Зависимость температуры воздуха в помещении от тепловыделений |
29.9.2015, 19:51
Пользователь №: 277264
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли вычислить температуру воздуха помещения из тепловыделений!) я понимаю. что вопрос глупый, но поставили задачу, описываю:
Помещение РУ-10 кВ. Есть тепловыделения 700 Вт, температура наружного воздуха летом +22, объем помещения 100 кубов, вентиляцию делать не хотят. Задают вопрос какая температура воздуха будет при этих тепловыделениях в помещении? Что мне нужно для расчета и возможно вообще это рассчитать?
Заранее спасибо!
Ответов
(1 - 18)
29.9.2015, 21:33
Полагаю, можно определить методом последовательного приближения расчёта теплопотерь через наружные и внутренние ограждающие конструкции. Сначала задавайтесь максимально допустимой температурой в РУ (по-моему, 35 град, но смотрите по заданию). Рассчитываете теплопотери и сравниваете с тепловыделениями. И так до максимального совпадения величин.
Сообщение отредактировал ИОВ - 29.9.2015, 21:33
29.9.2015, 23:14
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Не правильно поставлена задача. Причины и следствия. Температура масла напрямую влияет на срок службы трансформатора в целом, трансформаторного масла и электрической изоляции обмоток. Её и нужно искать. Расчеты непростые. Ищите в специальной электротехнической литературе (разделы "тепловой расчет трансформаторов" и т.п.). А для обогрева в зимнее время устанавливают ТЭНы и всё.
29.9.2015, 23:40
Цитата(ИОВ @ 29.9.2015, 21:33)  Полагаю, можно определить методом последовательного приближения расчёта теплопотерь через наружные и внутренние ограждающие конструкции. Сначала задавайтесь максимально допустимой температурой в РУ (по-моему, 35 град, но смотрите по заданию). Рассчитываете теплопотери и сравниваете с тепловыделениями. И так до максимального совпадения величин. Спасибо большое! единственная проблема в том, что если экспертиза задаст вопрос почему нет вентиляции при постоянных тепловыделениях, то этим расчетом я не смогу, наверное обосновать температуру в помещении. Верно? спасибо) Цитата(smart-bear @ 29.9.2015, 23:14)  Не правильно поставлена задача. Причины и следствия. Температура масла напрямую влияет на срок службы трансформатора в целом, трансформаторного масла и электрической изоляции обмоток. Её и нужно искать. Расчеты непростые. Ищите в специальной электротехнической литературе (разделы "тепловой расчет трансформаторов" и т.п.). А для обогрева в зимнее время устанавливают ТЭНы и всё. Спасибо! Сегодня целый день искал литературу, но так, к сожалению, ничего и не нашел(
29.9.2015, 23:47
Цитата(Ali_DIM @ 29.9.2015, 23:40)  ... единственная проблема в том, что если экспертиза задаст вопрос почему нет вентиляции при постоянных тепловыделениях, то этим расчетом я не смогу, наверное обосновать температуру в помещении. Верно? Почему не сможете? Представите расчёт тепловых балансов для окончательно принятой по расчёту внутренней температуры летом. Хотя само решение по отсутствию вентиляции мне не нравится.
29.9.2015, 23:52
Цитата(ИОВ @ 29.9.2015, 23:47)  Почему не сможете? Представите расчёт тепловых балансов для окончательно принятой по расчёту внутренней температуры летом. Хотя само решение по отсутствию вентиляции мне не нравится. Ясно. спасибо!
30.9.2015, 7:44
Пользователь №: 273
Цитата(Ali_DIM @ 29.9.2015, 19:51)  Помещение РУ-10 кВ. Есть тепловыделения 700 Вт, температура наружного воздуха летом +22, объем помещения 100 кубов, вентиляцию делать не хотят. Задают вопрос какая температура воздуха будет при этих тепловыделениях в помещении? Что мне нужно для расчета и возможно вообще это рассчитать? А откуда 700 Вт известны? Обычно электрики не могут подсчитать цифру тепловыделений в РУ. А что если наобум дали - все ваши расчеты коту под хвост.
30.9.2015, 8:27
Вы правы, м.б. и наобум! Но в таком случае любые расчёты под тот же хвост, хоть с вентиляцией, хоть без неё.
