> обозначение трубопровода, как обозначить трубопровод от расширительного бака
1kuzma1
сообщение 1.10.2015, 13:53
Пользователь №: 172874
Здравствуйте! Подскажите как обозначить буквенно (например Т91) трубопровод от расширительного бака?
Ответов (1 - 17)
Nosorog
сообщение 1.10.2015, 15:16
Пользователь №: 91808
Если имеете ввиду открытый расширительный бак и переливной трубопровод, то наверное Т96 (из госта 21.606-95).
1kuzma1
сообщение 2.10.2015, 8:13
напротив, закрытый мембранный бак
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 8:35
ГОСТ 21.205-93
Для теплопроводов, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения от Т91 до Т99 независимо от вида транспортируемой среды и ее параметров.
Так что не имеет значения, Вам всё-равно придётся дать условное обозначение на соответствующем чертеже.
ssn
сообщение 2.10.2015, 8:38
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а я принимаю для этого трубопровода обозначение как для основного, от которого эта ветка отходит. Т.е. если от Т2 - то значит и участок от трубы до бака будет Т2. Параметры в трубе не меняются, значит и обозначение тоже не меняется
Лыткин
сообщение 2.10.2015, 8:45
Пользователь №: 206008
Почему не меняются? А температура.
1kuzma1
сообщение 2.10.2015, 8:52
Спасибо
ssn
сообщение 2.10.2015, 12:02
Пользователь №: 543
а температура специально меняется или сама собой остывает?
просто тогда в системах отопления по длинне тоже можно менять обозначение Т1 и Т2... ну температура в начале и в конце разные же.
Лыткин
сообщение 2.10.2015, 12:37
Т1, Т2, Т3, Т4 и т.д. это не обозначение т-ры, а технологическое предназначение тр-да.
ssn
сообщение 2.10.2015, 13:51
Пользователь №: 543
а я где то написал, что это обозначение температуры? ))
я написал, что трубопровод, обозначенный Т1 по длине имеет переменные параметры перемещаемой среды. т.е. теплоноситель постепенно остывает. (это я как бы ответил вам, что среды в трубопроводах имеют разную температуру - лучше поясню, а то опять в тупик зайдёт беседа)
Но от этого, мы не вводим новое обозначение трубопровода.
дак почему трубопровод до расширительного бака должен иметь различное обозначение с трубопроводом, в который он врезается? параметры сред там и там одинаковы.
А.В.
сообщение 2.10.2015, 13:53
Из: Россия
Пользователь №: 7094
полностью согласен
BIONDER
сообщение 2.10.2015, 14:05
Пользователь №: 42437
Может Вам свой ГОСТ написать?
ssn
сообщение 2.10.2015, 14:10
Пользователь №: 543
вы я так понимаю не согласны? ну обозначайте как знаете. какие вопросы то
вообще, чем больше участков на схеме имеют различные обозначения - тем легче потом читаются чертежи, если конечно трубопроводы обозначены с маркой трубопровода, например как Т1/Ду25
по этому, у меня на чертежах часто встречаются обозначения типа Т1.1 (для вторичных линий) или Т1.1.1 (для потребителей вторичных линий). а было даже Т1.1.1.1 (когда например от потребителей вторичных линий запитан например тёплый пол).
Но обозначать линию до расширительного бака как например Т54 я считаю не особо правильным. вы наверно потом и в легенде расшифровываете эти цифры.. ну Т1 - подача, Т1.1- подача вторичного контура, Т54- линия от Т2 до расширительного бака. так делаете?
Сообщение отредактировал ssn - 2.10.2015, 14:20
BIONDER
сообщение 2.10.2015, 14:25
Можно много спорить, в т.ч. на какой свет переходить улицу (сарказм) а проще открыть ГОСТ. Как обозначать дело Ваше.
ssn
сообщение 2.10.2015, 14:26
Пользователь №: 543
дак как просветлённые люди делают? которые ГОСТ отрыли?
вернее не так.
а вы открывали этот ГОСТ на который ссылаетесь?
ГОСТ 21.205-93 условные обозначения энергетика
отдельно выделю
Для теплопроводов, приведенных в таблице 8, при разных параметрах теплоносителя следует принимать обозначения:
- от Т11 до Т19 и от Т21 до Т29 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление б);
может он конечно устарел, я не отслеживаю.
Сообщение отредактировал ssn - 2.10.2015, 14:33
BIONDER
сообщение 2.10.2015, 16:08
Вы сами себе не противоречите?
ssn
сообщение 2.10.2015, 16:31
Пользователь №: 543
да что мы все обо мне да обо мне. вы скажите, как вы делаете.
я себе не противоречу. есть труба Т2. к ней подходит линия с такими же параметрами до расширительного бака. следовательно, она тоже Т2.
в чем вы нашли противоречие?
и как вы видите в рамках этого ГОСТ обозначение этой линии.
или сознайтесь уже, вы её просто не обозначаете никак )))) это тоже позиция.. ничего такого в ней нет. можно просто обозначить типа Ду25. без типа трубопровода. ГОСТ на оформление это допускает.
только зачем умничать, я не понимаю.
Сообщение отредактировал ssn - 2.10.2015, 16:33
ssn
сообщение 2.10.2015, 17:15
Пользователь №: 543
что, все? спор закончился? даже не интересно как то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:13
