> связь панели оператора Weintek и ПЧ Danfoss 301
Putbull
сообщение 24.9.2015, 14:52
Пользователь №: 278537
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Прошу помощи в реализации небольшой задачи: в наличие имеется панель оператора weintek mt6070iH и преобразователь частоты Danfoss FC-301. Необходимо реализовать элементарную функцию пуска и останова указанного привода через панель оператора. Сложность в том, что не могу понять, каким образом организовать адресацию кнопки пуск и кнопки стоп панели оператора на соответствующий регистр привода. Изучал как собственный мануал Danfoss так и мануал якобы схожего с ним ПЧВ фирмы Овен. Образования и знаний соответствующих не имею. Важность для меня заключается в том, что в своей повседневной деятельности сталкиваюсь с приводом, управляемым от панелей оператора
Ответов (1 - 6)
serge197a
сообщение 25.9.2015, 9:32
Пользователь №: 175764
Овен не якобы схож, а это на 100% тот же данфос, только с наклейкой Овна.
Слово управления 4-х битное.
нет под рукой расшифровки, писал когдато примерно так.
Бит пуск и стоп можете сами посчитать или в крайнем случае методом подбора.
Можете в макросе использовать
Hhz1:=(Hhz*kf); (*частота: Hhz=0-50Hz*)
Hhz2:=LIMIT(6600,Hhz1,16650); (*Огр частоты Min20Hz-Max50Hz*)
Hhz_p:=SHL(Hhz2,16); (*сдвиг на 16 бит*)
upr1:=SEL(Pusk_Stop,16#04A0,16#047C); (*пуск-стоп с выбегом*)
Upr_out:=Hhz_p+upr1;
Putbull
сообщение 26.9.2015, 16:02
всем спасибо за ответы! решил попробовать совместить более простой привод - корейский iG5A - с панелью. Посмотрим что из этого получится
serge197a
сообщение 27.9.2015, 11:03
во вложении слово управления.
для пуска и останова нужно менять состояние бита 7(или 6, если нумерация бит с нуля).
преобразователь поддерживает команду записи модбас 4.
нужно менять бит и записывать слово упр целиком.
т.е регистр с адресом ноль перезаписывать.
ну и незабудьте настроить пч для управления по сети.
Сообщение отредактировал serge197a - 27.9.2015, 11:03
drozdik500
сообщение 13.2.2018, 9:23
Из: Минск
Пользователь №: 323024
Здесь подробная статья по настройке ПЧ Danfoss и панели Weintek vk.com/euroecby?w=wall-153438171_19
Сообщение отредактировал elena - 5.9.2022, 9:56
drozdik500
сообщение 27.6.2019, 11:22
Из: Минск
Здесь подробная статья по настройке ПЧ Danfoss и панели Weintek euroec.by/article/61
mr_Frodo64
сообщение 27.6.2019, 16:57
Пользователь №: 226003
А вообще задача такого недешевого симбиоз какова? Просто , чтоб было? Или использовать панель в качестве дорогих кнопок управления?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 18:08