30.9.2015, 9:48
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Температуру воздуха в помещении с тепловыделениями можно определить на основе расчета теплового баланса.
За основу можно взять формулу (41) п.9.3.5 СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
30.9.2015, 10:59
Пользователь №: 71771
Я бы поступил следующим образом. В помещении есть отопление. Параметры отопительных приборов есть в проекте, отопительные графики для Вашей территории известны. Эти данные позволяют вычистить примерную теплопроводность ограждающих. А зная эту величину, легко посчитать, на сколько надо повысить температуру в помещении, чтобы сбросить аж целых 700 Вт. Поскольку все цифры из проекта, СНиПа и местных норм, повода для протеста экспертизы не вижу.
30.9.2015, 11:03
Цитата(Cryos @ 30.9.2015, 11:59)  Я бы поступил следующим образом. В помещении есть отопление. Параметры отопительных приборов есть в проекте, отопительные графики для Вашей территории известны. Эти данные позволяют вычистить примерную теплопроводность ограждающих. А зная эту величину, легко посчитать, на сколько надо повысить температуру в помещении, чтобы сбросить аж целых 700 Вт. Поскольку все цифры из проекта, СНиПа и местных норм, повода для протеста экспертизы не вижу. К сведению. Для выделенного не нужно наличие отопительных приборов и графиков. Достаточно стены по факту и пары СНиПов. Это задача для студента третьего курса профильной специальности. Подчёркиваю, профильной.
30.9.2015, 11:45
Цитата(Cryos @ 30.9.2015, 10:59)  Я бы поступил следующим образом. В помещении есть отопление. Параметры отопительных приборов есть в проекте, отопительные графики для Вашей территории известны. Эти данные позволяют вычистить примерную теплопроводность ограждающих. А зная эту величину, легко посчитать, на сколько надо повысить температуру в помещении, чтобы сбросить аж целых 700 Вт. Поскольку все цифры из проекта, СНиПа и местных норм, повода для протеста экспертизы не вижу. Кроме сказанного ув. Skaramush_ем: ТС и есть проектировщик ОВ у которого д.б. проект отопления (раз говорит про экспертизу).  Отопительные графики вообще ни при чём для теплотехнического расчёта, а отопление в электропомещении очень часто электронагревательными приборами. И мне показалось по посту №6, что ТС уже понял, как считать, т.к. последующих вопросов не было
30.9.2015, 11:50
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
700 Вт - это конечно курам насмех, а не тепловыделения. Вообще вам бы прогу какую. Например Carrier HAP. Она считает по часам изменения температуры в помещении в зависимости от наружной температуры и тепловыделений.
30.9.2015, 11:58
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ 30.9.2015, 11:50)  700 Вт - это конечно курам насмех, а не тепловыделения. Вообще вам бы прогу какую. Например Carrier HAP. Она считает по часам изменения температуры в помещении в зависимости от наружной температуры и тепловыделений. я еще датскую встречал от университета чтоль - там среди расчета холодильных машин была такая
30.9.2015, 12:10
Из: Гаага
Для северной платформы мы использовали голландский температурный симулятор BINK. Получали вот такие кривые - типа что случится с температурой в помещении, если отключится основное электроснабжение (решали сколько кондеров на ИБП сажать).
Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.9.2015, 12:10
30.9.2015, 12:10
Хотелось бы bentley, но она ОЧЕНЬ кусается.
30.9.2015, 12:17
Из: Гаага
Был у меня тренинг по Бентли. Ну она такая замороченная - ужас. Неделю только исходные данные вводить, это не то что сел и прикинул нагрузки по-быстрому.
30.9.2015, 12:24
Видел только описание. Так у неё и предназначение - большие здания с множеством помещений.
30.9.2015, 21:43
Из: Россия, ЦФО
Цитата(Ali_DIM @ 29.9.2015, 19:51)  ... Помещение РУ-10 кВ. Есть тепловыделения 700 Вт... Предполагаю, что силовой трансформатор всё же имеется (мощностью около 250 кВА), а 700 Вт - это потери холостого хода. И изучите тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4156&hl=
Сообщение отредактировал smart-bear - 30.9.2015, 21:44
