> Фановые трубы при горизонтальной канализации., Одного обратного клапана будет достаточно?
ViktorOVK163
сообщение 30.9.2015, 14:37
Из: Россия, Самара.
Пользователь №: 243955
Добрый день Всем! Возник такой вопрос. На объекте смонтировали канализацию и в итоге когда в писсуаре смывается вода - она полностью заполняет трубу, образуемый вакуум высасывает из сифона воду и сифон в итоге оказывается сухой. Из-за этого неприятный запах стоит в туалете, так как писуар начинает работать как фановая труба. Кратко опишу систему. В туалете установлены 2 раковины, 2 писуара и 2 унитаза. Канализация от них уходит вертикально вниз через перекрытие и собирается на нижнем этаже под потолком. От писсуаров и раковин вниз уходит 50ка. Собираются они в горизонтальную трубу диаметром 110.
Вопрос хочу решить следующим образом - установить на проблемный писсуар канализационный аэратор (обратный клапан) %%С50. Имеется ввиду врезать его в сеть через тройник и отвод выше уровня писсуара. Пока что проблема возникает из-за одного писсуара.
Вопрос следующий - если поставлю только на один писуар аэратор - это решит проблему?
Водяной
сообщение 30.9.2015, 21:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
накидайте схему разводки
срывает при один и тот же писсуар? когда его смывают? или комбинации возможны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:28
