> Соосность шкивов, Как проверить соосность шкивов?
Aleksandr87
сообщение 28.9.2015, 19:44
Пользователь №: 278395
Подскажите, как проверить соостность шкивов на ременной передаче без спец прибора.
Skaramush
сообщение 28.9.2015, 20:27
На ременной передаче шкивы не должны быть соосны. Это невозможно физически. Если только передача не многоступенчатая.
Вопрос задайте правильно.
Если же речь о параллельности шкивов и отсутствии перекоса ремня, то считается ли простая линейка спецприбором?
alem
сообщение 29.9.2015, 6:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Стандартный способ - белый шнур, линейка немного гнётся, я бы не рискнул.
Skaramush
сообщение 29.9.2015, 8:20
Смотря какая. Если брать проверочную для отделки стен - самое оно.
... Упустил момент. Естественно, надо смотреть по расстоянию между осями. На серьёзном агрегате с линейкой можно и не развернуться. Тогда да, шнур. Просто расстояния свыше полутора метров последнее время не встречал.
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.9.2015, 8:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:26
