.
24.9.2015, 1:11
Да, примерно такой и планируется+подсветка+декоративные элементы(природные камни). предполагается, что детишки будут бегать, то есть по-хорошему воду нужно подготавливать. Но! это можно в данном случае осуществить только в автоматическом режиме, т.к. постоянный персонал на объекте не предусматривается (ну то есть раз в неделю прийти, осмотреть оборудование, если необходимо, почистить площадку фонтана, а чтоб каждый день вручную добавлять химию-такого точно не будет). А автоматическая станция дозирования стоит не дорого, а очень дорого, да и на такой расход вряд ли что-то можно найти. Так что давайте пока акцентируемся на принципиальной схеме водоснабжения. Вот Вы показали аналогичный фонтан. а как там вода циркулирует, вы случайно не в курсе?
Сообщение отредактировал Oksana Chernyshyova - 24.9.2015, 1:13
24.9.2015, 9:45
Пользователь №: 211546
Цитата(Vano @ 24.9.2015, 0:46)  Я спорить не буду - у нас такой есть в нем по факту массово купаются и дети тоже. Так как он сделан пешеходно без чаши и соблазн большой. девушка пьёт или умывается?
24.9.2015, 10:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Oksana Chernyshyova @ 23.9.2015, 17:42)  P.P.S. Сильно не ругайте, фонтаны до этого не проектировала, специализируюсь на бассейнах проектируйте емкость как резервуар для бассейна с переливным желобом. перед подачей в емкость - песколовушка и фильтр сетчатый, наподобие фильтров-решеток на очистных или ливневой канализации. обязательно - автоматика управления уровнем (подпитка, сухой ход для защиты насосов), перелив аварийный (ждите повышения уровня от дождевых стоков) объем - не менее 5 минут работы фонтана, то есть кубов 10-12 уровня воды. соответственно объем всего резервуара - порядка 15 м3. фильтры: магистральные на линию подачи после каждого насоса свой, сетчатый, фланцевый. резервуар рассматривайте как бассейн. ставьте на него отдельную фильтровальную систему для осветления и обеззараживания воды. производительность -5-6 м3/час. промывка в автомате. система не завязана на подачу воды, только осветление. отбор с нижней части. верхний (скиммер) не предусматривайте. лучше сделать переливной канал с выходом в ливневку. как-то так. имхо.
24.9.2015, 12:16
Nick2, большое спасибо за развернутый ответ, особенно по баку-аккумулятору!:) Вы очень вовремя- я как раз работаю над принципиальной схемой и параллельно делаю задание на техническое помещение. И Вот по поводу сетчатого фильтра перед емкостью- единственный затык. Вода из дренажных водосборных колодцев будет самотеком поступать в бак-аккумулятор, то есть это будет вертикальный участок трубы. Разве можно устанавливать фильтр на вертикальном участке? Нельзя ли его установить непосредственно на магистрали перед насосами? . Далее -автоматика уровня. Т.к. подпитка будет осуществляться через бак, то и датчик уровня будет установлен в баке (перелив-средний-критически низкий) датчик будет подключен к насосу (как раз защита от сухого хода) и э/м клапану, установленному на трубопроводе подпитке- как вы и сказали, по аналогии с бассейном  Емкость будет оборудована переливной трубой, перелив - в дренажный приямок. оттуда дренажный насос будет качать воду в ливневку- самотек в данном случае не получится устроить. Ну и последние вопросы для уточнения. 1) Я правильно вас понимаю, что систему бак+осветлительный фильтр следует рассматривать как отдельную замкнутую систему-т.е. вода из нижнего уровня бака будет забираться циркуляционным насосом, фильтроваться и опять возвращаться в бак? 2) Материал трубопроводов - под площадкой фонтана-сталь, в тех.помещении -ПВХ, или лучше везде сталь применить? на этот счет тоже рекомендаций не нашла, а экспертиза (да и заказчик) могут прикопаться.
24.9.2015, 13:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Oksana Chernyshyova @ 24.9.2015, 14:16)  . 0) Разве можно устанавливать фильтр на вертикальном участке? Нельзя ли его установить непосредственно на магистрали перед насосами? 1) Я правильно вас понимаю, что систему бак+осветлительный фильтр следует рассматривать как отдельную замкнутую систему-т.е. вода из нижнего уровня бака будет забираться циркуляционным насосом, фильтроваться и опять возвращаться в бак? 2) Материал трубопроводов - под площадкой фонтана-сталь, в тех.помещении -ПВХ, или лучше везде сталь применить? на этот счет тоже рекомендаций не нашла, а экспертиза (да и заказчик) могут прикопаться. 0 - в емкости будет работать своя фильтровалка. зачем ей лишняя нагрузка? я предлагаю что-нибудь подобное,
Кол-во скачиваний: 35здесь вода подается слева снизу, через перилив в правую емкость. там стоит сетка , которая требует периодической очистки. забор (слив) воды с правой стороны снизу. то есть - из трубы, вертикальной вода льется на наклонную сетку, где задерживаются крупные фракции, и сливается в емкость. сетка может быть полностью над поверхностью емкости, увеличивая площадь фильтрования. 1 - правильно. 2 - лучше сталь везде. обязательно предусмотреть сливные краны в нижних точках. ПВХ на морозе быстрее лопнет, и восстановление дороже обойдется. после монтажа фонтана, найти ПВХ трубу диаметром более 50 мм будет проблематично. а металл любой сварной из ЖКХ заварит.
