отопление коттеджа, не идёт радиатор |
24.9.2015, 22:49
Из: г. Усинск Республика Коми
Пользователь №: 278587
Добрый вечер коллеги, собрана система отопления двухэтажного коттеджа. встречно параллельная. Второй этаж пошёл сразу, на первом этаже не идёт радиатор в 105 помещении. Проверена пайка на проход, меняли радиатор, идёт лёгкий прогрев с обратки. Радиаторы до и после работают в нормальном режиме.
25.9.2015, 7:07
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Вероятно опрокидывание циркуляции в этом приборе. Попутную схему сделали вот пожинайте плоды.
25.9.2015, 7:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
самая частая причина - занижены диаметры трубопроводов
25.9.2015, 9:14
Тогда почему до и после работают правильно, через подачу?
25.9.2015, 10:15
Пользователь №: 42437
Цитата(shadow @ 25.9.2015, 7:07)  Вероятно опрокидывание циркуляции в этом приборе. Попутную схему сделали вот пожинайте плоды. Что не нравится в попутке? Если криво сделали "попутка" не виновата. Цитата(прораб 65 @ 25.9.2015, 9:14)  Тогда почему до и после работают правильно, через подачу? Для начала посмотреть на предмет завоздушивания и зассорения, отключить приборы, промыть систему и приборы. Расход какой в системе или насос?
Сообщение отредактировал BIONDER - 25.9.2015, 10:17
25.9.2015, 10:40
Из: Зеленоград
Цитата(прораб 65 @ 25.9.2015, 9:14)  Тогда почему до и после работают правильно, через подачу? Ответ в посте №2. Если Вам эта терминология и явление неизвестны - обратитесь к специалистам
Сообщение отредактировал v-david - 25.9.2015, 10:41
25.9.2015, 11:00
Из: г. Магнитогорск
Если вариант с "посмотреть на предмет завоздушивания и засорения, отключить приборы, промыть систему и приборы " не поможет то исправить ситуацию можно двумя способами:
а) увеличить диаметр подающей магистрали между в пом. 105 и предыдущим по ходу радиатором в пом. 104. При этом уменьшатся потери напора, линия его падения будет более пологой и не пересечется с линией напора в обратной магистрали; б) уменьшить диаметр обратной магистрали между этими же приборами. Потери напора возрастут, и линия его падения пойдет более круто. Пересечение линий напора станет невозможным.
При этом вариант а) более предпочтительный, думаю почему объяснять не нужно
26.9.2015, 8:27
И воздух сгоняли и радиаторы проверяли, попробуем соседние радиаторы прижать, хотя второй этаж пошёл сразу без проблем.
28.9.2015, 11:20
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Чем все закончилось ? В чем была проблема? Пробежавшись по проектику увидел что отоп приборы стоят на нагрузки до 200 вт... Тут либо специальный клапан ставить с уменьшенным Kv либо....
28.9.2015, 22:10
Из: Зеленоград
"специальный клапан ставить с уменьшенным Kv". В системах с "попутным" движением носителя опрокидывание возможно тогда и только тогда, когда сопротивление участков (трубопроводов) соизмеримо или больше сопротивления приборов (ну это так, упрощенно). Поэтому, чем больше сопротивление приборов (вкупе с их клапанами) по сравнению с сопротивлением участков сети, тем меньше вероятность возникновения такого эффекта. Тут или трубы "разжимать" или приборы "душить" выбирая насос с бОльшим напором
29.9.2015, 10:21
Из: г. Саратов
Цитата(v-david @ 28.9.2015, 23:10)  "специальный клапан ставить с уменьшенным Kv". В системах с "попутным" движением носителя опрокидывание возможно тогда и только тогда, когда сопротивление участков (трубопроводов) соизмеримо или больше сопротивления приборов (ну это так, упрощенно). Поэтому, чем больше сопротивление приборов (вкупе с их клапанами) по сравнению с сопротивлением участков сети, тем меньше вероятность возникновения такого эффекта. Тут или трубы "разжимать" или приборы "душить" выбирая насос с бОльшим напором В данном проекте трубы разжимать некуда, там и так минимальные линейные потери давления. Поэтому и предложил увеличить сопротивление на отоп.приборе. Причем в данном случае скорее всего это единственный варинат, т.к. стоит настенный котел с своим встроенным насосом. Ставить последовательно еще один насос -есть риск навернуть переключающий клапан на ГВС в котле, ставить насос + гидравлическую стрелку - в этом случае есть риск получения выхоложденной обратки и с последующем появлением низкотемпературной коррозии. Поэтому замена термостатических клапанов самый правильный на мой взгляд варинат.
29.9.2015, 10:40
Пользователь №: 206008
Цитата(juzzi @ 29.9.2015, 10:21)  В данном проекте трубы разжимать некуда, там и так минимальные линейные потери давления. Поэтому и предложил увеличить сопротивление на отоп.приборе. Причем в данном случае скорее всего это единственный варинат, т.к. стоит настенный котел с своим встроенным насосом. Ставить последовательно еще один насос -есть риск навернуть переключающий клапан на ГВС в котле, ставить насос + гидравлическую стрелку - в этом случае есть риск получения выхоложденной обратки и с последующем появлением низкотемпературной коррозии. Поэтому замена термостатических клапанов самый правильный на мой взгляд варинат. Холодная обратка может быть только в случае недостатка расхода воды в СО и "стрелка" (смешиваюший ТО) или скоростной ТО здесь не играет никакой роли. Кол-во тепла это расход на разность т-р воды. Чем меньше расход, тем больше dt и наоборот.
29.9.2015, 10:47
Из: г. Саратов
Лыткин, свою позицию по гидравлической стерлке при превышени расхода в системе отопления над расходом в котловом контуре я изложил выше. Вы там тоже пытались отметиться, освежите воспоминания.
29.9.2015, 11:26
Из: Зеленоград
Цитата(juzzi @ 29.9.2015, 10:21)  В данном проекте ... Соглашусь с Вами, коллега, что при реализации данного проекта не надо было умничать и переделывать исходную двухтрубную систему в то, что нам представлено.
